Witam.
Jeżdżę MX5 z 2016 r. Pomimo ustawienia temperatury wentylacji na "0" do wnętrza leci cały czas ciepłe powietrze. Jest to szczególnie uciążliwie podczas gorącej pogody - 30 st. na zewnątrz a z wentylacji leci gorąc ! Warsztat twierdzi że wszystko w samochodzie jest ok. A przy otwartym dachu nie chcę włączać klimy !
Czy u Was tez tak się dzieje ?
Wentylacja
Jak jest taka temperatura jak przez ostatnie 2 dni to też leci ciepłe powietrze? Bo chyba nie dziwi Cię, że przy 30-tu stopniach bez włączonej klimy leci gorące
- Verteru
- Wersja: 1.6
MURB pisze:Witam.
Czemu nie chcesz włączać klimy przy otwartym w 30 stopniach? Spalanie?
Otwarty dach, klima na nogi i mozna stać w korku
miałem wcześniej kabriolety bez klimy ale po pierwszym z klimą stwierdzam że klima w cabrio to mus
Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
- mike_d
- Wersja: SkyFreedom Karai
MURB pisze:przy otwartym dachu nie chcę włączać klimy !
Możesz spokojnie właczyć klimę przy otwartym dachu - o ile typowa klimatyzacja "domowa" (split) faktycznie bardzo źle znosi próbę schłodzenia całego świata (dawno temu w robocie udało nam się zamrozić i przy okazji zarżnąć nawiewnik wewnętrzny to w aucie takiego ryzyka nie ma.
