beżowy dach - czy warto?
: 20 cze 2016, 20:55
autor: marcinmaciek
siema
w końcu dojrzałem do zmiany dachu...po glowie chodzi mi beżowy sonnenland ale tu pojawia się pytanie - czy taki kolor da się utrzymać w miarę czysty- tak, żeby po 1 sezonie nie wyglądał jak syf.
czy może brać beżowy pcv....ale tak chcialem spróbować mohera...no jak myślicie.
kolor miaty to BRG.
Pozdr.
Re: beżowy dach - czy warto?
: 20 cze 2016, 21:27
autor: MARC1Ns
Ja miałem beżowy winylowy, i z czyszczeniem nie było problemów. Nie brudził się bardzo, a przy solidnej impregnacji na pewno długo się utrzyma w dobrej kondycji. Nie wiem jak z materiałowym by było. Na pewno trochę gorzej, ale czy na tyle żeby z niego zrezygnować ... :/
: 21 cze 2016, 9:49
autor: jerzj
Kupiłem z 3-4 lata temu beżowy dach od Pietrygi robiony przy użyciu materiału Sonnenland.
Gdy był nowy, wyglądał wspaniale. Natomiast dziś chyba nie kupiłbym tego koloru drugi raz.
Nie jestem w stanie do doczyścić, zrobił się szaro-czarnawy.
Starałem się go umyć a potem zakonserwować (Sonaxem) ale mam wrażenie, że niewiele to dało.
Jeśli kupować taki dach, to od razu porządnie go zabezpieczyć i powtarzać czynność 1x rok.
: 21 cze 2016, 11:08
autor: Maciej76
Jeśli moher to tylko ciemny w żadnym wypadku beżowy. Moher jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem...najdłużej wytrzyma a przy tym zacne wygląda. Ja zmieniłem z beżowego na czarny.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
: 21 cze 2016, 17:53
autor: marcinmaciek
no i chyba zrezygnuję z tego beżowego wobec takich opinii...
Pytanie jaki kolorek do BRG - oprócz czarnego
: 23 cze 2016, 12:09
autor: Morfi
Jeśli w BRG masz beżowy środek to ja jednak mimo wszystko poszedłbym w beżowy dach.
: 23 cze 2016, 15:02
autor: Mrcnsb
Jak garażujesz samochód i nie trzymasz go pod drzewami, to przy regularnym czyszczeniu i impregnowaniu przez długi czas bedzie dobrze wyglądał.
: 23 cze 2016, 15:07
autor: tomasz01
Mrcnsb pisze:Jak garażujesz samochód i nie trzymasz go pod drzewami, to przy regularnym czyszczeniu i impregnowaniu przez długi czas bedzie dobrze wyglądał.
Regularne - słowo klucz i największy problem.
Ale mam ten sam dylemat - fabrycznie jasny vinyl i będę zmieniał na moher - chciałbym jasny ale mam wątpliwości...
: 23 cze 2016, 18:47
autor: marcinmaciek
auta nie garażuję i stawiam je tam gdzie jest miejsce...więc chyba jednak beż nie jest dla mnie....
