Błąd p420
thekingisback
09 cze 2017, 18:09
Witam od kilku tygodni pojawia mi się błąd P420, który by sugerował że zapchany jest kat, tyle że 3miesiace temu wkladalem nowy sportowy katalizator 200psi. Czy możliwe że uszkodzona jest sonda? Dodam że błąd pojawił się z 2 miesiące po włożeniu kąta,. Auto jeździ normalnie, spalanie takie jak było.
andred
Wersja: Memories
01 sie 2017, 13:37
thekingisback pisze:Witam od kilku tygodni pojawia mi się błąd P420, który by sugerował że zapchany jest kat, tyle że 3miesiace temu wkladalem nowy sportowy katalizator 200psi. Czy możliwe że uszkodzona jest sonda? Dodam że błąd pojawił się z 2 miesiące po włożeniu kąta,. Auto jeździ normalnie, spalanie takie jak było.
U mnie jest podobny problem. Jak kupowałem w zeszłym roku swoją miatę, to sprzedający przekazał mi, że pali się lampka błędu ponieważ jest jakiś problem z sondą lambda. Poprzedni właściciel sondę wymienił i błąd się nie pokazywał, aż do czasu. Ja po zakupie samochodu i totalnej renowacji wymieniłem sandę, wprawdzie na używkę ale całkiem OK. Przez 1200 km było dobrze, a teraz znowu się zapaliła. Analiza pokazuje błąd P420. Oczywiście błąd wykasowano i teraz czekam kiedy znowu się pojawi. Pojawienie się błędu w ogóle nie wpływa na pracę silnika, a jak na spalanie czy analizę spalin?.....tego jeszcze nie sprawdziłem.
Poradźcie co z tym zrobić.....jak z tym żyć? ;-)
01 sie 2017, 16:52
Mozna zainstalowac druga sonde lambda na tulejce dystansowej
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
andred
Wersja: Memories
01 sie 2017, 18:51
Alex pisze:Mozna zainstalowac druga sonde lambda na tulejce dystansowej
Właśnie problem z tym, że ja chyba mam zainstalowane właśnie dwie sondy....ale głowy nie dam, muszę to sprawdzić.
01 sie 2017, 18:53
No wlasnie masz dwie sondy, pierwsza i druga. Pierwsza zostaw w spokoju odsun druga
andred
Wersja: Memories
01 sie 2017, 19:07
Alex pisze:No wlasnie masz dwie sondy, pierwsza i druga. Pierwsza zostaw w spokoju odsun druga
OK, dzięki. Sam tego nie zrobię ale zasugeruję fachowcom ;-)
thekingisback
03 sie 2017, 18:45
Ja tak zrobiłem zainstalowałem emulator sondy to zaczęło pokazywać że sonda wogole nie działa i wyskakiwal inny błąd. Po urlopie spróboje coś z tym zrobić.
MichaU
08 sie 2017, 9:47
U mnie też pojawił się ten błąd, więc postanowiłem wymienić sondę. Czy ktoś może wyciągnąć jakiś numer OEM tej pierwszej sondy tak, żebym wiedział co kupić? Macie może jakieś sprawdzone zamienniki?
