Witam was ponownie,
Zima się skończyła i zauważyłem przy siedzeniach a dokładnie w tym miejscu gdzie składany dach idzie, zrobiła się pleśń.
Dokładniej to po rogach za siedzeniami od strony kierowcy i od strony pasażera. Zdjęcie poniżej.
Dlaczego tak się dzieje? jak się tego pozbyć i jak uniknąć na przyszłość?
PS. auto było używane całą zimę i niestety zimowało pod chmurką, dach w 100% nowy i sprawny.
Please HELP!!!!
Pleśń za siedzeniem
- nick.es
- Moderator podróży
Niestety jest też opcja, że rynna dachu jest zapchana. Moja miała niewyobrażalne ilości czarnego szlamu. Wystarczy to wypłukać i będzie jak nowe, tylko że wyjęcie rynny to już (dla mnie) wyższa szkoła jazdy. Jeśli przy okazji miałeś też wilgoć/wodę w bagażniku to niestety wersja z rynną jest bardzo prawdopodobna.
Na początek na pewno musisz wyjąć wykładzinę. Jest tylko na kilkunastu spinkach tapicerskich, wzdłuż rynny i na krawędzi półki, tuż za fotelami. Trzeba to dobrze wyprać i długo suszyć, ale da się doprowadzić do stanu idealnego. Pod wykładziną są metalowe osłony z blachy. Jeśli wykładzina aż tak zapleśniała, musiało być już grubo. Blachy mogą być zardzewiałe. Wyczyścić i odmalować, albo wymienić. No i oczywiście udrożnić kanały odpływowe.
Wykładzinka wyciągnięta pod wykładziną nie najgorzej było naszczęsscie więc całe tem metale wszystkie wyczysciłem i jest okay.
Będe szukał własnie przyczyny przy odpływach bo to i z jedej i zdrugiej stronny zaraz przy odpływie było.
Jaki odgrzybiać proponujecie do tego? Czy wystarczy to dobrze umyć i podklejić na nowo?
Naszczęscie w bagażniku jest sucho uff....
- Wersja: 3 BK / 10th Anni
MarekMX-5 pisze:Jest przyczyna pleśni
Więc przeciek jest na złączu dachu i blachy. Pewnie będzie trzeba ściągnąć dach dużo z tym roboty?
Tak to jest jak autko zimuje pod chmurką :/
W dwie osoby, ktore robia to po raz pierwszy to ok 2-3h na demontaz i montaz. Mnie tyle zajelo. Jesli nie masz garazu to polecam zapoznac sie z prognoza pogody i robic to, gdy bedziesz mial pewnosc ze za chwile nie zacznie padac
Pozdrawiam, Artur
Ex Madzia
Ex Madzia
