[NA / NB / NC] Filtr kabinowy
: 20 lis 2006, 22:10
autor: tunix
Cześć wszystkim,
Gdzie w moim aucie znajdę filtr kabinowy? Chciałbym mu się przyjrzeć, bo czasem wieczorem wracając z pracy ciężko mi odparować szyby bez używania klimy....
tx
: 21 lis 2006, 8:01
autor: Tymon
Też jestem ciekawy - zastanawiam się czy jest taki w MX-e?
: 23 lis 2006, 11:59
autor: Fiveopac
Jesli jest , to za schowkiem.
: 29 lis 2006, 11:16
autor: tunix
Byłem w ASO - filtra nie ma
tx
: 29 lis 2006, 11:25
autor: Tymon
Tak też myślałem po szczegółowym przejrzeniu wszystkich zakamarków możliwych do jego zamontowania.
Z drugiej strony po co filtr jak przez otwarty dach wszystko się dostaje do środka
NA a śmieci lecące z nawiewu
: 16 mar 2009, 20:31
autor: spilner
Problem jak w temacie. Po niemal każdym uruchomieniu z wylotów nawiewu wyfruwa chmura kawałków liści, igieł i innych farfocli, skutecznie niwelując efekty każdego odkurzania wnętrza. Przodują w tym zwłaszcza wyloty górne, pod szybą.
Na miata.net można sobie przeczytać, że coś takiego jak cabin air filter nie występuje w NA - fajnie, ale w takim razie nic nie odcedza tego tałatajstwa?
: 16 mar 2009, 20:53
autor: AGENt
filtr kabinowy znajduje sie na podszybiu od strony pasażera
warto okolice przeczyścić i filtr wymienić, koszt jest symboliczny....
: 16 mar 2009, 21:08
autor: Dżunior
Warto zwrócić uwagę na to, gdzie zostawia się auto w czasie postojów. Jeśli stoi pod drzewkiem i drzewko ochoczo zrzuca na nie swoje igły czy liście to efekt zawsze będzie taki jak piszesz (no chyba, że jednak filtr kabinowy w Miatce występuje
Proponuję wziąć domowy odkurzacz o możliwie wysokiej mocy, zamontować końcówkę do odkurzania kaloryferów (długą i wąską) i postarać się wyciągnąć z kanałów wentylacyjnych ile się da. A przed odkurzaniem wnętrza auta każdorazowo włącz na chwilę nawiew (na maxa., najlepiej kilkukrotnie kręcąc od pozycji min. do max.) by rozruszać i usunąć zakleszczone farfocle.
W ten sposób "wydmuchasz" z układu to, co zebrało się w nim od ostatniego czyszczenia wnętrza.
: 16 mar 2009, 21:24
autor: Shirer
AGENt pisze:filtr kabinowy znajduje sie na podszybiu od strony pasażera
Agent masz może jakąs instrukcje lub opis jak to sie wymienia?
: 16 mar 2009, 22:09
autor: Cientki
SHIRER oto opis :
1 wyjmij filtr
2 wsadz nowy filtr
Hehe. Mi sie przybrudzil wiec tez bede sie za to zabieral na dniach.
: 16 mar 2009, 22:33
autor: DieSpinnePL
nie wszystkie MX-5-tki go mają
: 17 mar 2009, 6:08
autor: AGENt
odkręcasz czarnąlistwę przy podniesionej masce, i wymieniasz, jak będę miał potem trochęczasu to machnęfotęby ukazać w którym miejscu się u mnie znajduje:)
: 17 mar 2009, 13:23
autor: spilner
Dobrze się składa, akurat w weekend się podłubie jak pogoda będzie dalej pod psem. Auto mieszka głównie w garażu, więc po wyczyszczeniu powinien być spokój na dłużej.
BTW,
Shirer - już miałeś upomnienie od Admina za pkt 6 regulaminu, ja tam bym na drugie nie czekał
Filtr kabinowy
: 11 cze 2009, 20:34
autor: Qbatron
Witam, powiedzcie mi prosze, czy w NB '99 z klima jest filtr kabinowy? Jesli tak to gdzie?
: 11 cze 2009, 20:42
autor: Tomai
Przeważnie filtr kabinowy jest na podszybiu, jak otworzysz maskę to stojąc na wprost auta po lewej stronie pod szybą przednią.
: 11 cze 2009, 21:27
autor: Kain
W NBFL nie ma przy najmniej u mnie, wiec w NB tez go nie powinno byc , chyba ze jest auto wyposazone w klime
: 11 cze 2009, 21:34
autor: Tomai
Qbatron pisze:czy w NB '99 z klima
: 11 cze 2009, 22:02
autor: Qbatron
Dzieki, jutro zajrze do niego, bo szybki w deszczu dosc szybko zachodza para...
Re: [połączony] Filtr kabinowy
: 16 sie 2019, 15:37
autor: pirul
Odkopuję żeby dodać podsumowanie i usunąć zbędne tematy o filtrze bez żadnych wniosków:
Generalna zasada - w NA -> NB -> NC fabrycznie filtra kabinowego nie ma. Ale można próbować samemu coś sobie dopasować, miejsce na taki wynalazek jest pod plastikowym podszybiem, dostęp od strony silnika, przy otwartej masce.
: 16 sie 2019, 18:19
autor: Fifkers
Nie ma filtra w żadnej generacji do NC. Jak Agent miał w NA to ktoś musiał tam coś customowego wsadzić. Fabrycznie jest w podszybiu dziura beż żadnego filtra, a nawet kratki. W mojej pierwszej NC przez tą dziurę właził szczur i zrobił sobie legowisko w wentylatorze pod deską rozdzielczą (była sesja, zakuwałem, a fura stała pod blokiem tydzien nie ruszana).
