Podgrzewanie siedzeń nie działa.
: 30 gru 2016, 11:49
autor: babar
Cześć.
W mojej NBFL nie działa podgrzewanie siedzeń chyba obu. Nie wiem do końca jak bardzo i gdzie powinny grzać więc nie potrafię tego jednoznacznie zdiagnozować. Gdzie znajdują się maty i jak długo powinny się grzać aby wyczuć, że działa? Bardzo grzeją?
Czy są gdzieś jakieś bezpieczniki od grzania? Szukałem dużo w necie ale nic nie mogę znaleźć na temat grzania.
Jakaś procedura co, gdzie sprawdzić - zmierzyć aby coś się dowiedzieć?
Re: Podgrzewanie siedzeń nie działa.
: 30 gru 2016, 13:14
autor: szy
Jeśli grzeją, to grzeją tak, że w obecną pogodę nie przegapisz - robią się gorące jakichś 3-5 minutach. Nie wiem jak w NB, w NBfl powinno grzać zarówno siedzisko jak i oparcie, a raczej jego dolna część.
Pod fotelami znajdziesz wtyczki od grzania - rozepnij je. Zależnie od rocznika auta będą inne, więc najprościej wykręcić fotel, odwrócić go i wyśledzić po kablach która jest od czego.
Jak masz rozpiętą i zidentyfikowaną wtyczkę (albo piny we wtyczce), włącz grzanie i sprawdź woltomierzem czy masz na odpowiednich pinach od strony auta napięcie.
Jeśli nie masz napięcia, to szukasz przyczyny po stronie auta.
Jeśli masz napięcie od strony auta, to sprawdź omomierzem wtyczkę po stronie fotela - sprawny obwód będzie miał kilka ohm rezystancji, niesprawny będzie przerwany.
: 03 sty 2017, 22:07
autor: wolak4
Grzeje dość odczuwalnie już po kilku minutach. Dół jak i plecy.
