Samochód czasem nie odpala lub gaśnie
- transporterdriver
- Wersja: 1.6 90km
Witam koledzy, mam następujący problem z moją miatką, mianowicie samochód nie odpala czasami, zdarza się to rzadko, lub też czasami gaśnie podczas jazdy, również rzadko.. Sprawa wygląda tak, po przekręceniu stacyjki kontrolki się palą, przekręcam na start i słysze ...PSTRYK, PSTRYK...to wszystko, rozrusznikiem nie kręci, kontroli lekko się ściemniają i pulsują po przekręcaniu stacyjki. dodam że samochód na popych na wstecznym odpala bez najmniejszych problemów, co wiecej potem problem znika na jakis czas.... Teraz co już zostało sprawdzone. Rozrusznik, rozkręcony, szczotki ok, wszycho gra. Aku zamocowany twardo, nie majacy prawa sie ruszyc, sprawny...i teraz moje pytanie co to jest ??
to wygląda tak jak byś albo miał gdzieś zwarcie (ale wtedy aku byłby rozładowany) albo jakby gdzieś masa od silnika uciekała... chociaż to "cyk, cyk" mogłoby sugerować "zawieszanie" rozrusznika - ale ten mówiłeś że sprawdzony.... :neutral: :neutral: :neutral:
Ja bym sprawdził czy z masą jest wszystko ok.
- transporterdriver
- Wersja: 1.6 90km
snafu pisze:a kiedy to się najczęściej dzieje ?? jak autko postoi z 3 dni ??
właśnie nie ma żadnej reguły, zależności, autko garażowane :neutral:
a czasem nie myles silnika lub dostala sie woda do rozdzielacza/kabli?? znajomy mial taki problem z autem i pomoglo wysuszenie rozdzielacza, kabli, kopulki, swiec etc
- transporterdriver
- Wersja: 1.6 90km
bucky pisze:a czasem nie myles silnika lub dostala sie woda do rozdzielacza/kabli?? znajomy mial taki problem z autem i pomoglo wysuszenie rozdzielacza, kabli, kopulki, swiec etc
nie myłem silnika ani nic takiego ...
- Fiveopac
- Administrator
- Wersja: 2,5 Turbo
bucky pisze:rozdzielacza, kopulki,
Nie ma czegos takiego w mx5
transporterdriver, jestes pewien,ze to nei akumulator? Gdy ci si to stanie po raz kolejny wez aku od innego auta i sprawdz czy odpali.
- Ja_Misiek!
- Model: NB MSM
Fiveopac pisze:transporterdriver, jestes pewien,ze to nei akumulator? Gdy ci si to stanie po raz kolejny wez aku od innego auta i sprawdz czy odpali.
kufelman pisze:99% akumulator masz slaby albo klemy jakieś lipne, ewentualnie masy gdzieś może nie łapać przerdzewiałe kable, ale wymień aku zobayczsz pomoże:)
jak dla mnie to na 99,9999999999 % aku.
prawdopodobnie ktoś kiedys podczas ładowania spowodował przepięcia co uszkodziło twój akumulator i teraz zdarza mu się nie trzymać prądu, tudzież go gubic. to cykanie przy uruchamianiu silnika i przygasające kontrolki wskazują oczywistą oczywistość czyli brak odpowiedniej ilości prądu do zakręcenia rozruchem. tak jak five proponuje wziąć od kogoś sprawny akumulator i sprawdzic jak auto się bedzie zachowywało.
mam nadzieje, że operacje oczyszczania kabli, klem, ich dokręcenia i przejechania wszystkiego jakimś towotem masz już za sobą.. ?
- transporterdriver
- Wersja: 1.6 90km
Póki co przeczyściłem klemy i wszycho dokręciłem jak należy. Co do akumulatora, bym musiał drugi ze sobą wozic nie bardzo mam skad ( kupic to sredni interes xD) bo tak jak pisalem nie znam dnia ani godziny kiedy i gdzie to sie stanie potrafi 3 tygodnie chodzic bez problemu i nagle pach i koniec i potem znowu tydzien i pach itd...A jak sprawdzic czy z masa wszytko jest ok ??
- transporterdriver
- Wersja: 1.6 90km
Odgrzeje temat, okazało się że to aku po rozkręceniu baterii okazało się że jest mało elektrolitu, uzupełniłem jak należy, naładowałem i madzia odżyła
Mazda mx-5 1.6 90 km - teraz
