Rozrzad i pompa wody
: 09 kwie 2017, 22:46
autor: zoyjka
Hej , jak to jest z wymiana pompy przy wymianie rozrzadu , czy trzeba to robic za kazdym razem jak zmienia sie rozrzad czy tak jak moj kolega w hondzie(co druga wymiana rozrzadu) ?
Re: Rozrzad i pompa wody
: 10 kwie 2017, 6:42
autor: vodka
Niby nie trzeba, ale rozrząd na oryginalach zmieniasz co 100 kkm. To szkoda byłoby nie wymienić tego grata przy okazji.
: 13 kwie 2017, 15:20
autor: callmesnake
Mechanik mi zalecił kupno i wymianę pompy przy okazji wymiany rozrządu.
: 13 kwie 2017, 15:25
autor: henorek
Ja bym wymienił, nie jest to masakryczny koszt a będziesz spał spokojniej
: 13 kwie 2017, 15:33
autor: ace
Jak to jest na tym samym pasku to zawsze lepiej wymienić więcej niż mniej :)
: 13 kwie 2017, 18:37
autor: emixfajf
ace pisze:Jak to jest na tym samym pasku to zawsze lepiej wymienić więcej niż mniej :)
Na tym samym pasku? :D :D
No dobra,.mogłeś nie wiedzieć
: 13 kwie 2017, 19:21
autor: meewosh
Może nie na tym samym, ale rozrząd trzeba rozbierać do wymiany więc lepiej od razu tym bardziej że pompa kosztuje grosze. Przy pierwszym silniku dałem 130 za pompę firmowana przez IC
Wysłane z mojego X6pro przy użyciu Tapatalka
: 13 kwie 2017, 19:47
autor: ace
@emixfajf eee... to taka ogólna zasada! :D No ale tak, w MX5 wiem gdzie jest stacyjka, jak na razie.
: 14 kwie 2017, 19:28
autor: Psychotulanek
Ja już znalazłem gdzie otworzyć wlew paliwa :mrgreen:.
T.
