Przezroczysty windshot.
: 16 mar 2016, 16:55
autor: bjorm
Muszę dobrać windshot do Memories'a z 2001 roku i tak mi się zdaję, że ciekawą opcją jest ten z PVC, przeźroczysty.
Czytałem wszystko co o nim znalazłem na forum (że mlecznieje po paru sezonach i że można samemu sobie go poczynić).
Zastanawia mnie tylko czy dobrze mi się zdaje, że zamówienie takiego jest bardziej opłacalne, funkcjonalne (prawda to, że lepiej odwiatrowuje niż te z meshu czy te oryginalne? + mniejsze ryzyko, że bedzie sie słabo komponować z wnętrzem Memories'a niż jakiś czarny, ciemny lub co gorsza inny odcień, z innego, mniej lub bardziej zjechanego, utrzymanego Mem?)?
Jakieś inne ciekawe, użyteczne info które powinienem brać pod uwagę przy jego zamawianiu?
Re: Przezroczysty windshot.
: 16 mar 2016, 17:39
autor: Maciej76
bjorm pisze:Muszę dobrać windshot do Memories'a z 2001 roku i tak mi się zdaję, że ciekawą opcją jest ten z PVC, przeźroczysty.
W jakiej cenie masz oryginał ? To ci powiem czy się opłaca robić samemu
: 16 mar 2016, 18:46
autor: bjorm
Oruginał Memoriesa pewnie jakieś 300-350zł, PVC u Pietrygi pewnie jakieś 350-400zł, wykonanien samemu (zlecenie do firmy w plikiem projektu od Dżunior'a (o ile nim dysponuje i chętny będzie się nim podzielić)) - zapewne jakieś 200zł.
: 17 mar 2016, 8:30
autor: jerzj
Właśnie zamawiam sobie windshita pod rollbar clear view od Yapa.
O ile sam prosty kawałek plexi o grubości 6mm kosztuje niewiele, tak wycięty pod rysunek z CADa, z wygładzonymi krawędziami, dziurkami na tyrtytki i pasy szelkowe będzie kosztował 255 PLN.
Będę mógł się oczywiście podzielić rysunkiem, jak tylko dostanę już wycięte plexi i okaże się, że jest ok
: 17 mar 2016, 9:17
autor: bjorm
Brzmi pięknie, czekam więc na jakieś foty, relacje
: 17 mar 2016, 9:33
autor: Maciej76
: 17 mar 2016, 9:36
autor: Maciej76
Zdjecia na szybko z dzisiaj ...windshot nie przypięty trybami do styl bara
: 17 mar 2016, 11:24
autor: bjorm
wyglada super! jakie koszty i czas oczekiwania? nie chciales tego profilu pociagnac wyzej zeby szedl wraz z linia bara?
: 17 mar 2016, 14:48
autor: Maciej76
Podpinam się pod temat jak kolega bjorm proponował. Mój windshot robiłem metodą prób i błędów tzn. Szkic zerżnięty ze styl bara, skan 1:1, projekt w Corel draw, pleksi gr. 8 mm, 990x330 mm, wycinanie laserem CO2, trytki i okno gotowe
Laser zdecydowanie polecam... ponieważ nie trzeba obrabiać krawędzi, są gładkie! Już teraz mogę powiedzieć że podniósłbym wysokość midzy pałąkami. Koszty to 100 zł pleksi a cięcie to już musicie szukać gdzieś w pobliżu. Powodzenia
: 17 mar 2016, 16:47
autor: bjorm
posiadasz jeszcze te pliki? =)
: 17 mar 2016, 18:27
autor: Maciej76
bjorm pisze:posiadasz jeszcze te pliki? =)
Jutro poszukam pliki... Koszty za wycinanie laserem w Jarocinie 11 zł za mb. Wiec masz punkt wyjścia
: 17 mar 2016, 20:08
autor: patryk_
jerzj pisze:Właśnie zamawiam sobie windshita pod rollbar clear view od Yapa.
Tez bym sie uśmiechnął o plik
: 19 mar 2016, 21:03
autor: Malik
ja też z chęcią się uśmiechnę po rysunek
, to może coś wyczaruję w pracy z tego na frezarce cnc
: 22 mar 2016, 8:15
autor: bjorm
dajcie znać czy normalnie się wam otwiera i czy pliki są czytelne bo mi jakoś z problemami się otwiera i nie wiem czy plikia wygladają tak jak powinny wyglądać.
: 22 mar 2016, 8:18
autor: Maciej76
bjorm pisze:dajcie znać czy normalnie się wam otwiera i czy pliki są czytelne bo mi jakoś z problemami się otwiera i nie wiem czy plikia wygladają tak jak powinny wyglądać.
Bjorm, jakiego masz Corela? Jak masz starszego to zapisze w starszej wersji
: 22 mar 2016, 9:23
autor: bjorm
Maciej76 pisze:bjorm pisze:dajcie znać czy normalnie się wam otwiera i czy pliki są czytelne bo mi jakoś z problemami się otwiera i nie wiem czy plikia wygladają tak jak powinny wyglądać.
nie mam zadnego, nigdy go nie mialem i nie wiem nawet z czym to sie je
musze pomierzyc moj stylebar (bo macowania) i wtedy bede musial niestety prosic o update pliku pod moje wymiary, jesli to mozliwe
: 22 mar 2016, 20:37
autor: Malik
U mnie się pięknie otworzyło, a mam starą wersje 9.0
Wydaje mi się, że spokojnie można zrobić to z cieńszej plexi typu 4 /5 mm , a już najlepiej użyć do tego litego poliwęglanu. Spróbuje coś takiego u siebie stworzyć, niestety nie mamy u siebie lasera więc krawędzie po frezie będą matowe, ale za to można walnąć jakiś "designerski" grawer
: 22 mar 2016, 22:29
autor: bjorm
jakby ktoś z was był już przed wysłaniem projektu do rżnięcia to dajcie znaka, może się podlączę pod zamówienie
