problem z hamulcami, objawy jak przy zapowietrzonym
mwlodarr
Wersja: unplugged
27 lis 2017, 21:13
Cześć, mam taki problem w swojej mx5 że hamulec ma objaw jakby był zapowietrzony, ale gdy odpowietrzam powietrze nie leci, także podejrzewam pompę hamulcowa. Na zgaszonym silniku pedał hamulca jest wysoko i jest twardy, ale po odpaleniu silnika zaczyna łapać dopiero głęboko i na dobrym asfalcie nie jest w stanie zablokować kół. Jeden z tłoczków mam skorodowany i zamierzam zrobić regeneracje zacisków ale płynu nie ubywa ani trochę więc wg mnie nieszczelności chyba na nim nie ma. Nie wiem nawet w jakiej kolejności podejść do tego, czy najpierw pompa czy ogarnięcie zacisków? Czy może problemu szukać gdzie indziej, może przewody elastyczne do wymiany? Będę mega wdzięczny za pomoc bo straciłem kompletnie pomysły co może być nie tak Nowa pompa to koszt około 700zł, a nie chce wydać na marne takich pieniędzy.
jerzj
Wersja: Turbo
27 lis 2017, 21:56
Taniej będzie zacząć od zacisków, niż pompy, zdecydowanie ;)
Możesz pójść drogą akademicką, i zbadać jakie ciśnienie płynu wytwarza pompa oraz czy je trzyma - to da Ci odpowiedź odnośnie sprawności tego elementu.
mwlodarr
Wersja: unplugged
27 lis 2017, 23:37
chętnie bym to zrobił tylko nie mam manometru do układu hamulcowego ani nie wiem kto mógłby mi pożyczyć czy też zmierzyć :(
RS
28 lis 2017, 6:43
W przypadku diesla przy takim opisie miałbym takie same odczucia, ale w przypadku benzyny stawiam na pompę. Spróbuj zacząć od wymiany uszczelnien w pompie, powinno to kosztować kilkanaście złotych i trochę własnej pracy. Mało naukowa metoda, ale ogarnąłbym to razem z zaciskiem, żeby uniknąć paprania się z płynem hamulcowym x2. Ile lat mają elastyczne przewody hamulcowe?
mwlodarr
Wersja: unplugged
28 lis 2017, 8:38
Przewody są raczej od nowości, czyli jakieś 13 lat
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
RS
28 lis 2017, 10:58
To tak czy inaczej są zmiany, polecam HELa w stalowym oplocie, jeżeli budżet pozwala - nawet do codziennej jazdy.
sophisty
28 lis 2017, 10:59
Zdecydowanie stawiam na pompę. Używkę z serwo bez problemu ogarniesz za 100-150 zł
mwlodarr
Wersja: unplugged
28 lis 2017, 11:10
sophisty pisze:Zdecydowanie stawiam na pompę. Używkę z serwo bez problemu ogarniesz za 100-150 zł
No właśnie jest problem bo ja mam tą większą do bb 15/16"
rogI
28 lis 2017, 11:33
W każdej NBFL taką znajdziesz :) w takiej z midbrejkami również
Ostatnio zmieniony 28 lis 2017, 11:34 przez rogI, łącznie zmieniany 1 raz.
mwlodarr
Wersja: unplugged
28 lis 2017, 11:34
rogI pisze:W każdej NBFL taką znajdziesz :)
Ale nikt nie sprzedaje :(
jerzj
Wersja: Turbo
28 lis 2017, 11:38
Są angole, ale one się nie nadają do swapu bez modyfikacji. Zestaw naprawczy od Mazdy jest już nie produkowany, można kupić poszczególne części, choć nie wszystkie. Sam jestem na etapie regeneracji mojej pompy :)
sophisty
29 lis 2017, 8:22
mwlodarr pisze:
Jak nie sprzedaje jak chociażby tydzień temu kupiłem taką znajomemu na forum :) Z angola podejdzie bez większych problemów, trzeba nieco inaczej poprowadzić przewody.
29 lis 2017, 9:47
sophisty pisze:
mwlodarr pisze:
trzeba dorabiac nowe czy da sie wygiac ori?
mwlodarr
Wersja: unplugged
29 lis 2017, 9:48
Alex pisze:
sophisty pisze:
mwlodarr pisze:
Trzeba odrabiać Napewno bo ori są stalowe i się nie wyginaja wg mnie
sophisty
29 lis 2017, 10:24
Się wyginają :) Tylko z głową.
mwlodarr
Wersja: unplugged
02 gru 2017, 15:51
Wpadła używana pompa z anglika i pomogło :)
