Klej do uszczelek lamp
: 15 lut 2016, 12:41
autor: Caps_Lock
Witam :)
Dziś z powodu nadmiaru czasu wziąłem się za renowacje lamp w mojej j NB.
W trakcie procedury okazało się, że uszczelki naokoło lamp są pełne glonów, a po matowieniu na mokro klej odpuścił już zupełnie.
I tu pytanko:
Czy można tam napaćkać byle silikonu, czy RTV? Ktoś miał kiedyś takie doświadczenia?
Re: Klej do uszczelek lamp
: 15 lut 2016, 13:42
autor: Busterek
U siebie podczas zabiegu lakierowania lamp użyłem kleju do klejenia akwariów + piekarnik :D
Swoją drogą jak już wyciągnąłeś lampy to możesz przemyśleć temat lakierowania ;)
: 15 lut 2016, 16:50
autor: dmk
Ostrożnie z klejami mogącymi rozpuszczać tworzywa i gumę.
Sama lampę klei butylowy klej, ale jak z uszczelka - nie wiem.
Nie dotykaj tez wewnętrznej strony lamp.
Zewnętrzna oczywiście będziesz lakierował?
: 15 lut 2016, 16:56
autor: Matick7
Coś czuję, że na samej renowacji się nie skończy 8-)
: 15 lut 2016, 18:45
autor: Busterek
dmk pisze:Zewnętrzna oczywiście będziesz lakierował?
Mi chodziło wewnętrzną część na styl msm. ;)
: 15 lut 2016, 19:03
autor: dmk
Busterek pisze:
Tak zmatowiony klosz wymaga lakierowania. Wewnętrznie z odblysnikami może zrobić cokolwiek :)
: 15 lut 2016, 19:49
autor: Busterek
Czemu lakierowania? Nie wystarczy kolejno zeszlifować papierkami wodnymi,do gradacji tak 2500 , 3000?
Z resztą na tej fotce one chyba są już po wstępnym szlifowaniu.
Później np.autosol do polerowania plastiku i polerowanie :kciuk:
Tu moje po takim zabiegu + wnętrze na czarno. ;)
: 15 lut 2016, 19:57
autor: dmk
Busterek pisze:Czemu lakierowania? Nie wystarczy kolejno zeszlifować papierkami wodnymi,do gradacji tak 2500 , 3000?
Jeżeli chcesz osiągnąć efekt na 2-3 miesiące, to wystarczy. Ale lampy są zrobione z bardzo miękkiego plastiku i papierem poniżej 3000 gradacji zedrzesz cały klar którym są fabrycznie polakierowane i będą się rysowały od byle pyłu na drodze.
Jedyny skuteczny i długotrwały efekt to ostatecznie zmatowić je 2000, polakierować lakierem 2K wcześniej stosując primer do plastiku, a po polakierowaniu i dobrym odparowaniu utwardzacza (kilka dni w cieple) zmatowić 2000 i wypolerować. Wtedy efekt będzie długotrwały dopiero - inaczej to zabawa w kotka i myszkę i efekt na chwilę  ;)
: 15 lut 2016, 20:15
autor: Busterek
Aaaa,to wobec tego sorki.
Aczkolwiek u mnie po całym zabiegu i kilku miesiącach jazdy,nie widać aby stan lamp się pogorszył.
Inna sprawa,że ja nie robię żadnych tras mazdą,wciąż miasto. Może to ma na to wpływ.
Tak czy siak,pewnie masz rację ;)
: 16 lut 2016, 8:22
autor: Caps_Lock
Dzięki za odpowiedź Panowie :)
Lampy będą lakierowane z zewnątrz (wszystko już mam kupione), przy okazji demontażu przyciemnie też klosze.
Dziś wybiorę się do sklepu po coś do tej uszczelki... Może znajdę coś dedykowanego :D
