Problem ze sprzęgłem
: 12 maja 2016, 13:29
autor: kozik-mx5
Witam. Ostatnio 1 i wsteczny ciężko wchodził, podczas jazdy pedał sprzegla do połowy zrobił się miękki a później całkowicie wpadł. Płyn ubyl. I teraz mam pytanie czy to wysprzeglik czy pompka ??
Re: Problem ze sprzęgłem
: 12 maja 2016, 13:33
autor: Lexx
Wysprzeglnik, u mnie bylo tak samo w marcu.
: 12 maja 2016, 13:58
autor: rrutek
Masz 90-procentowe szanse, że to wysprzęglik, ale równie dobrze może to być pompa, czy przewód sprzęgła. Sprawdź, gdzie jest mokro i poznasz źródło wycieku.
: 12 maja 2016, 14:13
autor: kozik-mx5
Pompka to to co jest przy zbiorniku płynu hamulcowego czy gdzieś indziej się znajduje ?
: 12 maja 2016, 14:19
autor: sophisty
Tak, pompka to jest to co masz pod maską a wysprzęglik jest mnw na łączeniu skrzyni z silnikiem po prawej stronie (od strony pasażera).
: 12 maja 2016, 18:58
autor: kozik-mx5
Okazał się wysprzęglik. I teraz mam pytanie czy od zepsutego wysprzeglika może się sprzeglo slizgac?
: 12 maja 2016, 19:00
autor: Lexx
Nie.
: 12 maja 2016, 19:01
autor: rrutek
Nie, zepsuty wysprzęglik nie naciska na łapę, więc sprzęgło jest w pelni dociśnięte. Płyn z wysprzęglika raczej ma zerowe szanse dostać się na tarczę i ją zabrudzić.
