Bandaż termoizolacyjny
Andrut
Moderator Detalingu
Moderator Detalingu
Wersja: 2,5L
19 lut 2022, 19:47
Hej,
Czy ktoś może polecić jakieś konkretne bandaże do.owiniecia kolektora? Nie chce wydać nie wiem ile kasy ale też nie chce szansy który po roku zacznie się sypać
20 lut 2022, 9:57
Owiniesz czy nie owiniesz, wielkiej roznicy nie ma skoro nie masz turbo ani kompresora, a jak juz owiniesz to bardziej o to chodzi jak to owiniesz a nie jakim bandazem/jakością.
Andrut
Moderator Detalingu
Moderator Detalingu
Wersja: 2,5L
20 lut 2022, 13:27
bjorm pisze:
20 lut 2022, 9:57
Tu chodzi nie tyle o uwolnienie spalin a o ochłodzenie komory silnika. Zawsze też bezpieczniejszy bedzie alternator
20 lut 2022, 13:34
No ja wiem że o zmniejszenie temp chodzi a nie o spaliny. Dlatego napisałem że jeśli nie masz turbo czy kompresora to takie owinięcie daje ci takie różnice w temp pod maskę, że żadne, na granicy błędu pomiarowego.
20 lut 2022, 14:44
Kolega MMRS ma zdaje sie doświadczenie w owijaniu kolektorów, może doradzi czym jak i po co
Btw. jest jeszcze ceramika, Danillo właśnie prezentowal
20 lut 2022, 17:24
Jak odbierałem Miate po zamontowaniu kolektora , też pytałem Fiva o bandaż .
Powiedział że bez turbo to nie ma większego sensu, oprócz tego taki bandaż po roku, półtora i tak będzie do wymiany.
Także odpuściłem temat.
PS. Ta powłoka czarna ceramiczna wygląda ciekawie🤔
PKzalew
Wersja: 1.6 Turbo
20 lut 2022, 19:20
Można jeszcze owinąć specjalną wełną i zgrzać blachą
Jest: NA 1.6 Turbo
Była: NBFL 1.8
niezalogowany
Wersja: szybki ponton
20 lut 2022, 20:13
Fachowcem jeszcze nie jestem, ale około 2 miesięcy temu zmajstrowałem coś takiego, w środku kolektor od five'a, midpipe z allegro:
Idealnie nie jest, to na pewno, ale robiłem to absolutnie pierwszy raz w życiu, miałem mocno ograniczony czas, a pod koniec rozpadło mi się narzędzie (opaski wokół 1-go tłumika). Z resztą widać, że na kolektorze eksperymentowałem z tym jak to zgrzewać itp.
Efekt?
Co prawda jest zima, ale tunel jest ledwo ciepły. Pewnie skrzynia i alternator się cieszą.
Na pewno duuużo ciepła jest zatrzymywane w środku, co na początku skutkowało okropnym piekarnikiem w bagażniku - rozwiązaniem okazało się odizolowanie tak samo góry puchy tłumika - teraz mój ponton przestał być idealnym autem dla rozwoziciela pizzy - jest stanowczo chłodniej niż przed przeróbkami.
Jeśli ktoś jest zainteresowany to z chęcią podejmę się drugiej realizacji, w ramach wprawy i na porządniej.
EDIT: Na początku też chciałem bandaż, ale nasłuchałem się opowieści jak to bandaż nasączony olejem pięknie się pali...
EDIT2: Wpadłem na chwilę do wątku @Danillo, ma ktoś jakiś pomysł jak faktycznie sprawdzić skuteczność tych wszystkich izolacji? Pomiar temperatury jakiegoś punktu wokół wydechu? Coś innego?
Kolektor w tej ceramice wygląda IMO świetnie. Cholernie mnie intryguje skuteczność tej powłoki, bo kłuci mi się z wpojonymi w łepetynę prawami fizyki. Z tego co do tej pory wiedziałem, to im bardziej powłoka matowa i czarna tym bardziej oddaje ciepło przez promieniowanie (i takoż samo bardziej takie ciepło przyjmuje).
Andrut
Moderator Detalingu
Moderator Detalingu
Wersja: 2,5L
21 lut 2022, 8:36
Zdecydowałem się na ceramikę. Koszt i estatyka wygrały. podobno obniża tempereturę do 30%
21 lut 2022, 8:39
''podobno obniza temp do 30%'' slowa klucze: podobno i do :D
ale czego 30%? kolektora, temp pod maska, czy temp portfela?
cos mi ta cermika pachnie kreatywną/agresywną sprzedażą :D
21 lut 2022, 9:19
bjorm pisze:
21 lut 2022, 8:39
Też nie wierzę, że warstwa farby o grubości ułamka milimetra odizoluje znaczną ilośc ciepła ;) Szczegołnie, że miałem już ceramike na kolektorze turbo a i tak było piekło w jego okolicy. Niemniej wysłałem swój kolektor i muszle turbiny do procoat bo raz że bardzo ładnie to wygląda, dwa nie lubię bandaży a trzy jeśli zdejmie chociaż -50 st C to uznam to za sukces 8-)
niezalogowany pisze:
20 lut 2022, 20:13
Kurde, ale to dobrze wyszło :kciuk: Trochę się napracowałeś :git:
virage
21 lut 2022, 10:29
Podepnę się z pytaniami, robię cały wydech do wolnossącego NB i kombinuje nad izolacją kolektora. Na razie moc seryjna, z planami na podnoszenie w przyszłości :D Auto głównie na tor, ale tez jeżdżone po ulicy od czasu do czasu. Z czego zrozumiałem to podnoszenie temperatury spalin za bardzo nic nie daje w kwestiach mocy w przypadku N/A. Więc głównym celem jest ograniczenie ciepła w komorze.
Bandaża nie chcę z wielu przyczyn.
Ceramika wygląda ciekawie (chociaż wątpie w deklarowaną skuteczność) ktoś zastanawiał się może czy jeśli posypie się wewnątrz to zapcha katalizator?
Widziałem jakieś koce na cały kolektor ale cena też spora i podobno też przyspieszają korozję jak bandaż.
Spec od wydechu zaproponował że może wyspawać heat shielda, coś podobnego jak na OEM kolektorze.
Osobiście skłaniam się do ostatniej opcji, co myślicie?
Andrut
Moderator Detalingu
Moderator Detalingu
Wersja: 2,5L
21 lut 2022, 18:18
Ceramika na racingforum jest zachwalana więc mam spore nadzieje :)
Bandaże podobno wytrzumują realnie 2 lata koszt materaiłu to ok 200zł żeby było to jakiejś przyzwoitej jakości. Ceramika to 400 więc dla mnie rachujenk jest prosty ale czy działa to zobaczymy :)
@Danillo Jakie masz odczucia z ceramiki?
22 lut 2022, 21:13
@Andrut Na razie ładnie wygląda, czeka na montaż. Natomiast nie porównam nijak do bandaża. W poprzednim aucie był silnik polift, teraz będą wyloty na masce wiec za duzo zmiennych.
Podobnie jak Five uznałem ze jesli obniży temperaturę o kilka stopni i zyskam 1 KM to było warto 😉
23 lut 2022, 10:49
Ceramika wygląda bardzo ładnie i nie pyli jak bandaż. Miałem już raz ceramikę na kolektorze ale robioną w usa i po roku już zaczeła się powoli łuszczyć, mam nadzieję, że polska ceramika będzie trwalsza ;)
U mnie tak to wyszło:
Andrut pisze:
21 lut 2022, 18:18
Bandaż faktycznie wychodzi wyraźnie taniej ale raz założony już lepiej żeby nie był zdejmowany ;) plus fajne efekty i doznania przy jego wypalaniu :mrgreen: nie wygląda może pięknie ale na bank lepiej izoluje niż ceramika.
Z polecanych to zdecydowanie ten typ: https://fmic.pl/termoizolacja/864-3831- ... m-2mm.html
Andrut
Moderator Detalingu
Moderator Detalingu
Wersja: 2,5L
23 lut 2022, 20:35
Fiveopac pisze:
23 lut 2022, 10:49
Na dłuższy dystans własnie chyba ceramika wyjdzie taniej.
Ile Twoim zdaniem wytrzymuje taki bandaż?
24 lut 2022, 6:56
Andrut pisze:
23 lut 2022, 20:35
Tym bandażem mam owinięty downpipe i pierwszy metr wydechu wraz z pierwszym tłumikiem. Używam go już w sumie 3 sezony, demontowane to było już z 4 razy i bandaż jest nienaruszony aczkolwiek jego samego nie odwijałem. Niemniej jest w bardzo dobrym stanie w przeciwieństwie do innych, które już po roku same z siebie się rozsypywały, pyliły jak cholera i strasznie strzępiły.
Andrut
Moderator Detalingu
Moderator Detalingu
Wersja: 2,5L
24 lut 2022, 10:39
Fiveopac pisze:
24 lut 2022, 6:56
Andrut pisze:
23 lut 2022, 20:35
to ładny wynik. Moczyłeś czy tylko go zwilżałeś? A może całkiem na sucho?
24 lut 2022, 11:37
virage pisze:
21 lut 2022, 10:29
Osłona z blachy będzie IMO najlepszą opcją, tak długo jak blacha osłony nie dotyka kolektora. W nb jest to absolutnie do zrobienia - przymierzałem się u siebie ale zabrakło czasu. Generalnie wystarczy do kolektora przyspawać cztery blaszki:dwie przy samej flanszy jedną w miejscu zejścia się rur i ewentualnie dodatkową przy skrzyni jeżeli chcesz kombinować z osłoną dolnej części kolektora.
Jak byś się zdecydował na zlecenie tej osłony to niech Ci odrazu dospawają mocowanie do wiązki od sondy lambda
