Nierówno stoi
HDM
20 cze 2017, 10:31
Czesc! Mam mały niuans w głowie i nie wiem co z tym zrobic :)
Podczas zimy zmienilem sprezyny na eibach prokit i smigam tak do dziś ale jakis czas temu zauwazyłem, że auto stoi nierówno, tj. w prawe przednie nadkole włożę dwa palce a w lewe ledwo jeden, generalnie róznica jest ok 1.5cm z przodu i niecały cm z tylu, lewa strona jest nizej niz prawa.
Cofnąłem sie do mechaników, którzy mi zmieniali spreżyny i stwierdzili ze buda moze byc krzywa bo wg nich wszystko jest dobrze założone.
Od razu włączyła sie panika i ruszyłem do dobrego blacharza na pomiar kasty czy poprzedni właściciel mi nie zostawił jakiejś przykrej niespodzianki, ale na szczęscie wszystko jest idealnie więc troche się uspokoiłem, następnie udałem się na pomiar geometrii i- faktycznie troche trzeba było przestawiac ale ustawili bez problemu.
Miał ktoś podobny przypadek? Ktoś ma jakieś pomysły ? Planuje zmienic kolumy albo same sprezyny stronami co pewnie jakos mnie naprowadzi ale nie mam czasu teraz..
Może złozyli cos nie tak? Jakas guma/blaszka/cokolwiek załozone w zlej kolejnosci albo odwrotnie ? Albo wada samych sprezyn? Może to juz czas na gwint :diablo:
20 cze 2017, 10:54
Sprężynę trzeba dobrze ustawić z tego co pamiętam. I dobrze na gumie ułożyć. Mogli coś źle złożyć. Ktoś już miał taki przypadek
piotrnow
20 cze 2017, 18:38
To raczej nie jest odosobniony przypadek. Miałem to samo z oryginalnymi sprężynami, po wymianie na Prokit jest znacznie lepiej, ale płaszczyzny wciąż nie mam idealnej.
Zostawiam Ci link do wątku kolegi Nickesha -
tam rozwiązanie było w mocowaniu amortyzatorów.
viewtopic.php?f=25&t=15060&p=290019&hilit=Przechy%C5%82%2C+nier%C3%B3wne+zawieszenie#p290019
22 cze 2017, 9:12
Najlepiej zdjać i zmierzyć sprężyny. U mnie długości sprężyn starych jak i nowych rózniły się ok 1cm. Dłuższe poszły na stronę kierowcy. Auto stoi prosto.
Ale na starym prokicie włożonym na chybił trafił dało się zmierzyć różnicę na aucie - ok 0,5cm.
debet
27 cze 2017, 10:28
Obstawiam pomylenie sprężyn, ewentualnie źle osadzone na dole.
A no i zmień warsztat bo jak Szefu po swojej robocie mówi, że kasta krzywa to jakaś tragedia.
Co do geometrii 98% Warsztatów co posiada sprzęt nie umie ustawiać geometrii, u mnie w okolicy jest z 8 zakładów, Tragedia.
Dopiero w Zduńskiej Woli oddalonej 20km "Szmida" fachowiec. Co do mx 5 to mało kto umie ustawić prawidłowo. ASO się wykłada.........
HDM
28 cze 2017, 6:07
Dzieki ekipa za odzew :) aktualnie lakieruje swoje daily wiec miata musi smigac. Ale tylko zloze tamta fure do kupy to rozkladam zawias w miacie tak jak mowicie i bede drazyc
