Głośny dźwięk tarcia
: 30 lip 2016, 19:05
autor: 8 Ball
Cześć, ostatnio po ruszeniu zaczęło coś wydawać głośne dźwięki tarcia. Czy może to być pompa wody? Bo ewidentnie najgłośniej jest przy jej kółku. Przy okazji zauważyłem że pasek wał - pompa - alternator jest luźny, może to mieć związek? Nie wiem ile km ma pompa bo głupi przy wymianie rozrządu po kupnie jej nie wymieniłem.
Re: Głośne chrobotanie
: 30 lip 2016, 19:47
autor: rrutek
Na forum po tym, że masz "dźwięk chrobotania" nikt Ci tego nie zdiagnozuje.
Pasek nie może być luźny, pompa wody wtedy nie pracuje, alternator również.
: 30 lip 2016, 19:52
autor: 8 Ball
W poście rozwinąłem "chrobotanie". Pytanie czy pompa może się aż tak zepsuć że będzie wydawała takie metaliczne dźwięki tarcia. Pasek jest luzniejszy niż powinien ale wszystkie kółka się kręcą, póki co i tak stoi w garażu.
EDIT: poprawiłem tytuł ;)
Re: Głośny dźwięk tarcia
: 30 lip 2016, 20:04
autor: rrutek
Zdejmij pasek, zakręć pompą za pomocą ręki i się dowiesz, czy to ona. Sprawdź też luz na jej łożysku po zdjęciu paska.
: 31 lip 2016, 12:18
autor: 8 Ball
Ok to na pewno pompa. Zdjąłem paski, odpaliłem na chwilę i cisza. Tutaj wideo jakby komuś się dziwne dźwięki pojawiły:
https://youtu.be/_lGks-WDWAc
