Koncowka wachacz
Flex_luger
05 sie 2009, 19:42
Czy ktos sie orietuje czy koncowka wachacza gornego do NA jest dostepna jako elemet wymienny czy trzeba kupic caly wachacz Sprawdzalem na IL na mx5 parts nigdzie tego nie maja.
irakleo
05 sie 2009, 20:16
Już kiedyś poruszałem ten temat i było bez echa....z własnych poszukiwań wiem że raczej nie kupisz tego sworznia, występuje on tylko w komplecie z całym wahaczem za niebagatelną kasę na IL albo w ASO. Jeśli masz wyłącznie sparciałą gumę a sworzeń nie ma dużego luzu to możesz go zreanimować kupując za grosze nową osłonkę gumową w ASO :lol:
Ostatnio zmieniony 06 sie 2009, 12:50 przez irakleo, łącznie zmieniany 2 razy.
Flex_luger
05 sie 2009, 20:36
Sprawa wyglada tak ze wymieniam kompletnie WSZYSTKO w zawieszeniu i wydawalo mi sie normalne ze taka koncowka jest osiagalna wiec najpierw wszystko powyciagalem, wachacze wypiaskowalem pomalowalem i zaczolem kompletowac nowe tuleje itp ale stare poszly do kibla. No i teraz jest problem :cry: jak nie znajde niczego to przyjdzie mi kupic nowe wachacze znalazlem w U.K po 600 zl za sztuke
callum
05 sie 2009, 21:19
Flex_luger, ja Cię bardzo przepraszam, wiem, że robię off topic, ale to naprawdę jest waHacz, tak jak pisze irakleo, a nie waCHacz. Sorry, ale patrzeć się na to nie da.
Flex_luger
05 sie 2009, 22:01
Wszystkich wrazliwych przepraszam ale uzwam klaiwtury HTPC Nie bede sie rozwodzil wszyscy IT wiedza co to Jeszcze raz przepraszam za orty.
Callum a w sprawie tego WAHACZA masz cos do powiedzenia ?
spilner
06 sie 2009, 7:03
Flex_luger pisze:klaiwtury HTPC
a, to ta bez spell checka. Callum wstydź się. :twisted:
irakleo
06 sie 2009, 7:39
callum - zawsze można dyskretnie zwrócić komuś uwagę na PW :wink:
Flex - trochę się pośpieszyłeś z tym piaskowaniem, ja omal nie zrobiłem tego samego błędu. Jeśli chodzi o sworznie fabryczne to są naprawdę pancerne, wykonane przez solidnego producenta, firmę TRW. Jeśli nie rozklepałeś gwintów przy wybijaniu i końcówki nie mają luzów to wymień osłonki dostępne w ASO i zmień smar - ja tak zrobiłem. Czasami tanie zamienniki kupione w hurtowniach wytrzymują o kilka lat krócej niż stary fabryczny produkt.
ps. mam nadzieję że robisz jakąć dokumentację zdjęciową Twojej remontowanej Miaty :twisted:
Ostatnio zmieniony 06 sie 2009, 12:49 przez irakleo, łącznie zmieniany 1 raz.
R.E.D.
06 sie 2009, 11:21
to ciekawe bo w ofercie intercarsu jest do kupienia osobno sworzen i jest identyczny dla na i nb z moog`a za jakies 86zl :???:
Ja_Misiek!
06 sie 2009, 11:24
callum pisze:Flex_luger, ja Cię bardzo przepraszam, wiem, że robię off topic, ale to naprawdę jest waHacz, tak jak pisze irakleo, a nie waCHacz. Sorry, ale patrzeć się na to nie da.
tez troche przywale offtopem ale w pełni popieram kolege callum, nie wiem co to za klawa htpc ale człowiekowi aż się słabo robi jak sie czyta takie cuda wianki. bez urazy oczywiscie, ale tak to odczuwam.
spilner
06 sie 2009, 11:41
Flex_luger pisze:uzwam klaiwtury HTPC Nie bede sie rozwodzil wszyscy IT wiedza co to
ja_misiek! pisze:nie wiem co to za klawa htpc
Kolega w ten sposób daje nam do zrozumienia, że ma komputer zintegrowany z kinem domowym. Pisze się wtedy często siedząc na fotelu z bezprzewodową klawiaturą na kolanach, a to jak wiemy bardzo wspomnianą czynność utrudnia. Stąd prosi o zrozumienie jego trudnej sytuacji i wyrozumiałość z naszej strony.
irakleo
06 sie 2009, 12:49
R.E.D. pisze:to ciekawe bo w ofercie intercarsu jest do kupienia osobno sworzen i jest identyczny dla na i nb z moog`a za jakies 86zl :???:
sprawdź czy ofercie IC na pewno jest sworzeń wahacza górnego czy przypadkiem dolnego?
Qbatron
06 sie 2009, 14:51
Ja nie chcac zakladac nowego watku chciualbym zapytac o tulejke. Musze wymienic w gornym przednim wachaczu. W hurtowni maja tylko tylne, czy to takie same czy musze szukac dalej?
irakleo
06 sie 2009, 15:47
Najprościej jechać do ASO i w max. 3 dni sprowadzą Tobie części. Cena jak na IL a nie ponosisz kosztów transportu.
Flex_luger
06 sie 2009, 16:02
Smieszna sprawa z ta koncowka Obdzwonilem 100 miejsc i odpowiedz jest zawsze taka sama NIE ale w 101 babka nawiasem mowiac bardzo kumata powiedziala ze juz kiedys sie z takim probleme spotkala i ze dopasowala od innego auta. Zobaczymy ! Co do relacji z moich poczynan to jak zakoncze etap pierwszy to sie pochwale ! ( etap pierwszy to kompleksowa wymiana zawieszenia i odmalowanie moje Miatki)
Ostatnio zmieniony 06 sie 2009, 17:18 przez Flex_luger, łącznie zmieniany 1 raz.
irakleo
06 sie 2009, 16:17
Bardzo podobny sworzeń jest w Hondzie....ale wątpię czy przypasuje do Miaty. Poszukaj na zagranicznych forach, maja większe doświadcznie i już zapewne niejednokrotnie kombinowali z tymi wahaczami :wink: Najbardziej irytujący jest fakt że ten sworzeń można bez problemu wycisnąć na prasie i gdyby wystepował on jako część zamienna nie byłoby żadnego problemu z jego wymianą....
ps. przy kompleksowej renowacji zawieszenia polecam zamianę zużytych przez lata tulei metalowo/gumowych na praktycznie wieczne poliuretany. Kwestia 200 dolków a efekt niesamowity :wink: link na przykładową aukcję:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Miata-Energy-Suspension-Master-Bushing-Kit-11-18102_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp3286Q2em20Q2el1116QQhashZitem45ed6a3754QQitemZ300335904596QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Flex_luger
19 sie 2009, 14:04
No i zglebilem temat Nie ma takiego sworznia ktory by pasowal bez zadnego ale do miat Po dotoczeniu tuleji pasuje sworzen od nissana micry Ma on troche mniejsza srednica dlatego ta tuleja ! Ale u gory ma duzy kolnierz ktory idealnie sie opiera na wahaczu Wiec ta tuleja tylko ustala sworzen centralnie w wahaczu Ale z racji tego ze znalazlem tanio wahacze w U.K 600 zl ( IC 1100 zl) zakupilem sobie obydwa nowe :lol: a sworznie od micry i tuleje ktore juz wytoczylem i wmontowalem do starych wahaczy zostana na zmiane
irakleo
19 sie 2009, 20:34
Flex_luger pisze:No i zglebilem temat Nie ma takiego sworznia ktory by pasowal bez zadnego ale do miat
a nie mówiłem :lol:
MiC
Wersja: najmocniejsze N/A
28 mar 2013, 19:03
odkopuje temat...
sworzeń górny wahacza potrzebuję, coś się zmieniło w tej materii? :slinotok:
N/A is best!!!
LOUD pipes save lives!!!
ree
28 mar 2013, 22:20
Sworzeń górnego wahacza przedniego, mimo iż da się go wymienić, z tego co wiem sam jako część nie występuje. Jedne co można dostać to jego gumową osłonkę, w aso (około 20pln).
autopaga
29 mar 2013, 10:19
KantOs wykopał gdzieś sam sworzeń, w podpisie jest jako dolny, ale foto przedstawia górny za 100zl z groszami.
ree
29 mar 2013, 18:34
Przetestowal, ze pasuje i trzyma parametry (w ksiazce serwisowej sa)?
autopaga
29 mar 2013, 18:42
A tego nie wiem, urwał nam się wątek.
MiC
29 mar 2013, 22:34
chyba jednak nie udało się znaleźć :p
po rozmowie z KantOSem tak w wielkim skrócie :wink: wynika że sworzeń był regenerowany :)
N/A is best!!!
ree
30 mar 2013, 7:42
Niestety tak po cichu się obawiałem, że jak by ten temat był taki łatwy to by już dawno ktoś wrzucił namiary na zamiennik.
27 sie 2013, 9:59
ree pisze:Sworzeń górnego wahacza przedniego, mimo iż da się go wymienić, z tego co wiem sam jako część nie występuje. Jedne co można dostać to jego gumową osłonkę, w aso (około 20pln).
a ma ktoś może jakieś namiary skąd można dorwać taką osłonkę i jak to wygląda?
edit: to coś takiego? --> http://www.fox.rzeszow.pl/OSLONA-SWORZNIA-WAHACZA-PRZOD-GORNEGO-MAZDA-MX-5%284,269,250193%29.aspx
Ostatnio zmieniony 27 sie 2013, 10:07 przez KyRy, łącznie zmieniany 1 raz.
spilner
27 sie 2013, 10:04
http://www.mx5parts.co.uk/upper-ball-joint-boot-mk1225-p-417.html
Takie tam małe gumowe. Kilka razy już kupowałem i zawsze gdzieś mi się zawieruszyło.
ree
27 sie 2013, 20:50
KyRy pisze:
Ja kupowalem w aso dostepne bez problemu, tylko trzeba Panu dobrze wytlumaczyc, ze to istnieje. Nr czesci z epc pomaga. Z tego co pamietam 25pln.
Rover
03 paź 2013, 16:13
Witam po przerwie i odgrzewam wątek. Czy coś się zmieniło, lub nowe pomysły w temacie sworzeń wahacza przedniego góra . Czy faktycznie tak jest, że jest to niewymienialny element wahacza górnego, którego cena jest kosmiczna. Używany i tani może być gorszy od mojego. Czy ma sens wymiana wyłącznie osłony tego sworznia - takiej http://www.fox.rzeszow.pl/OSLONA-SWORZNIA-WAHACZA-PRZOD-GORNEGO-MAZDA-MX-5%284,248945,250193%29.aspx Czy wymiana samej osłony jest wykonalna i zlikwiduje luz na sworzniu. Problem postał przy ostatniej rejestracji mojej NA. Myślałem, że to auto pancerne, a jednak nie :cry:
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam :smile:
03 paź 2013, 18:46
Rover pisze:sworzeń wahacza przedniego góra . Czy faktycznie tak jest, że jest to niewymienialny element wahacza górnego, którego cena jest kosmiczna.
nawet jesli bylby niewymienialny mozna dac do regeneracji, potrafi to niezle wyjsc
Rover pisze: Czy ma sens wymiana wyłącznie osłony tego sworznia. Czy wymiana samej osłony jest wykonalna i zlikwiduje luz na sworzniu.
owszem wymiana jest wykonalna ale luzu w zaden sposob nie zlikwiduje bo i jak? Oslona jak sama nazwa wskazuje tylko oslania sworzen przed syfem czyli wydluza (znacznie) jego zywotnosc. Wymiana ma sens tylko wtedy kiedy guma sie rozerwie ale sworzen jeszcze jest ok.
Rover pisze:Myślałem, że to auto pancerne, a jednak nie :cry:
niestety, tak dobrze to nie ma :wink:
Rover
15 paź 2013, 9:23
Dzięki Alex za info
Regeneracja i owszem. Można też dać to do zrobienia kumatemu mechanikowi dysponującemu prasą.
Sam sworzeń można kupić. Czy ktoś wie jaka jest średnica gniazda sworznia – górny wahacz z przodu, strona prawa NA 1991. Do tego gumowa osłona sworznia i 2 tuleje metalowo gumowe. Czy to wszystkie niezbędne elementy ?
