Dziwne zachowanie silnika
: 09 lut 2017, 16:22
autor: TheGrzelu
Witam. Posiadam MX5 NB '99, 1.8 z automatyczną skrzynią biegów. Wszystko było ogólnie bardzo fajnie aż do czasu.
Przy odpalaniu auto jakby się dławiło. Efekt jest podobny do tego w manualu, kiedy auto ma zaraz zgasnąć. Z tym że tutaj automat podtrzymuje go w takim stanie. Check engine mruga jak szalony i tutaj moje pytanie: czy może być to problem ze skrzynią czy potrzebuję zrobić coś z silnikiem? (nie znam się zbyt dobrze na japońskich automatach)
Znajomy mówił mi o wymianie przekładni hydrokinetycznej, jednak chciałbym zdać się na wiedzę osób, które mają z Miatami do czynienia na codzień.
Poniżej wrzucam film jak to wygląda, jeśli trzeba będzie podrzucę jakieś inne jak nagram.
Re: Dziwne zachowanie silnika
: 09 lut 2017, 17:53
autor: Alex
malo kto ma MX z automatem wiec z odpowiedzia moze byc problem. Moim jednak zdaniem automat na poz P nic nie ma do silnika tj. nie obciaza go. Sproboj odczytac bledy z ECU i sterownika skrzyni (jak nie wiem, trzeba by do manuala zajrzec)
: 09 lut 2017, 18:07
autor: rrutek
A wszystkie cylindry generalnie pracują? Nie wiem, czy to kwestia głośników, ale u mnie jest dźwięk taki jakby silnik pracował na 3 cylindry.
: 09 lut 2017, 20:04
autor: ubek
rrutek pisze:A wszystkie cylindry generalnie pracują? Nie wiem, czy to kwestia głośników, ale u mnie jest dźwięk taki jakby silnik pracował na 3 cylindry.
tez mi sie tak wydaje
pozatym cos slabo sie wkreca na obroty, moze być coś z zapłonem.
sprawdz watek obd2 na forum, moze forscan ? to jest wersja EU ? czy US bo jak tak to tam juz jest pełne obd2.
a moze z cel'a mozna odczytać błyśnięcia tylko one juz beda w innym formacie jak w NA.
Napewno skrzynie zostaw w spokoju narazie.
: 09 lut 2017, 20:16
autor: TheGrzelu
Wersja US, mam wejście OBD2. Sprawdzę profilaktycznie cylindry, plus jako że jest to daily, zobaczę dla świętego spokoju rozrusznik ponieważ mrozy były siarczyste. Skrzyni nie chciałbym ruszać póki co, przeraża mnie myśl o kwocie jaką zapłacę, plus na dolnymśląsku tylko kilka warsztatów jest które by się tego podjęły (po rozmowie telefonicznej).
: 09 lut 2017, 20:22
autor: ubek
To zupelnie ulatwia Ci zadanie podłaczasz jakiegos elma i lecisz.
wyniki podeslij to bedziemy mysleć dalej
a warsztaty to sobie odpusc bo skosza Cie za nie zrobienie niczego lub wymienia coś bez sensu.
Rozrusznik jak kreci i odpala to nie tu problem.
Mozesz nagrać filmik jak chodzi wydech z zewnatrz np.
: 09 lut 2017, 22:43
autor: dmk
Migający check w wielu mazdach to wypadający zapłon, potwierdzałoby to podejrzenie pracy na 3 garach.
: 10 lut 2017, 9:07
autor: TheGrzelu
Nie dodałem że to nie jest permanentne. Nie zawsze tak robi, jednak proporcje występowania tego problemu to jakieś 70/30. Gdzie 70% to problem.
Dzisiaj rano po staniu na mrozie odpaliła normalnie, wszystko było super. Jednak wolałem jej nie targać do pracy.
Wstawiam filmik jak chodzi "normalnie", postaram się dorzucić kolejny kiedy będzie miała focha.
Sprawdzę co i jak z zapłonem, jednak to dopiero w poniedziałek, wyszczególnię mechanikowi co i jak, ewentualnie pokażę ten temat. Dziękuję Wam z góry za dotychczasową pomoc.
: 10 lut 2017, 13:34
autor: meaalveo
Miałem bardzo podobną sytuację tylko bez migającego checka, problemem okazała się nie łącząca wtyczka przy cewce i wystarczyło ją docisnąć/poruszać.
: 10 lut 2017, 13:41
autor: Benoos
Możesz dla świętego spokoju posprawdzać też wężyki podciśnienia dookoła kolektora dolotowego. Jakiś czas temu przez taki wężyk grzebałem w samochodzie kilka ładnych dni a objawy były bardzo podobne.
