Strona 1 z 2
słabe grzanie
: 07 sty 2009, 14:40
autor: kwiteq
Prosze o podpowiedź, czym może byc spowodowane słabo działające ogrzewanie? Mówiąc słabo działające mam na myśli fakt, iż nie działa płynnie regulacja. W całym zakresie ciepła działa prawie jednakowo, jedynie na max. ustawieniu czuć wyrażną rówżnicę i działa zadowalająco. Druga sprawa to filtr pyłkowy, którego niestety nie mogę namierzyć.
Pzdr
witek
: 07 sty 2009, 14:44
autor: Lukasz
Moze leci zimne powietrze, bo jest po prostu zimno. Ja u siebie zauwazylem, ze mimo temperatura silnika jest prawidlowa to cieple powietrze zaczyna leciec dopiero po 20 minutach jazdy. Ale to moze dlatego, ze na zewnatrz jest -18 stopni
: 07 sty 2009, 14:48
autor: kwiteq
rozumiem, że sarkazm spowodowany jest temp na zew. ale objawy są identyczne od 8 miesiecy a wtedy było +18
: 07 sty 2009, 15:01
autor: Fiveopac
kwiteq, tez to zauwazylem u siebie, dopiero pod koniec zakresu jest wyrazne grzanie. Nie wiem czym to jest spowodowane, moze ciegno jest zle naciagniete?
: 07 sty 2009, 15:06
autor: kwiteq
a co z filtrem wymienial ktoś sam?
: 07 sty 2009, 15:08
autor: trewor
co do filtru pylkowego/kabinowego jest na pewno w miatce przynajmiej czy w na?
mazdowskie rozwiazanie dla niego to najczesciej za schowskiem u pasazera z przodu.. z tym ze dla przykladu 323f ba go nie posiada, przynajmiej nie kazda.
a ogrzewanie, moje robi fochy, tzn. czasem przy -10 tylko na max daje szanse zdjac czapke i szalik, a czasem na 3/4 jest za cieplo a na zew. obecne -20 nad ranem:/ ale waszego strikte obiawu nie zaoserwowalem, wyglada na wyrobienie sie ktorego elementu?
: 07 sty 2009, 15:59
autor: DieSpinnePL
tez bym tak obstawiał.
U mnie nie ma problemów. Jak dam tak grzeje.
Z tym, że ja w sumie prawie cały czas mam ustawione grzanie na full i tylko prędkością dmuchawy ustawiam jak ma być ciepło i jeszcze w którą strone
a co do filtru to niestety nie wiem. Sam go szukam
: 07 sty 2009, 16:36
autor: Dizajer
Filtr pyłkowy w cabrio? Wielkiego sensu by to chyba nie miało
Jak kiedys kupowałem komplet filtrów w aso to koleś sprawdzał czy pyłkowego nie ma w katalogu i jakoś sie nie doszukał, przynajmniej w NA.
: 07 sty 2009, 16:51
autor: przemasi
chyba jak klima jest, to powinien być?
: 07 sty 2009, 17:56
autor: oncia
przemasi chyba ma racje , w nb brak
robiąc przegląd nie było takiego filtra do naszej
: 07 sty 2009, 19:06
autor: Wroniasty
Mi ogrzewanie działa super, chociaż fakt faktem przy -20 zanim w aucie zacznie się robić naprawdę ciepło trzeba przejechać z 5 kilometrów.
: 07 sty 2009, 19:51
autor: Mayk
U mnie tak jak u
Wroniastego, mogę śmigać bez kurtki i czapki jeśli tylko przejadę więcej jak 5km... Grzeje jak dzika
: 07 sty 2009, 22:22
autor: cabriofun
ja mam NA z klimą, i zaobserwowałem to samo, tylko przy końcu czuc wyraźne ciepło.
Kiedyś tam szperałem pod schowkiem i jest jakiś filtr wygląda jak by był z kamienia.
Próbowałem to wyjąc ale wyglądało na to że pół deski trzeba by było rozkręcic, miałem tam dużo liści, i pyłów to co mogłem wyssałem odkurzaczem, ale to na pewno nie wszystko...
: 08 sty 2009, 0:33
autor: Sebi
Mi teraz grzeje świetnie, tez po 5 km
Ale miałem problem z ogrzewaniem jakiś miesiąc po zakupie miaty. Powód okazał się jednak banalny. Jak zajrzałem pod schowek pasażera okazało się, że utrącony został element trzymający kanał wentylacyjny. rzez to kanał opuścił się w dół i powietrze nie trafiało tam gdzie bym sobie tego zażyczył
: 11 sty 2009, 15:43
autor: majkel
Fiveopac pisze:dopiero pod koniec zakresu jest wyrazne grzanie
U mnie to działa dokładnie tak samo... właściwie do 3/4 zakresu pokrętła nie ma żadnego efektu.
oncia pisze:przemasi chyba ma racje , w nb brak
W NBfl sprawdzałem za schowkiem, tam nic nie ma. W dokumentacji do mazdowego kitu
klimatyzacji (bo akurat sobie go próbuję skompletować
) też nie ma żadnego filtra do wmontowania przy instalacji klimatyzatora...
trewor pisze:o do filtru pylkowego/kabinowego jest na pewno w miatce przynajmiej czy w na?
Coś mi chodzi po głowie,
Rafi kiedyś wspominał że w swojej NA wymieniał jakiś filtr
który był w podszybiu, tam gdzie jest wlot powietrza... Ale może mi się coś mylić, o szczegóły trzeba się Rafiego zapytać...
Michał
: 15 lis 2009, 13:38
autor: profilone
Witajta
Ja mam problem podobny do tego jaki miał Sebi. Powietrze ciepłe gdzieś tam czuć, ale tylko leciutko zaraz przy nawiewach, ale żadnego silnego strumienia powietrze nie ma
Kiedy nadmuch mam ustawiony na najwyższą 4 to leci z taką siłą jak w innych autach z 1...
Nie wydaje mi się jednak, żeby to był wiatrak bo słychać go dokładnie kiedy reaguje na zmianę tempa nawiewu. Zastanawiam się czy tak jak Sebiemu mogło się coś przesunąć, albo może zapchać? Czy jest w ogóle taka możliwość?
: 15 lis 2009, 13:49
autor: Aro
W naszych samochodzikach niestety nie ma filtra przeciwpyłkowego, więc cały syf zzewnątrz dostaje się do mieszalnika powietrza i zapycha nagrzewnicę.
Pod schowkiem (w autach bez klimatyzacji) znajduje się rękaw łączący dmuchawę z mieszalnikiem powietrza. Najprościej zdemontować ten rękaw i odkurzaczem wciągnąć liście i inny syf z mieszalnika... Powinno pomóc.
: 15 lis 2009, 13:53
autor: DieSpinnePL
profilone, sprawdź też poziom płynu w chłodnicy.
: 16 lis 2009, 19:10
autor: Fiveopac
profilone pisze:Ja mam problem podobny do tego jaki miał Sebi. Powietrze ciepłe gdzieś tam czuć, ale tylko leciutko zaraz przy nawiewach, ale żadnego silnego strumienia powietrze nie ma
Zobacz czy przy nagrzewnicy linka regulujaca temp nie wypadla ze swojego miejsca oraz czy krecac pokretelem przeuswa sie w calym zakresie.
: 17 lis 2009, 7:56
autor: profilone
Fiveopac pisze:profilone pisze:Ja mam problem podobny do tego jaki miał Sebi. Powietrze ciepłe gdzieś tam czuć, ale tylko leciutko zaraz przy nawiewach, ale żadnego silnego strumienia powietrze nie ma
Samo powietrze jest dobrej temperatury. To co się dzieje to brak powietrza już w wylotach pod szybą i po bokach..
Dziś rano grzebałem trochę pod schowkiem i tam powietrze śmiga jak talala. Zatrzymuje się więc dopiero gdzieś pod deską rodzielczą
Będę wiec chyba musiał Madzię rozebrać
Ma ktoś może jakiś link to mini poradnika jakie zaczepy i skąd pozdejmowac?
: 17 lis 2009, 12:04
autor: Aro
To jest to o czym powyżej pisałem....
Wiesz już jak to wygląda. Z wiatraka powietrze wychodzi, potem masz czarny rękaw. Zdejmij ten rękaw (powinien się trzymać na dwóch czarnych spinkach) i z tego elementu po lewej (nagrzewnicy w środku mieszalnika powietrza) odkurzaczem wyciągnij cały syf. POMOŻE...
Pozdrawiam.
: 17 lis 2009, 12:44
autor: profilone
AroJano pisze:To jest to o czym powyżej pisałem....
Pozdrawiam.
Taki mam właśnie plan, ale muszę znaleźc czas wolny dłuższy. Powiedz Mi Aro czy do tego trzeba będzie zdejmować rozdzielczą dechę, albo schowek wyjmować czy coś, czy wystarczy zanurkować, zdjąć rękaw i odkurzyć? Dzięki za info
: 17 lis 2009, 12:57
autor: Aro
Najlepiej byłoby wyjąć schowek. Unikniesz zbędnej gimnastyki.
: 19 lis 2009, 8:03
autor: profilone
Udało mi się
Okazało się, że rękaw, który prowadzi powietrze z komory silnika za schowkiem spadł i zsunął się, więc całe powietrze uciekało w nogi pasażera. Wczoraj nasunąłem na miejsce i wpiąłem odpowiedni bolek i działa
: 19 lis 2009, 12:03
autor: Aro
Czyli najprostsza usterka jaką można wymyślić...
: 20 lis 2009, 18:00
autor: Qbatron
czyli nici z jutrzejszego rozbierania...?
Re: słabe grzanie
: 28 gru 2014, 22:14
autor: Yogi
no to odgrzeje temat
u mnie w nbfl z AC nie ma żadnego filtra kabinowego
niestety u mnie przy mrozach też ogrzewanie jest słabe,
silnik osiąga prawidłowo temp po ok 5-6km
układ nie jest zapowietrzony,
płyn dolany powyżej max
pokrętło z ustawieniem gdzie ma wiać prawidłowo kieruje powietrze (nogi/szyba/twarz itd.)
regulacja 1/2/3/4 też działa poprawnie
tylko ta słaba temperatura nawiewu
jeszcze we wrześniu/październiku/listopadzie przy wyższych temp było ok teraz pokrętło muszę mieć na max
żeby leciało coś ciepłego
chyba zastosuje karton przed chłodnicą....
Re: słabe grzanie
: 28 gru 2014, 22:28
autor: Dżunior
Sprawdzałeś termostat?
Nie wiem z jaką prędkością pokonujesz te 5-6 pierwszych kilometrów, ale jeśli dobrze pamiętam to w NBfl ciepłe powietrze pojawiało się po ok. 4-5min od odpalenia, więc w cyklu pozamiejskim mogłoby się to zgadzać. Jeśli chodzi o zbyt słabe grzanie już po rozgrzaniu silnika, problem może leżeć w kiepskiej drożności nagrzewnicy lub nieszczelności przewodów rozprowadzających powietrze po kabinie. Oglądałeś zbiorniczek wyrównawczy płynu pod kątem jakichś magicznych uszczelniaczy dosypywanych/dolewanych do układu itp. - niektórzy w ten sposób "naprawiają" nieszczelności układu chłodzenia.
Re: słabe grzanie
: 29 gru 2014, 1:01
autor: Yogi
Co jest takiego charakterystycznego w płynie który posiada dolany "uszczelniacz"?
Ze 4 miechy temu wymieniałem płyn chłodzący
I było ok
Woda Nie znika
Węże są gorące te na gorze i na dole z tyłu silnika też,
Gdzieś na zagranicznych forach pisali o rozwalonej pompie wody...
Albo zastosowanie plukanki układu chłodzenia poprawi wydajności nagrzewnicy..
Chodź nie podoba mi się regulacja bo wystarczy 1 ząbek mniej od max
I leci chłodne powietrze, a ciepłe jest tylko na ustawieniu maksymalnym czerwonego zakresu.
edit
coś mnie niepokoi że to coś z nagrzewnicą...
edit 2
niestety nie dałem rady zdjąć węży z nagrzewnicy bo siedzą jak przyklejone
ponownie spróbowałem odpowietrzyć układ, w garażu regulacja działa, ciepło wieje, w skrajnym ustawieniu aż za gorąco
zobaczę jutro przy mrozie jak się zachowuje układ ogrzewania
Re: słabe grzanie
: 30 gru 2014, 2:32
autor: Dżunior
Uszczelniacze pozostawiają w układzie chłodzenia osady wtóre wyglądają jak gęsta kasza manna lub coś o konsystencji galarety. Jeśli miałeś wymieniany płyn chłodniczy i przy okazji przepłukany układ to w zbiorniczku i tak niczego raczej nie zauważysz, nawet jeśli nagrzewnica jest niedrożna.
Nie wiem jak rozwiązana jest regulacja linek przy panelu sterującym, ale od tego miejsca zacząłbym poszukiwanie, skoro ciepłe powietrze pojawia się dopiero przy skrajnym położeniu pokrętła i niejako "brakuje skali".
