Felgi i opony
kinderslash
07 lis 2015, 18:54
Witam szanownych Forumowiczów! ;)
Mam pytanie i oczekuję na nie zwięzłej odpowiedzi. ;) Rozchodzi się o to, czy felgi i opony o poniższych rozmiarach będą pasowały do Miaty:
- felgi: 15" 7j et12 4x100,
- opony: 2 szt 175/55/15 i 2 szt 205/50/15.
Pozdrawiam i proszę nie ganić za lenistwo! ;)
Ostatnio zmieniony 07 lis 2015, 20:27 przez kinderslash, łącznie zmieniany 1 raz.
Sodi
Wersja: Sport 2.5 True Red
07 lis 2015, 19:33
Pasować będą, ale tył będzie obcierać jeżeli nie masz zrolowanych nadkoli.
Swoją drogą, czemu nie zapytałeś w odpowiednim temacie -> viewtopic.php?f=25&t=649&start=2760
Były
Nardo Grey NA 98’
Brilliant Black NA 96’
British Racing Green NA 96’
Montego Blue NA 97’
Mariner Blue NA 90’
Classic Red NA USA AT 92’
Classic Red NA USA AT 91’
Jest
True Red NC Sport 2,5 06’
kinderslash
07 lis 2015, 20:27
Powiedzmy, że jestem początkującym forumowiczem, ale dzięki za odpowiedź i wyrozumiałość. :P To teraz idąc dalej:
1. jakich opon użyć, żeby nie ingerować w nadkola i żeby wszytko było cacy,
2. czy felgi będą mocno wystawały poza obrys samochodu?
Lexx
Wersja: Eunos
07 lis 2015, 20:44
Taka felga powinna wejsc bez rolowania.
15x8 et16 to chyba max bez rolowania wiec 7" powinna tez wejcs.
Tak czytalem wiec moze to sie mijac z prawda.
Sodi
07 lis 2015, 20:53
Tak felgi wejdą ale z tyłu opona 205/50 będzie na 95% obcierać o rant nadkola.
175/55 na przód spoko.
Na tył 185/55 lub 195/50 ;)
I tak nie wiem czy czasami te 195/50 nie będą lekko obcierać tyłu.
Zależy też jakie masz kąty i jak obniżone auto o ile w ogóle obniżone. ;)
Na zestawie 175/55 i 185/55 sobie poradzisz bez ingerencji w nadkola.
Ostatnio zmieniony 07 lis 2015, 21:03 przez Sodi, łącznie zmieniany 1 raz.
Były
Nardo Grey NA 98’
Montego Blue NA 97’
Mariner Blue NA 90’
Jest
kinderslash
07 lis 2015, 20:58
Ok. Dzięki dobrzy ludzie! ;) Koniec tematu.
Sodi
07 lis 2015, 21:05
Tu masz 15x7 et13 z oponą 195/50 na wszystkich kołach.
Były
Nardo Grey NA 98’
Montego Blue NA 97’
Mariner Blue NA 90’
Jest
kinderslash
07 lis 2015, 21:23
A jakbym na tył dał 175/55 albo 175/60?
Sodi
08 lis 2015, 10:50
No pewnie, ze wszystkimi czterema 175/55 będzie łatwiej to pomieścić.
175/55 średnicą jest bardzo podobne do 195/50 ;)
175/55R15 na 7 calach:
Były
Nardo Grey NA 98’
Montego Blue NA 97’
Mariner Blue NA 90’
Jest
kinderslash
08 lis 2015, 19:19
To jeszcze pytanie odnośnie ET. Oryginalne słoneczka mają 45. Rozstaw kół z przodu wynosi 1410 mm, więc obliczając 1% od tej wartości mamy 14,1 mm. Formalnie oznacza to, że najmniejsze ET felgi jakie może mieć Miata to około 31 (45-14,1). Te, które mam na oku mają ET 12. Nie wyklucza to ich i to bardzo mocno? Mówią, że odbieganie od tej normy 1% może być niezdrowe dla zawieszenia itd.
Swoją drogą, czy taka felga (15', 7J, ET 12) z oponami 175/55 nie będzie wystawała poza obrys auta (samochód wtedy nie przejdzie przeglądu)?
Pozdrawiam! :D
maciek01
Wersja: Fiesta ST
08 lis 2015, 20:15
Ej ej co ja tu czytam - chcecie mi powiedzieć że 195/50/15 semi slick (595 RSR) nie zmieści mi się przy feldze 15 x 7 (ET 10) bez rolowania?
#miatarri
Galazka
08 lis 2015, 20:19
kinderslash pisze:To jeszcze pytanie odnośnie ET. Oryginalne słoneczka mają 45. Rozstaw kół z przodu wynosi 1410 mm, więc obliczając 1% od tej wartości mamy 14,1 mm. Formalnie oznacza to, że najmniejsze ET felgi jakie może mieć Miata to około 31 (45-14,1). Te, które mam na oku mają ET 12. Nie wyklucza to ich i to bardzo mocno? Mówią, że odbieganie od tej normy 1% może być niezdrowe dla zawieszenia itd.
Pozdrawiam! :D
viewtopic.php?f=25&t=649&view=unread#unread
tu masz "pare" stron o tym :D
Mx-5 NB 1.6 MMC Spec - Gruz
Sodi
09 lis 2015, 7:24
Pozdrawiam! :D
Ja mam 15x8 et0...
Przy 15x7 et12 masz około 25mm głębiej koła także luz.
Wspomogą Cie lekkie kąty i się pochowa.
Na Twoim miejscu dałbym 175/55 na przód i 185/55 na tył, o ile chociaż troszke obniżysz mazdę.
Bez jakiegokolwiek obniżania opona 175/55 może wydawać się śmiesznie mała.
Bez jakiejkolwiek gleby lepiej 185/55 na wszystkie cztery ;)
maciek01 pisze:Ej ej co ja tu czytam - chcecie mi powiedzieć że 195/50/15 semi slick (595 RSR) nie zmieści mi się przy feldze 15 x 7 (ET 10) bez rolowania?
Oczywiście wszystko zależy jeszcze od kątów i gleby ;)
A Ty nie masz zrolowanych z tyłu?
Były
Nardo Grey NA 98’
Montego Blue NA 97’
Mariner Blue NA 90’
Jest
maciek01
Wersja: Fiesta ST
09 lis 2015, 8:01
SodiBydgoszcz pisze:
Nie mam, a kąty chce mieć do jazdy a nie do stania ;)
#miatarri
Lucas Z
09 lis 2015, 8:48
w NA możesz miec z tym problem, w praktyce fedek 195 szerokoscią odpowiada prawie 205 w seryjnej oponie, spytaj Kuraka on problem u siebie przerabiał.
Sodi
09 lis 2015, 8:55
Lucas Z pisze:w NA możesz miec z tym problem, w praktyce fedek 195 szerokoscią odpowiada prawie 205 w seryjnej oponie, spytaj Kuraka on problem u siebie przerabiał.
No tak 595 RSR wypada szeroko i według mnie na w miarę neutralnych kątach będzie ocierać bez zrolowanych nadkoli.
Były
Nardo Grey NA 98’
Montego Blue NA 97’
Mariner Blue NA 90’
Jest
R.E.D.
11 lis 2015, 22:25
ja mam et12 przy feldze 15x7 - opona 185/60 wchodzi i da sie jezdzic :kciuk: , standardowe 195/50 tez wchodzily bez problemu, ale jednak mam nbfla, wiec ponoc jakies roznice sa ;)
