Auto nie pali jeśli samo zgaśnie
: 28 lis 2017, 12:35
autor: henorek
Hej!
Pacjent NB '99 1.8, rozrusznik słabo kręci ale auto w miarę szybko odpala. Problem pojawia się wtedy kiedy auto samo zgaśnie, puszczam sprzęgło na jedynce i koniec, rozrusznik raz zakręci i staje, jak długo będę trzymał kluczyk to po kilkudziesięciu sekundach znowu raz zakręci i znowu stoi. To samo dzieje się jak podczas kręcenia rozrusznikiem pasażer zamknie drzwi, wtedy rozrusznik momentalnie staje, no i tu loteria, na początku chwilę postał ale po kilkunastu sekundach zaczynał kręcić i auto paliło, teraz zdycha tak samo jak przy zgaszeniu auta. Jak już padnie to jedyny ratunek to podładowanie akumulatora na prostowniku, z kabli nie odpala, odłączenie akumulatora na 15sekund+ też nie pomaga. Po podładowaniu zawsze jest ok.
Oczywiście jak auto zgaszę z kluczyka to problem nie występuję, za kolejnym razem normalnie zapali, jednak przy kilku zapaleniach i zgaszeniach pod rząd dzieje się dokładnie to samo, raz zakręci i stoi..
Na moje to gdzieś prąd ucieka, ale akurat jeśli chodzi o elektrykę to jestem kompletnie zielony, ktoś ma jakiś pomysł od czego zacząć? Kupiłem inny rozrusznik ale zaczynam powątpiewać, że to jego wina, jeszcze go nie wymieniałem
Re: Auto nie pali jeśli samo zgaśnie
: 28 lis 2017, 14:24
autor: Alex
troche faktycznie czary ;)
obejrzyj kable przy rozruszniku, moze ktorys sie obluzowal.
: 28 lis 2017, 16:44
autor: henorek
Na pierwszy rzut oka wszystko jest na swoim miejscu
