Głośny dźwięk tarcia
Cześć, ostatnio po ruszeniu zaczęło coś wydawać głośne dźwięki tarcia. Czy może to być pompa wody? Bo ewidentnie najgłośniej jest przy jej kółku. Przy okazji zauważyłem że pasek wał - pompa - alternator jest luźny, może to mieć związek? Nie wiem ile km ma pompa bo głupi przy wymianie rozrządu po kupnie jej nie wymieniłem.
Ostatnio zmieniony 30 lip 2016, 19:58 przez 8 Ball, łącznie zmieniany 1 raz.
"Enjoy little things"
- Wersja: 1.6 '92
Na forum po tym, że masz "dźwięk chrobotania" nikt Ci tego nie zdiagnozuje.
Pasek nie może być luźny, pompa wody wtedy nie pracuje, alternator również.
W poście rozwinąłem "chrobotanie". Pytanie czy pompa może się aż tak zepsuć że będzie wydawała takie metaliczne dźwięki tarcia. Pasek jest luzniejszy niż powinien ale wszystkie kółka się kręcą, póki co i tak stoi w garażu.
EDIT: poprawiłem tytuł
- Wersja: 1.6 '92
Zdejmij pasek, zakręć pompą za pomocą ręki i się dowiesz, czy to ona. Sprawdź też luz na jej łożysku po zdjęciu paska.
Ok to na pewno pompa. Zdjąłem paski, odpaliłem na chwilę i cisza. Tutaj wideo jakby komuś się dziwne dźwięki pojawiły:
https://youtu.be/_lGks-WDWAc
