jak w temacie wymieniałem akumulator bo po 10 dniach stania mazda umarła. Brak prądu. Akumulator był stary i doładowywany, więc kupiłem nowy. Podłączam, Madzia odpala. Wyruszam na przejażdżkę i zauważam problem.
Przy hamowaniu i wciskaniu sprzęgła obroty drastycznie spadają prawie do zera, po czym od razu wskakują na prawidłowe 900.
To samo dzieje się na luzie przy dodawaniu gazu.
Dodam, że przed wymianą akumulatora tego nie było. Być może to przypadek?
Ktoś ma jakiś pomysł?
Spadające obroty przy wciskaniu sprzęgła
po wymianie akumulatora
- KarolFnatic
- Wersja: 1.6 93r.
Moze od tego, że tak długo stała to zawilgotniały przewody wysokiego napięcia/świece i poprstu ubywa mocy bo iskra nie dochodzi do świec (jeżeli mogę to tak nazwać) to samo miałem w Primerze P11 jak stała dwa tygodnie. Okazało sie, że dwie na 4 świece były spalone i trzeba było wymienić. Problem zniknął ![Szczęśliwy :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
