Jęczenie po wymianie rozrządu
: 09 maja 2016, 16:59
autor: Pokem
Problem jest następujący:
Po wymianie rozrządu coś w silniku zaczęło "jęczeć"
Przy pierwszym odpaleniu rano jest cisza, im mocniej nagrzeje się silnik tym głośniej je słychać.
Wymieniane były:
Komplet pasek + napinacz + sprężyna + rolka powrotna (wszystko z IL)
Komplet uszczelniaczy z IL
Pompa wody z IL
Zostały stare rolki na wałkach
Film poglądowy jak to wygląda:
https://youtu.be/8goUnn7NTe4Mechanik twierdzi że nowy pasek musi się ułożyć na starych rolkach.
Ma racje czy to reklamować? Mechanik raczej zaufany, wszystkie swoje samochody u niego robiłem.
Ktoś się spotkał z czymś takim?
Re: Jęczenie po wymianie rozrządu
: 09 maja 2016, 17:12
autor: rrutek
Pokem pisze:Zostały stare rolki na wałkach
Mowa o kołach zębatych?
Zdjąłbym pokrywę zaworów i sprawdził, czy pasek gdzieś nie obciera, np. właśnie o pokrywę zaworów.
: 09 maja 2016, 17:20
autor: Pokem
Tak, chodzi o koła zębate.
A gdyby pasek o coś tarł nie czuć by było spalonej gumy przy dodaniu gazu? U mnie nic nie czuć.
Odpięliśmy całkowicie pompę wspomagania bo na początku ją podejrzewaliśmy, ale jęczało dalej.
: 09 maja 2016, 17:25
autor: rrutek
Pokem pisze:Odpięliśmy całkowicie pompę wspomagania bo na początku ją podejrzewaliśmy, ale jęczało dalej.
A próbowaliście tego z paskiem alternatora/pompy wody? To też warto wykluczyć.
: 09 maja 2016, 17:29
autor: tomasz01
U mnie było prawie identycznie. Kwestia poprawienia naciągu paska. Był chyba za mocno naciągnięty.
: 09 maja 2016, 21:07
autor: jarowpr83
Mialem tak kiedys w Hondzie Civic. Rzeczywiscie za mocno naciagniety byl pasek. Nie wiem czy przez ten czas sie nie rozciagnal. Ja wowczas kupilem nowy i dalem zalozyc raz jeszcze i wszystko wrocilo do normy.
: 09 maja 2016, 21:59
autor: Pokem
ok, każe mechanikowi sprawdzic napięcie paska jak będę teraz przed długim weekendem wymieniał hamulce, zobaczymy czy to pomoże.
: 09 maja 2016, 22:52
autor: R.E.D.
na 90% jestem przekonany, ze za mocno naciagniety pasek
moze mu wytlumacz, ze trzeba przekrecic z dwa razy na popuszczonym napinaczu zeby pasek sie ulozyl i sprezynka zrobila swoje
: 10 maja 2016, 18:33
autor: autopaga
Jest odpowiednia procedura na napięcie paska rozrządu. Najpierw 1 i 5/6 obrotu na nie dokręconym napinaczu, później się go dokręca i robi 2 i 1/6 obrotu i powinno być znowu na znakach.
: 10 maja 2016, 19:29
autor: RS
I po tym sprawdza się ugięcie paska pomiędzy kołami rozrządu.
: 11 maja 2016, 13:13
autor: meewosh
Ja sam robiłem i tez trochę za mocno naciągnąłem - rzeczywiście minimalnie pojękuje czasem na ciepłym silniku. niestety zastosowałem metodę z któregoś filmy na YT, gdzie jakby wstępnie naciąga sie pasek kręcąć jednym z wałków w tył - wtedy chyba napinacz trochę bardziej się przesuwa do sprężyny i skręciłem.
Na wszelki wypadek zdejmij paski osprzętu bo najczęściej w innych autach spotkałem się z jęczeniem pompy wody, a ta w tym wypadku jest na PK.
BTW. Czy żeby zluzować minimalnie napinacz trzeba rozbierać całość (pokrywa itd) czy jest dojście spod osłony, bo nie pamiętam.
: 11 maja 2016, 23:21
autor: autopaga
raczej trzeba wszystko, bo plastików nie powyciągasz jak nie zdejmiesz pokrywy.
: 12 maja 2016, 22:35
autor: R.E.D.
eee tam - to tylko plastiki - powinny sie poddac na tyle, zeby dalo sie je rozebrac
