Problem z pedałem gazu
: 14 gru 2016, 18:33
autor: lukasjogabonito
Hej.
Mam pewną niedogodność z pedałem gazu w NBFL 2004. Gdy kupiłem samochód myślałem, ze to od długiego postoju jednak po ok 2 miesiącach zaczęło mnie to irytować. Mianowicie pedał gazu stawia opór a nawet jego praca jest nieliniowa. Problem czuć tylko przy powolnym ruszaniu ( jak by mało mnie korek irytował :). Naciskam pedał gazu - czuje opor- nic sie nie dzieje - nasickam mocniej to przesuwa sie powoli/ albo czuje ze przeskoczył o 0,5cm na przyklad. W druga stronę nie ma żadnego problemy obroty same wracaja jak trzeba i pedał się nie blokuje.
Wyczyściłem i nasmarowałęm spręzynę przy pedale gazu oraz ta pod maska - pomogło na 2 dni.
Pytam z ciekawości czy jestem w stanie to sam ogarnąć czy potrzebna jest wymiana linki np.
Z góry dzięki za sugestie
Re: Problem z pedałem gazu
: 14 gru 2016, 18:45
autor: Fifkers
Miałem coś podobnego w corolli. Wymieniłem linkę gazu i pomogło. Smarowanie starej pomogło minimalnie, ale dalej miałem problemy z płynnym ruszaniem.
