strzelanie w przednim kole
problem pojawił się nagle
nie przywaliłem ani nie wpadłem w żadną dziurę, garby przejeżdżam na półsprzęgle
przy normalnej jeździe nic się nie dzieje ale....
przy mocnym i raptownym hamowaniu do przodu jak sprężyna ściska się coś mi strzeli
po stronie kierowcy z przodu
wszystko jest sztywne (sprawdzałem na w 2 warsztatach i na szarpakach w SKP)
jak przyhamuje do tyłu kiedy sprężyny z przodu rozciągają się nic nie słychać
zostaje mi wyciągnąć kolumnę mcpersona?
zawias to b6+pro kity (z przebiegiem ok 15kkm)
WTF?
WTF?
- turbo pchała
U mnie też czasem strzela... zauważyłem, że mam obite łączniki stabów delikatnie. Podejrzewam, że to wina obniżonego zawieszenia i pozostawienia ich fabrycznych. Będę zakładał regulowane i dam znać czy będzie poprawa.
Cos podobnego jak u mnie tylko ja mam lup spod auta albo z tylu. Nadal nie udalo sie znalezc ocb :-/
182HP/242Nm
Niedokręcone koło? wiem, że niby oczywiste, ale warto sprawdzić
- turbo pchała
Od kiedy to się zaczęło? Na pewno nie w momencie obniżenia zawieszenia?
czester_ pisze:U mnie też czasem strzela... zauważyłem, że mam obite łączniki stabów delikatnie. Podejrzewam, że to wina obniżonego zawieszenia i pozostawienia ich fabrycznych. Będę zakładał regulowane i dam znać czy będzie poprawa.
Mam sporą glebę i ori łączniki i nic nie puka. U mnie pukanie spowodowane było niedokręceniem górnego przedniego wahacza. Wystarczyło odkręcić ułamek obrotu i jest ok. Może podkładka się wytarła i jest luz?
ols pisze: Tył zaczął po ostatniej geometrii, przód sam z siebie.
Wygląda na niedokręcone śruby
- turbo pchała
Mi to się zdarza tylko na torze przy super przeciążeniach
Tak miałem przed remontem zawieszeniu, czasami po wjechaniu w dziurę, czasem przy mocnym przyhamowaniu. Ciężko było znaleźć wspólny punkt. Na SKP stwierdzili, że to górne mocowanie amortyzatora.
Po remoncie jak wszystko na nowo poskładałem pojawiło się takie samo pukanie tylko, że pukało non stop. Okazało się, że nie dałem małej podkładki i mimo to, że śruba była na maksa dociągnięta to wahacz miał luz. Dokręcenie go tak, że aż śruba trzeszczała rozwiązało problem na jakieś 15-20 km. Później dołożyłem podkładkę i zapomniałem o problemie
- Kim Son San
- Wersja: 200+
Śruba regulująca geometrię albo niedokręcone przednie sanki (ponoć mają tendencję do łapania luzu, warto sprawdzić).
ND 2015 2.0
ND 2015 2.0
