Prośba o pomoc w ocenie stanu gwintu SPAX RSX http://spaxperformance.com/modern_products-rsx.php
Wystawiłem na giełdzie, ale dzisiaj rozkręciłem i średnio mi to wygląda.
Nie ma śladów wycieku oleju, nie chodzą na boki, tylko tak jakby gaz się skończył. Tylko ten trzeci stawia jako taki opór:
https://youtu.be/CHJVYJeFqM0
Sprężyny były bardzo mocno ściśnięte i chyba dlatego nie było efektu kołysania się nadwozia.
Czy gdzieś można ten szpej zregenerować? Jeśli nie, to może by tak wykorzystać same sprężyny i/lub odboje? W manualu http://spaxperformance.com/ownershandbo ... ok-571.pdf znalazłem tylko info, że sprężyny mają part no. R200-55-61ID, ale żadnych charakterystyk nie ma. Info z netu: twardość 313lb/inch.
Może by się spisały lepiej w parze z Bilsteinami B6 niż Eibach Pro-Kit?
SPAX RSX - regeneracja czy co śmieci?
moim zdaniem warto regenerowac. koszt to w zaleznosci od miejsca i tego co trzeba wymienic 200-400zl od sztuki. najlepsze jest to ze regenerujac mozna sobie zalozyc jakies nastawy. czyli ze chce sie wieksze dobicie czy wieksze odbicie na danej parze.
spaxy maja mieszana opinie. tak ogolnie ta firma zdaje sie ze jako pierwsza stworzyla gwinty wiec to nie jest firma z nikad.
Pytanie, czy ktoś to w ogóle regeneruje, tak jak ma to miejsce w przypadku Bilsteina? Pecar, Zerkopol SPAXów nie robią. Napisałem też do SPAX House UK, ale patrząc na ich stronę mam wrażenie, że nikt tam nie pracuje od czasu początków internetów
Ja regenerowałem gwintowany amorek KONI u Nagengast (http://www.nagengast.pl/regeneracja-amortyzatorow.html). W ofercie piszą, że regenerują każdą markę, myślę że warto zapytać. Osobiście jestem zadowolony.
drozdz110 pisze:Ja regenerowałem gwintowany amorek KONI u Nagengast (http://www.nagengast.pl/regeneracja-amortyzatorow.html). W ofercie piszą, że regenerują każdą markę, myślę że warto zapytać. Osobiście jestem zadowolony.
Dzięki za info!
+1 do Nagengast. Ja regenerowałem Tanabe i jestem bardzo zadowolony póki co.
~Colin McRae
~Colin McRae
Dostałem odpowiedź z Nagengast:
Standardowy koszt regeneracji moich SPAXów to kwota 400 zł/szt. czas naprawy to 1 - 1.5 tygodnia. Ostateczny koszt można zweryfikować rzecz jasna dopiero jak obejrzą je na miejscu.
Gwint wraca na giełdę
http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewtopic.php?f=30&t=18367
