Witam, szukałem, nie znalazłem.
Będę potrzebował jakoś poszerzyć nadkola bo po zakupie nowych alu (JR18 16x8J ET25) będzie raczej wystawać tzn tak mówi strona (willtheyfit) choć dopóki nie założę kół, nie zobaczę jak to wygląda . Planuję obniżyć auto i ogólnie pokombinować też z zawieszeniem ale w chwile obecnej prawie mi się fundusze skończyły.
I tu pytanie mieliście takie problemy przy zakupie tego typu felg? Jak sobie z tym poradziliście ?:P
Doginanie i poszerzenie blachy nie wchodzi w grę, bo dopiero co robiłem cała blacharkę i te cienkie warstwy szpachli od razu popękają ;l .
Nakładki na nadkola, poszerzenie ?
- Gaijin
- Wersja: Welurowa Koza
A, zapomniałem napisać, dzwoniłem do KMPARTS z tym pytaniem i jest coś takiego ale jeszcze tego nie sprowadzali więc napisałem maila i czekam na odpowiedź ale cena pewnie będzie na tyle ciekawa, że prędzej wyrwę nakładki z lanosa i przykleję taśmą
Wg mnie powinny wejść na styk. Zerknij sobie na kropkę Nickesha. Jego (a w zasadzie w tej chwili już moje ) OZy wg willtheyfit są schowane o 17,4mm głębiej niż Twoje felgi. Jeśli będą nawet wystawały, to minimalnie. Ew. możesz trochę skorygować negatywami
Ja w piątek będę zakładał letnie opony na wspomniane OZy więc mogę pomierzyć czy dodatkowe 17,4mm się zmieści w nadkolach.
- Wersja: Chwilowo BezMX
Ja u siebie z przodu mam 8J ET co prawda 34 ale jest tam na pewno więcej miejsca niż te 9mm.
Na tyle co prawda ET 30 ale za to 9J i jest na równi z budą. Auto stoi niżej niż seria.
Zerknij sobie u mnie,są tam zrobione foty i widać jak to siadło
Marcin
Marcin
- Gaijin
Hmm wygląda to bardzo fajnie, no nic poczekam aż przyjdą, założę 205/45/16 i zobaczę jak to wyjdzie, co najwyżej obniżę ile się da na serii, zrobię negatyw jeśli będzie trzeba i zbieżność , a jak skończę wrzucę kilka fotek bo na razie łysa stockowe 15" enkei'a mam tak zjechane, że na myjce bezdotykowej odleciał plaster o średnicy 3" wokół wentylka xD dramat.
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
