Wycie łożyska (paska?)
: 22 wrz 2016, 19:08
autor: mudvayne
Witam wszystkich.
Borykam się z pewnym problemem zaraz po zakupie Madzi, chodzi o dźwięk wydobywający się spod maski, wrzucam filmik który jakiś czas temu nagrałem.
https://youtu.be/CKY57tO26ao
Dźwięk zwiększa swoją częstotliwość razem z podnoszącymi się obrotami, coś jak ocierający pasek, uszkodzone łożysko... Alternator niedawno był wymieniony na nowy, więc odpada. Mam tylko nadzieję, że nic związanego z wałem korbowym... Może pompa wody, rozrząd? Wiadomo, można gdybać, ze słuchu ciężko coś stwierdzić, ale jeśli ktoś miał podobną przypadłość bardzo bym prosił o pomoc ;)
Silniczek 1.6 110KM.
Re: Wycie łożyska (paska?)
: 22 wrz 2016, 21:45
autor: Krzych
Pasek nie masz przypadkiem zbyt naciągnięty (o ile nie na tam automatycznego napinacza)? Jeśli nie naciąg, to może taki dźwięk dawać uszkodzone łożysko na którejś rolce lub w alternatorze. To sprawdziłbym najpierw.
: 23 wrz 2016, 8:07
autor: mudvayne
Mówisz o pasku rozrządu? Jeśli chodzi o alternator to taki sam dźwięk pojawiał się gdy miałem zamontowany stary alternator, sprawdzałem czy jego pasek nie jest za mocno naciagniety, ale to nie to jednak.
: 23 wrz 2016, 16:35
autor: jarowpr83
Niech ktos z gory dodaje gazu a ty podstaw ucho w okolice filtra oleju z dolu. Bedziesz slyszal czy sie dzwiek nasila z tej czesci silnika czy bardziej z gory.
: 24 wrz 2016, 1:07
autor: Krzych
Ja miałem na myśli oczywiście pasek klinowy/wielorowkowy, czy co tam masz, nie rozrządu.
: 25 wrz 2016, 7:17
autor: szymek
Zdejmij paski wielorowkowe i odpal na chwilę silnik... 15min. pracy a wyeliminujesz którąś potencjalną przyczynę i zawęzisz krąg poszukiwań.
: 25 wrz 2016, 8:02
autor: emixfajf
szymek pisze:Zdejmij paski wielorowkowe i odpal na chwilę silnik... 15min. pracy a wyeliminujesz którąś potencjalną przyczynę i zawęzisz krąg poszukiwań.
Może 15 min to trochę za dużo,alternator i pompa wody idzie na tym samym pasku.
Jak zdejmiesz paski to obróć kółka na początku ręką.
Czasem kółko pompy wodnej przesunie się w stronę bloku i wałek ociera o cylinder-tam jest tylko około 3mm odległości-może trochę więcej.Jak dojdzie do cylindra to lubi nieźle wyć.
Miałem już taki przypadek.Wałek wyszlifował 1mm cylindra na zewnątrz.
A nie masz czasem za mocno naciągniętego paska rozrządu.Trzeba wiedzieć jak to zrobić ok. Niby proste jak znasz procedurę,a jak nie znasz to albo jest za luźny pasek i lata jak pies z budą po obudowach, albo za mocno i po jakimś czasie wyje łożysko.
: 25 wrz 2016, 8:12
autor: szymek
Może nie do końca jasno się wyraziłem... chodziło o 15 min. pracy z kluczami w rękach a silnik włączamy tylko na chwilę :)
Chciałem podkreślić, że to niewiele pracy.
: 25 wrz 2016, 9:11
autor: emixfajf
szymek pisze:Może nie do końca jasno się wyraziłem... chodziło o 15 min. pracy z kluczami w rękach a silnik włączamy tylko na chwilę :)
No tak, mój błąd, teraz po przeczytaniu Twojego posta ponownie, jest to oczywiste, że chodziło Tobie, nie o pracę silnika przez 15 min.
: 25 wrz 2016, 9:50
autor: szymek
Bo dla Ciebie wymiana pasków, to 5min. jedną ręką... więc pewnie dlatego te 15 wydało się Tobie niezrozumiałe :) ...a u mnie, przez IC, grubą chłodnicę i dodatkowy wiatrak, to już w ogóle miejsca na ręce nie ma ;)
: 25 wrz 2016, 11:02
autor: mudvayne
Witajcie i dzięki za odzew :) Jak tylko jutro będę mieć czas to to sprawdzę, nareszcie wiem gdzie zacząć szukać :D Nie ukrywam, iż poprzedni właściciel nie za bardzo przejmował się tym samochodem, więc może być naprawdę różnie. Co do dźwięku, skąd się on wydobywa; ciężko to określić, ani z dołu, ani z góry, podejrzewam, że to może być wina właśnie jednego z pasków, ewentualnie zjechanego łożyska.
Jak tylko się czegoś dowiem to dam znać ;)
: 12 sty 2017, 12:01
autor: waldiwy
Dowiedziałeś się?
Mam podobne objawy i nie mogę namierzyć miejsca skąd wydobywa się dżwiek. przy zdjetych paskach dźwięk nadal był.
: 12 sty 2017, 12:52
autor: meewosh
Jak po wymianie rozrządu to za mocno naciągnięty pasek, pasek sprawia wrażenie dość lużnego (szczególnie od góry przy wałkach) i niektórzy ze strachu naciągają mocniej. Ja sam troszeczkę podciągnąłem (napięcie "wsteczne" przed popuszczeniem napinacza, nie wiem jak to inaczej nazwać) i też troszeczkę miauczał jak był ciepły - ale nie aż tak.
: 21 sty 2017, 15:30
autor: mudvayne
Niestety już nigdy się nie dowiem, silnik został wymieniony na nowy, ale nie z tego powodu :roll: Myślę, że wyjące łożysko to był najmniejszy problem tego już prawie zatartego silnika... Oczywiście waldiwy nie bój się, że czeka Cię wymiana silnika :D Może kolega emixfajf będzie wiedział co było nie tak, jeśli chciało mu się sprawdzić :mrgreen:
: 22 sty 2017, 10:22
autor: emixfajf
mudvayne pisze:Niestety już nigdy się nie dowiem, silnik został wymieniony na nowy, ale nie z tego powodu :roll: Myślę, że wyjące łożysko to był najmniejszy problem tego już prawie zatartego silnika... Oczywiście waldiwy nie bój się, że czeka Cię wymiana silnika :D Może kolega emixfajf będzie wiedział co było nie tak, jeśli chciało mu się sprawdzić :mrgreen:
Z braku czasu stoi na wózku w tym samym miejscu.
Odkręciłem tylko obudowę paska,ale tam tylko olej wszędzie...
