Uszczelka pokrywy zaworów, ocena wymiany
tinuviel
Wersja: MR2 ZZW30
26 paź 2015, 10:32
Witam
Mazda była u mechanika z dwa tygodniu temu, jednym z wymienionych elementów była "uszczelka pokrywy zaworów". Zajrzałem ostatnio pod maskę i stwierdziłem że z silnika coś cieknie, wygląda to tak:
wideo:
https://youtu.be/Cce6gcmzxOE
czy możliwe że to są stare wycieki? Czy wygląda to tak że uszczelka została źle wymieniona (da się źle wymienić uszczelkę?) Autem przejechałem z 400km od serwisu.
Nie wiem czy jechać z tym do warsztatu w którym było robione czy może wpierw podjechać do ASO Mazdy żeby sprawdzili auto i wydali opinie i dopieroz tym jechać do warsztatu w którym auto było naprawiane, a może to po prostu stare jakieś zacieki i sieję panikę? Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
szymek
26 paź 2015, 10:50
Trzeba przekręcić pokrywę zaworów zgodnie z momentem podanym w instrukcji serwisowej (częsty błąd jest taki, że dokręca się za mocno). W narożnikach warto zaaplikować odrobinę silikonu.
26 paź 2015, 10:52
Z tego, co wiem, są duże szanse na skopanie tej wymiany. To dość częsty problem w tematyce "Miaty i mechanicy". Jedź z tym z powrotem do warsztatu. No i co to w ogóle za uszczelka? Jeśli nie oryginał Mazdy, to winowajcą może nie być mechanik, a sama uszczelka.
rrutek
Wersja: 1.6 '92
26 paź 2015, 10:56
Panowie, to wyciek od strony osłon rozrządu. Oczywiście jest szansa, że ktoś skopał wymianę uszczelki pokrywy zaworów, ale poproś jakiegoś sensownego mechanika o to, aby przy okazji sprawdził uszczelniacze wałków, bo osobiście przy tego typu zapoceniu to je bym podejrzewał.
A i oczywiście jeżeli zaoleiło pasek rozrządu, niech go wymienią.
tinuviel
Wersja: MR2 ZZW30
26 paź 2015, 11:00
Dzięki Panowie, no i znowu Mazda do warsztatu :bang: Uszczelniacze wałków nawiasem mówiąc też były robione, razem z rozrządem.
rrutek
Wersja: 1.6 '92
26 paź 2015, 11:20
To podjedź do nich z reklamacją, nieprofesjonalne by było zostawić podczas wymiany rozrządu i uszczelniaczy tak zalany olejem silnik, ale wszystko jest możliwe.
sophisty
26 paź 2015, 13:11
Dokładnie jedź jak najszybciej z reklamacją żeby mieli podkładkę. Poza tym mogę się założyć (biorąc pod uwagę Twój opis ich usługi), że uszczelka była przykręcana złym momentem, bez zachowanej kolejności śrub i pewnie nie mieli pojęcia o silikonie na załamaniach uszczelki.
polokokt
26 paź 2015, 18:45
poszukaj, jest gdzieś (nie pamietam czy tu na forum czy na miata.net moze), taki rysuneczek poglądowy, w jakiej kolejnosći przykręcać śruby, z jakim momentem i gdzie dołożyć silikonu. Jak ja oddawałem Miatke na wymiane uszczelki do mechanika, który jest "specem od wszystkich marek", to mu ten rysunek dostarczyłem, żeby nie odkrywał ameryki bez potrzeby.
radek77
02 lis 2015, 7:59
polokokt pisze:poszukaj, jest gdzieś (nie pamietam czy tu na forum czy na miata.net moze), taki rysuneczek poglądowy, w jakiej kolejnosći przykręcać śruby, z jakim momentem i gdzie dołożyć silikonu. Jak ja oddawałem Miatke na wymiane uszczelki do mechanika, który jest "specem od wszystkich marek", to mu ten rysunek dostarczyłem, żeby nie odkrywał ameryki bez potrzeby.
odkopuję, szukałem na szybko tego schematu bez powodzenia, a może ma ktoś u siebie bez szukania i by wrzucił?
Lexx
Wersja: Eunos
02 lis 2015, 8:06
5 sekund szukania i wyskoczylo:
http://www.miata.net/garage/valvecover/
tinuviel
Wersja: MR2 ZZW30
02 lis 2015, 18:05
Lexx pisze:5 sekund szukania i wyskoczylo:
Dzięki, byłem w warsztacie w zeszłym tygodniu, pokazałem wyciek, nie było żadnego kręcenia nosem tylko proszę przyjechać to poprawimi. Mechanik mówił że dawał silikon na rogi, może trzeba dać więcej, może trzeba pokrywe przeszlifować, link podeśle do warsztatu tak czy siak.
tinuviel
Wersja: MR2 ZZW30
02 lis 2015, 18:13
Tak patrzę na tą instrukcję... mi się wydaje czy to żadna filozofia zrobić to samemu?
Lexx
Wersja: Eunos
02 lis 2015, 19:25
To jest proste, trzeba miec tylko uszczelke, cos do umycia powierzchni, cos do usuniecia starego sylikonu, nowy sylikon, klucz dynamometryczny i tyle.
W sieci jest x tutoriali jak to zrobic.
koro13
06 lis 2015, 19:12
koledzy zadnego silikonu -liznac tylko -dirkiem i to raczej na łukach i wazna kolejnosc oczywiscie nie zamocno z czuciem
Robertus
wojteks
06 lis 2015, 19:47
koro13 pisze:oczywiscie nie zamocno z czuciem
Do czucia służy klucz dynamometryczny.
R.E.D.
11 lis 2015, 22:27
koro13 pisze:koledzy zadnego silikonu -liznac tylko -dirkiem i to raczej na łukach i wazna kolejnosc oczywiscie nie zamocno z czuciem
a dirko to co jest? :mrgreen:
nie na lukach, a w katach miedzy lukami i prostymi ;)
matth
11 lis 2015, 22:40
Jak robiłem u siebie to objechałem pokrywę od wewnętrznej strony uszczelki cieniutko silikonem, dokręciłem wg instrukcji i po miesiącu jazdy - suchość wszędzie. W razie wymiany oczyszczenie tego to chwila moment :)nie zamierzam tam zaglądać do następnego rozrządu ;)
koro13
12 lis 2015, 20:46
dirco masa uszczelniajaca 100 x lepszy od sylikonu ,zawsze miekka
Robertus
grzes
Wersja: 93' LE
13 lis 2015, 8:39
Dirko to również sylikon. Tak dla ścisłości.
R.E.D.
13 lis 2015, 8:57
dlatego wlasnie pytalem z usmiechem :mrgreen:
tak samo jak kiedys ktos mi tlumaczyl, zeby cos uszczelniac nie silikonem, a plynna uszczelka reinza :lol:
chyba, ze to sa porownania do sylikonu budowlanego - stad taka roznica :mrgreen:
grzes
Wersja: 93' LE
13 lis 2015, 9:29
:mrgreen:
tinuviel
Wersja: MR2 ZZW30
13 lis 2015, 15:47
Wymienili, mniej, ale chyba nadal coś tam cieknie, do tego byłem na konserwacji podwozia i okazało się przy okazji że cieknie też z skrzyni (tak skrzynia też była tam uszczelniania). No to znowu do mechanika...
rrutek
Wersja: 1.6 '92
13 lis 2015, 15:55
tinuviel pisze:cieknie też z skrzyni (tak skrzynia też była tam uszczelniania).
Nie przypadkiem z góry skrzyni? Jak masz popękane gumy lewarka to może się lać z górnego zbiornika oleju w skrzyni.
tinuviel
Wersja: MR2 ZZW30
13 lis 2015, 16:28
rrutek pisze:
Niestety tego nie wiem, jak oddawałem auto do konserwacji i widziałem je z dołu to lekko padało więc całe podwozie było mokre, wtedy w sumie nie byłem pewien czy to wyciek, tak to na zdjęciu wyglądało:
jak odbierałem to gość który robił konserwację potwierdził że był wyciek ze skrzyni, ale gdzie dokładnie to nie wiem, ale mówił że na uszczelniaczu.
rrutek
Wersja: 1.6 '92
13 lis 2015, 18:31
Jak patrzę na te zdjęcia - rozważ zmianę mechanika rezygnując z napraw gwarancyjnych. Jak tamci "naprawiają wycieki" i zostawiają cały silnik i skrzynię całe upaćkane (a przynajmniej tak to wygląda na zdjęciach) to nie wróżę im sukcesu w ustalaniu czy wyciek ustał, czy też nie. Patrząc na nowe fotki, obstawiam, że olej na poprzednich zdjęciach może i faktycznie jest jeszcze z przed roboty.
Swoją drogą: czy ja dobrze widzę, że oni napakowali tonę silikonu na łączeniu skrzynia/silnik, czy to fotka innego miejsca?
R.E.D.
14 lis 2015, 6:40
rrutek pisze:Swoją drogą: czy ja dobrze widzę, że oni napakowali tonę silikonu na łączeniu skrzynia/silnik, czy to fotka innego miejsca?
ta tona bialej masy jest na laczeniu dwoch czesci skrzyni ;)
rrutek
Wersja: 1.6 '92
14 lis 2015, 6:58
Ah, faktycznie - coś mi nie pasowało :kciuk:
tinuviel
Wersja: MR2 ZZW30
14 lis 2015, 8:41
rrutek pisze:Jak patrzę na te zdjęcia - rozważ zmianę mechanika rezygnując z napraw gwarancyjnych.
Tak bym najchętniej zrobił, tyle że zostawiłem w tym warsztacie spoooro kasy i wolałbym żeby Oni to już poprawili.
tinuviel
Wersja: MR2 ZZW30
14 lis 2015, 16:33
Zajrzałem dziś pod maskę za dnia, porobiłem trochę zdjęć... biedactwo mi się wykrwawia :( Co ciekawe oleju na bagnecie jest ponad stan.
Lexx
Wersja: Eunos
14 lis 2015, 16:49
Zrob cos z tym wyciekiem, lepiej nie bedzie. Duze tez jest orawdopodobienstwo ze rozrzad tez jest caly zalany.
