Dziwny dźwięk spod maski
Arnold95
23 lis 2016, 22:12
Hej!
Ostatnio spod maski dobiegły niepokojące dźwięki - regularnie pojawiające się stukanie/rezonans dobiegający gdzieś z silnika. Dźwięk pojawia się na wolnych obrotach oraz trzymając stałe obroty w przedziale do 2500rpm, powyżej nie zanotowałem tego dźwięku. Po przegazowaniu ustaje i po chwili na wolnych obrotach znowu się pojawia. Auto kupiłem w zeszły weekend, oleju jest full, jest brązowy ale nie czarny, zaglądałem pod korek z latarką oraz swiecilem w bagnet i nie dostrzegłem żadnych opiłków. Silnik pracuje równo i ma moc.
Dodam że na pewno mam przedmuch na łączeniu silnik-kolektor, ale stukałem/szarpałem za kolektor i nic tam luźne nie jest więc to raczej odpada.
Tutaj można najlepiej to usłyszeć:
https://youtu.be/0_SpiFZU9JY
Tak brzmi walenie w kolektor:
https://youtu.be/U-TPrC7H47g
A tak słychać to z zewnątrz:
https://youtu.be/PV23S9KMpso
Napomnę jeszcze, że łożysko oporowe "ćwierka", jeżeli może mieć to jakiś związek z tym stukaniem, jak wcisnę pedał sprzęgła to ćwierkać przestaje, ale stuki są bez zmian :)
Mazda to oczywiście MX5 NA z 95 roku 1.6
rrutek
Wersja: 1.6 '92
23 lis 2016, 22:46
Plastikowa obudowa rozrządu? Słucham z telefonu, ale brzmi trochę jak plastik obijający się o coś.
Arnold95
23 lis 2016, 23:07
Nie wykluczone że to może być plastik, coś o coś stuka, dźwięk trochę podobny do jakiejś sztywnej blachy wpadającej w drgania i uderzającej o coś
GGoworek
24 lis 2016, 5:48
Może ta część osłony kolektora, która siedzi dalej i można się do niej dostać od spodu (tam gdzie rury się łączą)? Tylko u mnie dzwoniła raczej przy wyższych obrotach.
Możesz spróbować opukać wszystko gumowym młotkiem.
Arnold95
24 lis 2016, 8:28
Raczej nie, gdyż dźwięk objawia sie po przejażdżce jak silnik jest niż nagrzany ;)
Arnold95
24 lis 2016, 13:19
Dziś zauważyłem jeszcze, że koła pasowe, szczególnie dolne mają bicie - to chyba nie świadczy najlepiej.
Film 1:
https://youtu.be/j38ViYKX6tk
Film 2:
https://youtu.be/fgxXzFN01Mg
