Ciśnienie w oponach
tmx89
23 paź 2009, 22:08
Witam . Jakie powinno byc cisnienie w oponach w NA ... niestety nie umie znalezc naklejki w aucie opisujacej cisnienie a na drzwiach i pod maska i w bagazniku pisze wszystko tylko nic o cisnieniu ... nawet na klapce wlewu paliwa nic nie pisze ( wersje kanadyjskie tak maja :P ?? ) Jesli ktosby mogl prosilbym o padanie jakie cisnienie powinno byc w oponach do NA :D :)
24 paź 2009, 9:54
Instrukcja do NA mówi 1.8.
Ja na codzień sobie pompuje 1.9
Zabawy na torze - 2.1 :wink:
( oczywiście pomiar na zimnych kołach).
LeszekMX5
Wersja: 3RD
24 paź 2009, 10:04
Zgadza się. Przód i tył - 1,8 (bar)
Dotyczy to ogumienia 185/60 R14 i 175/65 R14
Dojazdówka - 4,2
Ja w R15 daję - 2 -2,1
tmx89
24 paź 2009, 11:03
dzieki :D :)
25 paź 2009, 22:38
Też mnie zastanawiało jak pompować, bo na 1,8 to trochę kapeć się robi :???: a to chyba nie najlepiej wpływa na zużywanie opon.
Qbatron
26 paź 2009, 7:28
195/45/16 pompuje 2,0-2,1 a na tor 2,4
pmcomp
Wersja: BMW Z4 35is Miziak
26 paź 2009, 8:12
Max89 pisze:Też mnie zastanawiało jak pompować, bo na 1,8 to trochę kapeć się robi :???: a to chyba nie najlepiej wpływa na zużywanie opon.
Złudzenie optyczne.
Cały sezon smigałem na 1.8 na nowych oponach 205/45/16. W sobotę zdjąłem i dokonałem oględzin. Równe zużycie na całej powierzchni.
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
yanik
26 paź 2009, 8:43
Qbatron pisze:195/45/16 pompuje 2,0-2,1 a na tor 2,4
to zastanawiające bo ja po napompowaniu na 2,3 wyleciałem kiedyś na pierwszym zakrecie. niezaleznie od warunków mam 1,8-1,9
Wroniasty
26 paź 2009, 8:44
Ja pompuję 1.8 latem - 1.9 zimą - nie zauważyłem jakiegoś nierównego zużycia gum - tzn zauważyłem, ale to wynika ze stylu jazdy, a nie z za niskiego ciśnienia
26 paź 2009, 9:36
ja do 205/40/17 cisnę 2.2
noveek
26 paź 2009, 9:38
Ja na lato mam 1,8 bar na felgach 15. Zima z racji mniejszych opon 14 pompowane 2,2 zalecone przez zakład oponiarski ze względu na to, iż opona zimowa jest bardziej miękka.
callum
26 paź 2009, 10:58
noveek pisze:2,2 zalecone przez zakład oponiarski ze względu na to, iż opona zimowa jest bardziej miękka.
Hmm, ale przecież dlatego opona zimowa jest bardziej miękka, że temperatura otoczenia zimą jest zwykle niższa, więc guma twardnieje i summa summarum jest tak samo twarda, jak letnia w lecie? Więc chyba nie ma sensu bardziej pompować?
noveek
26 paź 2009, 11:13
callum pisze:
Guma zimowa przy niskich temperaturach zachowuje swoją miękkość, a nie jak opona letnia, która twardnieje. Zbyt niskie ciśnienie w oponie zimowej powoduje jej większe zużycie oraz "zimówki są bardziej wrażliwe na ciśnienie i zachowują się lepiej kiedy mają nieco bardziej sprężone powietrze niż gumy letnie"
Kubaaa
26 paź 2009, 11:18
Powinno być jak piszecie - 1.8 ale ja też pompuję trochę więcej - 2.0. Jak napompujesz więcej niż trzeba to przyczepność troszkę spadnie, ale jeżeli masz zjechane gumy np od chodzenia bokami to powinno Ci to trochę oszczędzić ścięte krawędzie.
noveek
26 paź 2009, 11:30
Kubaaa pisze:"...od chodzenia bokami..."
Nie wiem czemu, ale to mi się bardzo kojarzy z quake'm i innymi grami FPS tzw strafe :mrgreen:
Kubaaa
26 paź 2009, 11:35
noveek pisze:
hehe :) bo nawet podobnie to wygląda ;) Jak kto woli, boki, slajdy, drifty, poslizgi..
Qbatron
26 paź 2009, 16:02
yanik pisze:
W sensie ze 2,4 za duzo? Moze przesadzilem z tym 2,4 - ale tyle mi polecil Anrasz i tyle mam zamiar wdmuchac przy najblizszym wypadzie na tor, bo jak jest za malo to opona sie wyklada... Po 20lecu (jakies 2,0) widac bylo wyraznie, ze bylo jezdzone juz prawie na napisach.
yanik
26 paź 2009, 17:44
ja takie cisnienie dmuchałem na 16stkach ale faktycznie to zalezy od tego jaki masz profil i jak sztywna opona. po prostu musisz sprawdzić metodą prób i błedów i znaleźć optimum
gunio
05 sie 2010, 9:30
odgrzeje troche temat, jakie powinno być ciśnienie w oponach ? jezdze na 205/45/16
sebna
07 sie 2010, 23:07
Ja ostatnio smigam na 29 psi czyli kolo 2barow ale wracam do 2.1 bo mi znacznie bardziej odpowiadalo.
Jezdze na takich gumach jak Ty Gunio, znaczy sie rozmairze.
DieSpinnePL
07 sie 2010, 23:21
ja 195/45 R16 i dmucham około 2,1 - 2,2 bara
przemasi
12 sie 2010, 21:38
DieSpinnePL, miałeś może wcześniej 205/45 R16? Jest wyczuwalna różnica?
16 paź 2011, 16:40
Hej, napewno większość wie, ale dla tych co nie wiedzą lub poprostu zapomnieli. Przez ostatni tydzień - dwa temperatura w dzień znacznie spadła więc ciśnienie w oponach także.
Ja sobie trzymam zawsze tak 1.9 a dziś sprawdziłem ( na zimnych oponach przed jazdą) i miałem 1.6.
Koła 195/50R15.
Także trzeba dopompować :kciuk:
niemampojeciaa
16 paź 2011, 16:47
ja dziś sprawdzałem i miałem 1,7 - 1,8 i dodmuchałem do 2,2 :mrgreen:
kermit01
Wersja: Japoński :P
07 lip 2014, 20:20
odgrzeje kotleta. Ostatnio modna napinka na ciśnienie w oponach tak więc jakie polecacie na tor - patrząc po większości to około 1,8/1,7 - oczywiście w zależności od "szybkości toru" i temperatury otoczenia,
fifomaniak
07 lip 2014, 20:29
Jeszcze w zależności od opon - np. na Uniroyalach na suchym asfalcie to za mało, opona kładzie się jak głupia ;)
07 lip 2014, 22:20
kermit01 pisze:około 1,8/1,7 - oczywiście w zależności od "szybkości toru" i temperatury otoczenia,
Ciśnienie zawsze powinno się mierzyć na zimnych oponach, przed jazdą. Ja mam na tor 2.1 , a miasto, trasa, 1.9.
remik
Wersja: DC2R K20 inside
07 lip 2014, 22:36
Tomai pisze:Ciśnienie zawsze powinno się mierzyć na zimnych oponach, przed jazdą. Ja mam na tor 2.1 , a miasto, trasa, 1.9.
Chyba nie koniecznie. Różnice na ciepło a zimo - mogą być spore- zależne właśnie od toru i temperatury .
Jeśli masz na zimno 2,1 - to ok - na torze kartingowym w czasie upalania będziesz miał ok 2,4 - 2,5 ,ale na takim Torze Poznań może się skończyć (sam to przeżyłem) - na ciśnieniu 2.8 - 2,9 i opona po prostu popłynie .
Sensownie jest mierzyć zaraz po zakończeniu sesji na torze , i ewentualnie korygować na gorąco - tak, aby dobrać odpowiednie ciśnienie dla danych opon , stylu jazdy itd ..
U mnie na gorąco ciśnienia od 2.2 do 2.6 są najlepsze, zależnie od opon, osi - wspomniane tutaj 1.7 - 1,8 to sporo za mało ...
24 lip 2014, 13:23
Pytam, bo sytuacja lekko wymyka się spod warunków, których dotyczą zalecenia Mazdy: jakie ciśnienie na na codzień w oponach 205/40 ZR17?
kap
24 lip 2014, 21:06
noveek pisze:
chyba fpp ;)
co do cisnienia to ja 15 pompuje na 2.0 :)
