Piszczenie po przekręceniu stacyjki.
Omnibs
Wersja: Mix :)
18 mar 2017, 21:36
Witam;
Proszę kolegów o opinie. Czy u was po przekręceniu stacyjki w pierwsza pozycję słychać piszczenie pod maską? Dzis zauważyłem ze mi coś piszczy jakby przekaźnik. Nie wiem czy tak ma być? Piszczenie po dłuższej chwili robi się cichsze ale jest cały czas , jak odpalę to nie wiem bo silnik hałasuje.
Moja mało jest z 2000 1,6 NB.
sobera.lukasz
19 mar 2017, 0:28
Pompa? Normalne?
Wysłane z mojego MI 4LTE przy użyciu Tapatalka
meewosh
Wersja: 2.0 '15
19 mar 2017, 6:32
pod masa nie ma pompy. jest w baku i pompuje na zapłonie. ale pod maska tez zawsze cos tam troche halasuje.
Wysłane z mojego X6pro przy użyciu Tapatalka
Omnibs
Wersja: Mix :)
19 mar 2017, 18:34
Hej dzięki za odpowiedź :) ... bardziej liczyłem że powiedzie że też tak macie he he :) ... spoko będę obserwować, instalowałem nowe lotnice zegary do mojej "Flying Miaty"... i może jestem przewrażliwiony ... że po wymianie coś się stało ... ale równie dobrze mogło już tak być od początku ...
Dzięki ... i słoneczka życzę nad głowami w Waszych Miatach.
Omnibs
Omnibs
Wersja: Mix :)
25 kwie 2017, 17:46
Hej;
Zdiagnozowałem piszczenie. Po przekręceniu stacyjki (ale bez zapłonu) piszczy od silnika krokowego ... (jak odłączę wtyczkę to jest ok, już nie piszczy). Pytanie ... czy ktoś też tak na na zasadzie TTTM :) ?
RS
25 kwie 2017, 18:14
1. To nie jest silnik krokowy
2. Zaakceptuj to.
Omnibs
Wersja: Mix :)
25 kwie 2017, 18:22
Hej ... ale nie piszczy po odłączeniu wtyczki krokowego :) ... tym niemniej tak myślałem że TTTM :) dzięki, jeżeli to norma to się już nie steruje.
