Strona 1 z 5
Nowe świece / bkr6e-11 Złe ?
: 15 lis 2007, 19:58
autor: Ben_sage
Kiedyś pisalem z tym problemem duszenia sie teraz wiem co to było świece.
Kupiłem nowe świece bkr6e-11 V-line NGK gdzies byly polecane do mx-5 juz nie pamiętam gdzie okazalo sie że są padnięte na początku nie miałem padniętych(nie wiem co sie stało).Lakiernik dal używane i powiedział żebym kupił nowe świece.
Które w rozsądnej cenie warto kupic do 1.6 NA ?
: 16 lis 2007, 9:45
autor: Konrad
BKR5/BKR6 w zależności od silnika, to świece montowane przez producenta. Sprawdź dokładnie które do Twojego i takie zakładaj. Źle dobrane świece mogą sporo zaszkodzić silnikowi, więc nie warto zbyt przesadzać z eksperymentami. W miatach, ze względu na to, że palą dwie świece jednocześnie (jedna na próżno w trakcie suwu wydechu) wypalają się trochę częściej niż w innych autach. Tak na marginesie - tak samo było w PF126.
: 15 maja 2008, 20:35
autor: kondzio
pozwole podlaczyc sie do temetu
niestety nigdzie nie moglem znalezco odpowiedzi?
prosil bym o rade jakie swiece kupic do 1.8 NB 2000r.?
jakie posiadacie w swoich miatkach nb??
z gory dzieki za odpowiedz
[połączony] Świece zapłonowe do MX-5
: 17 sty 2009, 15:08
autor: Noel
Witam - tak jak w temacie - wykreciłem wszystkie swiece i okazało sie ze kazda ma inny odstep - jedne miały 0,80 jedna 0,70 itd. jaki powinien bym poprawny odstep? silnik 1.6 nb fl
: 18 sty 2009, 7:37
autor: vox
Z tego co mi wiadomo, to we wszystkich silnikach mazdy 1,6 z wtryskiem zalecane jest 1,1 mm
: 18 sty 2009, 10:28
autor: Mayk
vox pisze:1,1 mm
O kurde, tak dużo? Nie spodziewałbym się, dla mnie odstęp świecy zazwyczaj wynosił od 0,6mm do 0,7mm ale oczywiście nie w Maździe
: 18 sty 2009, 14:38
autor: Noel
mam zamiar zakupic nowe , orginalne swiece NGK i zaraz jak je kupie to sprawdze ile maja i napisze.
: 18 sty 2009, 16:08
autor: Dizajer
Nawet w przypadku nowych swiec zalecane jest sprawdzenie i ewentualna korekcja wiec bym sie tym specjalnie nie sugeowal. NGK w nazwie swiec ma podany odstęp. Do NA są BKR6E11 i BKR5E11."11" oznacza własnie odstęp 1.1 mm. Przypuszczam że w NB bedzie tak samo ale pewien nie jestem.
: 18 sty 2009, 18:27
autor: piotr k.
Jak pisał "quench" często producent świec podaje jaka ma być przerwa między elektrodami. Dla w/w świec Haynes Repair Manual podaje, że przerwa ma wynosić 0,040-0,0423 cala, czyli nie bawiąc się w setne milimetra 1,0 do 1,1 mm. Prz okazji wymianę zaleca co 30000 mil lub co 24 miesiące.
: 18 sty 2009, 21:09
autor: Standby
quench pisze:Nawet w przypadku nowych swiec zalecane jest sprawdzenie i ewentualna korekcja wiec bym sie tym specjalnie nie sugeowal. NGK w nazwie swiec ma podany odstęp. Do NA są BKR6E11 i BKR5E11."11" oznacza własnie odstęp 1.1 mm. Przypuszczam że w NB bedzie tak samo ale pewien nie jestem.
Sprawdziłem w instrukcji obsługi od swojej NBFL. Mazda poleca właśnie NGK BKR5E11 i BKR6E11 do obydwu silników. BTW czym różnią się te świece?
: 18 sty 2009, 22:26
autor: Noel
a u mnie pisze tylko bkr5e i tyle.czyli jezeli normalnie powinno byc 1.1mm a teraz mam ustawione 0,80 to musze zwiekszyc odstep.ciekawe jak to wpływa na osiągi silnika...
: 18 sty 2009, 22:32
autor: Fiveopac
mehau pisze:BTW czym różnią się te świece?
Ciepłotą, czyli ilsocia odprowadzania ciepla do glowicy. im wyzszy numer na 4. miejscu tym swieca jest chlodniejsza, czyli lepiej odprowadza cieplo.
: 19 sty 2009, 16:37
autor: Dizajer
Czyli generalnie lepiej chłodniejsze montować, tak? Ma to to jakiś wpływ na ogólną temperature silnika (oleju) ?
: 19 sty 2009, 17:28
autor: Fiveopac
quench pisze:Czyli generalnie lepiej chłodniejsze montować, tak? Ma to to jakiś wpływ na ogólną temperature silnika (oleju) ?
Lepiej montowac zalecane przez producenta czyli BKR5E11 dla 1.6 po 94 roku i BKR6E11 dla calej reszty
Dla mxów z wiekszą iloscia koni zaklada sie BKR7E11, sam takie z duzym powodzniem stosuje i bede stosowal, bo komplet kosztuje 25zł w IC
tak wiec zaden luksus by co 4 miesiace zmienic swiece na nowe a jest to dosyc istotny element jesli chodzi o bezpieczenstwo wysilonych silnikow
: 19 sty 2009, 18:15
autor: piotr k.
W uzupełnieniu tego co napisał Fiveopac świeca o wyższej wartości cieplnej, potocznie mówiąc świeca chłodniejsza (dla uproszczenia- bardziej wyczynowa) nie polepszy warunków pracy seryjnego silnika, wręcz je pogorszy. Ze względu na to, że "za dobrze" będzie odprowadzać ciepło, nie będzie się samooczyszczać i będzie pokrywać się osadem. W skrajnym przypadku się "zaleje" i samochód zacznie przerywać, albo w ogóle nie odpali. Tak więc jeśli nie masz zwiększonego stopnia sprężania, turbo itp stosuj zalecane przez fabrykę świece.
W wypadku gdy fabryka zaleca dwa rodzaje świec o różnych wartościach cieplnych oszacuj jaki jest Twój styl jazdy. Jeśli normalny zastosowałbym którekolwiek z tych świec, a jeśli utrzymujesz stale obroty między 5 a 7 tyś. (raczej trudne na co dzień) świece o wyższej wartości czyli te chłodniejsze.
Jeśli ktoś się chce troszkę zagłębić, w temat ciepłoty świec, to w dość prosty sposób jest to opisane tu: http://www.ngkntk.pl/Swiece_zaplonowe.1309.0.html
: 19 sty 2009, 20:24
autor: Standby
to w koncu ktore do NBFL 1.6 lepiej zamontowac? 5 czy 6? styl jazdy dosc agresywny, mocno ograniczony przez codzienne korki :/
: 19 sty 2009, 20:30
autor: Mayk
mehau pisze:to w koncu ktore do NBFL 1.6 lepiej zamontowac? 5 czy 6? styl jazdy dosc agresywny, mocno ograniczony przez codzienne korki :/
Jak dla mnie 5
Więcej nie trzeba, po torze nie jeździsz
: 14 lut 2009, 11:00
autor: Tomai
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&pd=1320&t=pkwzuendkerzen&lmf=MAZDA&h=MAZDA&m=MX-5
: 16 lut 2009, 18:17
autor: cabriofun
czy ktos ma doświadczenie ze świecami SplitFire ??
: 06 lut 2010, 11:10
autor: diegorx
Polecacie świece NGK V-line ale konkretnie jaki model pasuje do NA 1,6 90KM
: 06 lut 2010, 12:25
autor: Qbatron
30sekund z wujkiem google.
[URL=http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&pd=1320&t=pkwzuendkerzen&lmf=MAZDA&h=MAZDA&m=MX-5]http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&pd=1320&t=pkwzuendkerzen&lmf=MAZDA&h=MAZDA&m=MX-5[/URL]
: 28 lut 2011, 19:46
autor: wiktoch
Ja zakupiłem do swojej (NB 2000r. poj. 1840) na allegro świece NGK V-LINE 33 BKR5E-11 (niecałe 10 zł za sztukę) a do tego kable NGK RC-ZE21 za 197 zł. Wszystko jak na razie pięknie śmiga
[URL=http://img232.imageshack.us/i/miniwk5d201102031243.jpg/]
[/URL]
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
pozdr
wik
: 28 lut 2011, 19:51
autor: Fiveopac
wiktoch pisze:BKR5E-11
Wydaje mi sie, iz do BP powinienes kupic BKR
6E-11, ciepłota "5" byla tylko dla 1.6 90 konnego z tego co pamietam
: 28 lut 2011, 20:11
autor: wiktoch
wg katalogu NGK powinny być BKR5E-11
[URL=http://img688.imageshack.us/i/ngkwiece.jpg/]
[/URL]
: 20 lis 2011, 15:16
autor: azbest1983
Zadam trochę uczniowskie pytanie - jaka jest kolejność świec np. od przodu auta (NA 1.6, jeśli to ma znaczenie)??? na osłonie kopółki mam oznaczone kolejno od lewej: 3,2,1,4. Nie wiem natomiast jak poprowadzić kable do cylindrów. Proszę o info
: 20 lis 2011, 15:31
autor: majkel
azbest1983 pisze:jaka jest kolejność świec np. od przodu auta
1,2,3,4 od przodu silnika do tyłu.
azbest1983 pisze:na osłonie kopółki mam oznaczone kolejno od lewej: 3,2,1,4
Jesteś pewien że masz silnik od mx5 u siebie ? W emiksach nigdy rozdzielacza nie było więc i żadnej kopułki być nie może
: 20 lis 2011, 15:40
autor: azbest1983
silnik od emixa:Dhehe. Właśnie pisałem że uczeń ze mnie w każdym razie tam gdzie podłącza się kable jest taka blaszana osłonka (wygląda na fabryczną i mam opisanie :3 2 1 4. dzięki
majkel_c, idę do garażu posprzątać bałagan
: 21 lis 2011, 5:46
autor: vox
azbest1983 pisze:jak poprowadzić kable do cylindrów
pytanie wydaje mi się dziwne, bo przecież kable mają określoną długość (przynajmniej ja tak mam) i trudno jest podłączyć kabel z 4. cylindra do 1.
Chyba, że masz wszystkie jednakowej długości sięgające do 1. cylindra.
: 21 lis 2011, 6:28
autor: Bio
vox pisze:pytanie wydaje mi się dziwne, bo przecież kable mają określoną długość (przynajmniej ja tak mam) i trudno jest podłączyć kabel z 4. cylindra do 1.
spoko - każdy tak ma. Wystarczy na ew. rozdzielaczu/kopułce/whatever zapłonu wybadać który kabel gdzie i długościami się bawić
: 21 lis 2011, 8:18
autor: azbest1983
vox pisze:trudno jest podłączyć kabel z 4. cylindra do 1.
nie jest to takie oczywiste, bo na kablach też nie mam oznaczeń... więc wolałem się zapytać, bo np. kabel "4" nie wiedząc że czwarta świeca jest czwartą na górze mogłem podłączyć gdziekolwiek. Chyba rozumiesz o co mi chodzi...
