Felgi i opony
: 07 lis 2015, 18:54
autor: kinderslash
Witam szanownych Forumowiczów! ;)
Mam pytanie i oczekuję na nie zwięzłej odpowiedzi. ;) Rozchodzi się o to, czy felgi i opony o poniższych rozmiarach będą pasowały do Miaty:
- felgi: 15" 7j et12 4x100,
- opony: 2 szt 175/55/15 i 2 szt 205/50/15.
Pozdrawiam i proszę nie ganić za lenistwo! ;)
Re: Felgi i opny
: 07 lis 2015, 19:33
autor: Sodi
Pasować będą, ale tył będzie obcierać jeżeli nie masz zrolowanych nadkoli.
Swoją drogą, czemu nie zapytałeś w odpowiednim temacie -> viewtopic.php?f=25&t=649&start=2760
Re: Felgi i opony
: 07 lis 2015, 20:27
autor: kinderslash
Powiedzmy, że jestem początkującym forumowiczem, ale dzięki za odpowiedź i wyrozumiałość. :P To teraz idąc dalej:
1. jakich opon użyć, żeby nie ingerować w nadkola i żeby wszytko było cacy,
2. czy felgi będą mocno wystawały poza obrys samochodu?
Re: Felgi i opony
: 07 lis 2015, 20:44
autor: Lexx
Taka felga powinna wejsc bez rolowania.
15x8 et16 to chyba max bez rolowania wiec 7" powinna tez wejcs.
Tak czytalem wiec moze to sie mijac z prawda.
Re: Felgi i opony
: 07 lis 2015, 20:53
autor: Sodi
Tak felgi wejdą ale z tyłu opona 205/50 będzie na 95% obcierać o rant nadkola.
175/55 na przód spoko.
Na tył 185/55 lub 195/50 ;)
I tak nie wiem czy czasami te 195/50 nie będą lekko obcierać tyłu.
Zależy też jakie masz kąty i jak obniżone auto o ile w ogóle obniżone. ;)
Na zestawie 175/55 i 185/55 sobie poradzisz bez ingerencji w nadkola.
Re: Felgi i opony
: 07 lis 2015, 20:58
autor: kinderslash
Ok. Dzięki dobrzy ludzie! ;) Koniec tematu.
Re: Felgi i opony
: 07 lis 2015, 21:05
autor: Sodi
Tu masz 15x7 et13 z oponą 195/50 na wszystkich kołach.
Re: Felgi i opony
: 07 lis 2015, 21:23
autor: kinderslash
A jakbym na tył dał 175/55 albo 175/60?
Re: Felgi i opony
: 08 lis 2015, 10:50
autor: Sodi
No pewnie, ze wszystkimi czterema 175/55 będzie łatwiej to pomieścić.
175/55 średnicą jest bardzo podobne do 195/50 ;)
175/55R15 na 7 calach:
Re: Felgi i opony
: 08 lis 2015, 19:19
autor: kinderslash
To jeszcze pytanie odnośnie ET. Oryginalne słoneczka mają 45. Rozstaw kół z przodu wynosi 1410 mm, więc obliczając 1% od tej wartości mamy 14,1 mm. Formalnie oznacza to, że najmniejsze ET felgi jakie może mieć Miata to około 31 (45-14,1). Te, które mam na oku mają ET 12. Nie wyklucza to ich i to bardzo mocno? Mówią, że odbieganie od tej normy 1% może być niezdrowe dla zawieszenia itd.
Swoją drogą, czy taka felga (15', 7J, ET 12) z oponami 175/55 nie będzie wystawała poza obrys auta (samochód wtedy nie przejdzie przeglądu)?
Pozdrawiam! :D
Re: Felgi i opony
: 08 lis 2015, 20:15
autor: maciek01
Ej ej co ja tu czytam - chcecie mi powiedzieć że 195/50/15 semi slick (595 RSR) nie zmieści mi się przy feldze 15 x 7 (ET 10) bez rolowania?
Re: Felgi i opony
: 08 lis 2015, 20:19
autor: Galazka
kinderslash pisze:To jeszcze pytanie odnośnie ET. Oryginalne słoneczka mają 45. Rozstaw kół z przodu wynosi 1410 mm, więc obliczając 1% od tej wartości mamy 14,1 mm. Formalnie oznacza to, że najmniejsze ET felgi jakie może mieć Miata to około 31 (45-14,1). Te, które mam na oku mają ET 12. Nie wyklucza to ich i to bardzo mocno? Mówią, że odbieganie od tej normy 1% może być niezdrowe dla zawieszenia itd.
Pozdrawiam! :D
viewtopic.php?f=25&t=649&view=unread#unread
tu masz "pare" stron o tym :D
Re: Felgi i opony
: 09 lis 2015, 7:24
autor: Sodi
Pozdrawiam! :D
Ja mam 15x8 et0...
Przy 15x7 et12 masz około 25mm głębiej koła także luz.
Wspomogą Cie lekkie kąty i się pochowa.
Na Twoim miejscu dałbym 175/55 na przód i 185/55 na tył, o ile chociaż troszke obniżysz mazdę.
Bez jakiegokolwiek obniżania opona 175/55 może wydawać się śmiesznie mała.
Bez jakiejkolwiek gleby lepiej 185/55 na wszystkie cztery ;)
maciek01 pisze:Ej ej co ja tu czytam - chcecie mi powiedzieć że 195/50/15 semi slick (595 RSR) nie zmieści mi się przy feldze 15 x 7 (ET 10) bez rolowania?
Oczywiście wszystko zależy jeszcze od kątów i gleby ;)
A Ty nie masz zrolowanych z tyłu?
Re: Felgi i opony
: 09 lis 2015, 8:01
autor: maciek01
SodiBydgoszcz pisze:
Nie mam, a kąty chce mieć do jazdy a nie do stania ;)
Re: Felgi i opony
: 09 lis 2015, 8:48
autor: Lucas Z
w NA możesz miec z tym problem, w praktyce fedek 195 szerokoscią odpowiada prawie 205 w seryjnej oponie, spytaj Kuraka on problem u siebie przerabiał.
Re: Felgi i opony
: 09 lis 2015, 8:55
autor: Sodi
Lucas Z pisze:w NA możesz miec z tym problem, w praktyce fedek 195 szerokoscią odpowiada prawie 205 w seryjnej oponie, spytaj Kuraka on problem u siebie przerabiał.
No tak 595 RSR wypada szeroko i według mnie na w miarę neutralnych kątach będzie ocierać bez zrolowanych nadkoli.
Re: Felgi i opony
: 11 lis 2015, 22:25
autor: R.E.D.
ja mam et12 przy feldze 15x7 - opona 185/60 wchodzi i da sie jezdzic :kciuk: , standardowe 195/50 tez wchodzily bez problemu, ale jednak mam nbfla, wiec ponoc jakies roznice sa ;)
