stabilizator tyl
: 18 sie 2015, 6:43
autor: koro13
witam czy mieliscie juz takie cos w ncku pierwsze produkcje ? nc 1.8 2007 r
mianowicie podczas gwaltownych skretow prawo lewo tyoszke tyl ucieka , kladzie sie dziwnie na boki jakby stabilizatora nie bylo z tylu, na podnosniku robie taka rzecz-lapie koniec jednej strony stabilizatora i pchan do gory , a druga ciagne na dol i on poprostu sie poddaje jakby byl z gumy , -pytanie , czy to normalne czy jest z nim cos nie tak , ???
A moze zalozyc od 2.0 , czy jest takiej samej grubosci>?
Re: stabilizator tyl
: 18 sie 2015, 8:58
autor: jqb
Może przerdzewiał? ;)
Jak chcesz grubsze staby, to szukaj tych z RX-8 z żółtą kropką. Opisywane wielokrotnie na forum.
: 18 sie 2015, 10:13
autor: Dżunior
Seryjny tylny stabilizator w NC faktycznie jest bardzo cienki. Wersje 1.8 i 2.0 miały taki sam stabilizator - tak jak wspomniał jqb, trzeba szukać staba z RX-8.
: 18 sie 2015, 13:02
autor: zoharek
Tylny oryginalny z NC jest faktycznie niewiele grubszy od anteny od radia :D Byłem w szoku, zwłaszcza po zobaczeniu przedniego, spodziewałem się ciut cieńszego a tu szok. Zdecydowanie polecam również żółte z RX8, przekozacko się auto prowadzi w zakrętach na nich :)
Co interesujące, niektórzy twierdzą, że potrzebne są obejmy z Rexa żeby złapać tuleje od Rexa, ponieważ u mnie brakowało jednego przy zakupie stabów, zanabyłem w ASO blaszkę i okazało się, że jest identyczna z tą w NC.. :)
: 18 sie 2015, 15:03
autor: Myszon
zoharek pisze:Co interesujące, niektórzy twierdzą, że potrzebne są obejmy z Rexa żeby złapać tuleje od Rexa, ponieważ u mnie brakowało jednego przy zakupie stabów, zanabyłem w ASO blaszkę i okazało się, że jest identyczna z tą w NC.. :)
w ASO mają dwa rodzaje gum na tył do stabów od rexa jedne kosztują coś koło 300pln za kpl na tył i wtedy są potrzebne mocowania od rexa (są chyba ze złota :geeejj: , nie różnią się średnicą, a jedynie tym że stab jest o 1cm osadzony dalej od wózka), na szczęście te drugie są o wiele tańsze i mocowania pasują od NC
: 18 sie 2015, 17:42
autor: zoharek
Czyli Rex ma też dwa rodzaje blach, jedne identyczne z tymi z NC, a drugie pasujące pod złote gumy :D
: 19 sie 2015, 7:43
autor: koro13
wielkie dzieki panowie
: 19 sie 2015, 7:58
autor: koro13
czyli rex ma 2 rodzaje drazka? a pamietacie grubosci ?
: 19 sie 2015, 9:00
autor: Myszon
wg mnie grubość jest ta sama - różni się tylko sama guma i metalowy uchwyt do niej
: 20 sie 2015, 6:51
autor: koro13
to po co zmieniac caly drazek skoro jest taki sam i bedzie dalej gietki
: 20 sie 2015, 9:13
autor: Myszon
drążek od rexa jest grubszy ale dostępne są do niego dwa rodzaje gum - droższe i tańsze - do tańszych gum pasują oryginalne uchwyty z NC.
: 24 sie 2015, 19:15
autor: koro13
a macie gdzies koledzy jakies namiary gdzie moglbym zakupic taki drazek?
: 25 sie 2015, 10:53
autor: Myszon
śmiało kupuj na "alledrogo"
: 03 wrz 2015, 11:53
autor: koro13
smialo smialo - jestem zaskoczony podejsciem sprzedajacego drazek , i to nie jednym poprostu maja wyrabane na kupujacego a a na prosbe aby sprawdzili i podali grubosc lub czy ma zolta kropke , to mowia ze nie maja czasu , znalazlem pogiety to mowia ze mam sobie wyprostowac , -szok co za kuzwa handlarze od siedmiu bolesci
: 03 wrz 2015, 14:35
autor: zoharek
: 03 wrz 2015, 14:41
autor: jqb
zoharek, przynajmniej na zdjęciach wydaje się, że niektóre są bardziej wygięte, niektóre mniej, nie wiem czy to złudzenie ;P
koro13 - możesz jeszcze tu zapytać: rxklub.pl
: 09 wrz 2015, 20:04
autor: koro13
siema juz po operacji kupilem i zalozylem, znalazlem goscia ktory mial wystawionego rexa i bez zadnych problemow i łachy poszedl zmierzyl odzwonil i sprzedal kompletny stabilizator z dobrymi grubymi gumami za 80 zeta
auto sprawuje sie calkowicie inaczej jest o niebo lepiej na zakretach kurcze taki stab , a tyle daje ,
Oczywiscie przy wymianie ukrecila sie sruba ta co mocuje sie stab. , ale jakos na podnosniczku ogarniete, -
Jakby ktos potrzebowal wskazuwek lub info sluze pomoca pozdrawiam dzieki
: 10 wrz 2015, 6:36
autor: Kamien
koro13 pisze:auto sprawuje sie calkowicie inaczej jest o niebo lepiej na zakretach kurcze taki stab , a tyle daje ,
:slinotok: hmm...chyba muszę też o tym pomyśleć...
: 11 wrz 2015, 0:35
autor: koro13
polecam
: 15 wrz 2015, 18:06
autor: zoharek
Wymieniłeś tylko tył? Jak się auto zachowuje? Do tej pory to chyba każdy ogarniał zestaw, więc jesteś pionierem.
: 15 wrz 2015, 18:23
autor: koro13
siemka wymienilem tylko tyl i jest o niebo lepiej , moge powiedziec ze auto jedzie jak po szynach , a na oryginale latalo jak glupie jak ludz
przy 160 na godz kiedys nagle chcialem szybko zmienic pas to tak autem rzucilo ze az trc sie zapalilo myslalem ze nie utrzymam auta , teraz robie podobna sytuacje i jest ok jedzie zarabiscie polecam
