Jak wyjąć wloty nawiewów z deski?
Kokomo666
Wersja: Phoenix 1,8
24 kwie 2017, 9:58
Chodzi o okrągłe wloty w desce w NBFL Może ktoś je demontował?
grzes
Wersja: 93' LE
24 kwie 2017, 12:06
wyloty nawiewu. Kulki... najprosciej przeplesc szunrek I... szarpnac.
13 lip 2017, 14:28
Jedna próba na cztery kończy się połamaniem zatrzasków. Tymczasem, od strony schowka pasażera da się dosięgnąć śrubokrętem zatrzaski dwóch kulek po stronie pasażera. Wystarczy je podważyć i wtedy łatwo jest wyciągnąć całe nawiewy (np. tym wspomnianym sznurkiem). Do lewej kulki po stronie kierowcy jest dostęp od spodu kierownicy / skrzynki z bezpiecznikami. Do prawej można się dostać po wyjęciu radia / półki w konsoli środkowej, albo na upartego przez otwór po wyjęciu lewej kulki pasażera.
13 lip 2017, 18:57
grzes pisze:wyloty nawiewu. Kulki... najprosciej przeplesc szunrek I... szarpnac.
+1, wyciągałem tak kilka razy, w NBFL i w NA, nigdy nic nie łamiąc
Możesz jeszcze wsunąć (wcisnąć) plastikową kartę (kredytowe itp. są za grube, musi być cieńsza) wtedy odsuniesz łapki i wyjdzie łatwiej (przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie). Klipki są po lewej i po prawej stronie kulki.
Pozdr.
DEX
13 lip 2017, 22:35
Ja właśnie w niedzielę połamałem :(
Rzoo
13 lip 2017, 22:44
Wyjmowałem to kilka razy i robiłem to tak, że przekładałem sznurek przez środek (byle nie na skraju, tylko żeby przechodziło centralnie przez nawiew, żeby równomiernie rozłożyć siły), a potem pewnym w miarę silnym pociągnięciem pozbywałem się nawiewu. W moim przypadku to było NA, ale myślę, że i w NBFL jest podobnie, kwestia odpowiedniego założenia sznurka i ciągnięcia na w prost, a nie pod kątem.
Kurak
13 lip 2017, 22:50
Warto zostawić przed akcją auto na słońcu, plastiki się grzeją i są mniej kruche.
Rzoo
13 lip 2017, 22:58
Albo użyć suszarki :D
14 lip 2017, 6:47
Ja wsadzam karty paliwowe odginając tym samym zatrzaski. Proste i nic nie łamiesz
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
14 lip 2017, 6:59
Dużo zależy od tego czy auto przez ubiegłe lata było garażowane czy stało pod chmurą w słońcu/mrozie bo wtedy żaden patent może nie pomóc i skruszały plastik i tak się rozleci.
14 lip 2017, 7:41
Rzoo pisze:W moim przypadku to było NA, ale myślę, że i w NBFL jest podobnie, kwestia odpowiedniego założenia sznurka i ciągnięcia na w prost, a nie pod kątem.
No właśnie nie jest podobnie, bo NA ma te zatrzaski metalowe i blaszki są delikatnie zaokrąglone, więc można je wyszarpać w miarę bezproblemowo. Natomiast w NB już przyoszczędzili i dali plastikowe zatrzaski, w których obudowy kulek klinują się w jedną stronę, więc często łamią się przy wyciąganiu. Sposób ze sznurkiem jest stary jak... Może nie jak świat, ale jak NA. Ludzie myślą, że w NB działa to tak samo i na forach sugerują "rwanie". I łamią się plastikowe zatrzaski ;)
Mattia
Wersja: 1.8, daily, salon
15 lip 2017, 7:11
polecam pobrać wieszak z pralni, zrobić z niego taki... hak i użyć zamiast sznurka
wieszak po praniu garniturów wlotu nie złamie :lol:
