Strona 1 z 2
Uszczelki szyby
: 23 wrz 2008, 14:05
autor: Moni
Leci mi woda do środka ale dlatego, ze uszczelka w miejscu mniej wiecej tam gdzie są zawiasy w drzwiach jest ściśnięta i woda tym kanalikiem nie ma jak spływać i cofa się do góry i przy wiekszym deszczu mam powódz w samochodzie i tak jest z jednej i drugiej strony. I jeszcze mam takie pytanko czy uszczelki szyb w drzwiach mają iść do wewnątrz, czy szyba ma się wciskać w uszczelke? Czy może jeszcze inaczej? Z góry dzieki.
: 23 wrz 2008, 14:45
autor: Mayk
Szyba ma się dociskać do zewnętrznej strony uszczelki.
: 24 wrz 2008, 9:32
autor: Moni
A co z tymi kanalikami? Drzwi jak są zamknięte to kanaliki się zaciskają chyba za mocno i woda cofa się do góry
: 24 wrz 2008, 17:11
autor: Fiveopac
Mysle, ze problem lezy w laczeniu uszczelek na wyskokosci srodka bocznej szyby, zobacz czy to przypadkiem z tego laczneie nei kapie.
: 24 wrz 2008, 22:01
autor: Moni
Leci w miejscu gdzie zaczyna się ta boczna szybka trójkątna. W drzwiach na wysokości zawiasów ta uszczelka jest scisnieta drzwiami jak się zamknie i chyba dlatego cofa się do góry. Tylko, że scisnieta jest i z jednej i drugiej strony. A łaczenia są ok. Nic tam nie leci. Już prawie w aucie robi się sucho w ulewe:P:P
: 27 wrz 2008, 13:12
autor: Mayk
Przy tej szybce zawsze coś skapnie po otwarciu drzwi po ostrej ulewie/myjni...
Przynajmniej u mnie
Re: Uszczelki.
: 28 wrz 2008, 20:35
autor: kondzio
Moni pisze:Leci mi woda do środka ale dlatego, ze uszczelka w miejscu mniej wiecej tam gdzie są zawiasy w drzwiach jest ściśnięta i woda tym kanalikiem nie ma jak spływać i cofa się do góry i przy wiekszym deszczu mam powódz w samochodzie i tak jest z jednej i drugiej strony. I jeszcze mam takie pytanko czy uszczelki szyb w drzwiach mają iść do wewnątrz, czy szyba ma się wciskać w uszczelke? Czy może jeszcze inaczej? Z góry dzieki.
mam podobny problem..
gdy auto postoi na mocnym deszczu cala noc, rano jak ruszam z tych uszczelek ktore dociska okno leci woda....przy stuku trojkatnej szyby oraz na laczeniu uszczelek na srodku bocznej szyby?
tylko dlaczego jest tam woda? pomiedzy ta metalowa szyna a guma wewnatrz uszczelki??
wykleci i jest ok...
mysle ze jest to poprostu wina uszczelek ktore juz sie zużyły...
wiecie gdzie mozna dostac takie uszczelki?? i jaki jest mniej wiecej koszt??
z gory dzieki za pomoc
: 29 wrz 2008, 21:45
autor: Fiveopac
kondzio, albo jest zle naciagniety dach, albo szyba jest zle wyregulowana
: 29 wrz 2008, 23:22
autor: Wroniasty
Mayk pisze:Przy tej szybce zawsze coś skapnie po otwarciu drzwi po ostrej ulewie/myjni...
Przynajmniej u mnie
U mnie też, ale to dosłownie kilka kropel, wg mnie nie warto sobie głowy tym zaprzątać...
: 30 wrz 2008, 15:43
autor: Sebi
Mi cieknie na łączeniu uszczelki po środku lewej bocznej szyby. Co mogę z tym zrobić? Muszę wymienić całą uszczelkę czy jest może na to jakiś inny sposób?
PS OT. sorki Five trochę się śpieszyłem i nie zauważyłem tego tematu.
: 04 paź 2008, 19:45
autor: Akar.Zaephyr
To ze kilka kropel wody kapnie po otwarciu drzwi z miejsca dokladnie tam gdzie konczy sie trójkatna szyba jest normalne - zauwazcie ze w rogu slupka, wlasnie tam gdzie po zamknieciu drzwi jest górny róg trójkatnej szyby, jest kanalik odprowadzajacy wode. Mnie tez stamtad pare kropel kapnie, nie ma co sie tym przejmowac.
Z drugim problemem równiez sie spotkalem w mojej Miatce - woda gromadzi sie na uszczelkach górnej krawedzi szyby choc w moim przypadku podejrzewam ze jest to wina kilku dziurek które mam wlasnie w tym miejscu w dachu.
Z drugiej strony zauwazcie prosze ze dachy w MX5 byly dwojakiego typu - z angielskiego "without rain profile" i "with rain profile". Po polsku - bez profilu przeciwdeszczowego i z profilem. Widzialem w internecie zdjecia dachów z i bez i jest pewna różnica. Zgodnie z opisem znalezionym na stronie firmy która produkuje dachy do MX5 tzw. rain gutter ma chronić przed kapaniem deszczu do auta przy otwarciu szyby/drzwi. Z moich obserwacji jednak wynika że to właśnie brak "rain gutter" może być przyczyną naszych problemów z wodą gromadzącą się na uszczelce w miejscu jej mocowania do aluminiowego szkieletu obrysu okna. Oto zdjęcie "rain gutter":
Co o tym myślicie? Może to jest przyczyną?
Uszczelki
: 29 paź 2008, 22:26
autor: Sebi
Zakładam jeszcze raz temat uszczelek bo poprzedni niestety nie dał żadnych rezultatów.
Moje pytanie jest następujące. Czy wie ktoś jak naprawić cieknącą uszczelkę (w jednym miejscu) przy łaczeniu dachu z boczną szybą, bez potrzeby wymiany całego dachu?
: 29 paź 2008, 22:49
autor: Fiveopac
Sebi, w jakim celu? Jeden twoj post o tym samym wyladowal w koszu. Ten wyjatkowow polacze z juz istniejacym. Nie zakladaj postow na tematy ktore juz istnieja i powinny byc rozwiajane a nie poszatkowane na 8 czesci.
Akar.Zaephyr pisze:Co o tym myślicie? Może to jest przyczyną?
Na bank nie ma to nic wspolnego, nie mam u siebie tych rynien a jest sucho - przynajmniej z jednej strony, z drugiej mam peknieta linke naciagajaca i mysle ze to ona gra pierwsze skrzypce w tym problemie.
: 30 paź 2008, 6:08
autor: vox
Fiveopac pisze:mam peknieta linke naciagajaca
a w jaki sposób ją wymienić
: 30 paź 2008, 8:23
autor: Moni
U mnie kapie jak mocno popada i później jak się mocniej zahamuje to wszystko wylatuje heh... A swoją drogą coś tam zawsze kapnie. A zauważyłam ( może tak musi być), że u góry koło tej trójkątnej szybki, gdzie jest ten kanalik to niżej mam jakby przygniecioną drzwiami tą uszczelke/kanalik. I może dlatego przy większych deszczach swobodnie sobie nie spływa tylko cofa się do góry. A kanaliki są przepchane.
: 30 paź 2008, 18:43
autor: GRAF
pojedzijcie np Kadettem Cabrio to porozmawiamy o kapaniu
miata przy nim jest szczelna jak łodź podwodna
mi nic nie kapie, nawet jak myje karcherem
: 30 paź 2008, 19:41
autor: Fiveopac
vox pisze:a w jaki sposób ją wymienić
jeszcze nie wiem
Zimowy hardtop zawsze powstrzymuje mnei przed zglebieniem tej tajemnicy
: 30 paź 2008, 19:54
autor: Akar.Zaephyr
vox pisze:Fiveopac pisze:mam peknieta linke naciagajaca
Obawiam się że trzeba zdjąć cały dach, tzn. rozebrać go.
Widziałem gdzieś w necie instrukcję zdejmowania całego dachu i było tam pokazane gdzie są te linki. Poszukam i dam znać jak znajdę.
: 30 paź 2008, 20:07
autor: Sebi
U mnie raczej występuje to samo co u Moni. Gdy mocno pada woda dostaję się do środka w tym samym miejscu. Nie wiem czy należało by wymienić uszczelkę czy może to w ogóle nie jest jej wina. Czy może to wynikać z np. lekko źle założonych drzwi? Tzn. u mnie drzwi kierowcy są lekko opuszczone co wiąże się z historią samochodu i przy zamykaniu trzeba delikatnie trzasnąć.
: 31 paź 2008, 9:05
autor: Moni
GRAF pisze:nawet jak myje karcherem
daszek też myjesz karcherem? Ja mam całą połataną szybę, bo umyli szybę na myjni karcherem
Akar.Zaephyr pisze:Obawiam się że trzeba zdjąć cały dach, tzn. rozebrać go.
Latem zdejmowaliśmy dach, żeby wszystko wyczyścić, bo troszeczke palił w aucie i trzeba było usunąć ten smrod. I troszeczkę roboty jest przy tym dachu, zwłaszcza jak zdejmuje się pierwszy raz i bez instrukcji
Sebi, ja próbowałam coś zrobić z tą zaciśniętą uszczelką w drzwiach, ale ona się "naprawi" na krótki czas, później znowu drzwi ją zmiażdżają
Fiveopac pisze:Zimowy hardtop zawsze powstrzymuje mnei przed zglebieniem tej tajemnicy
szkoda, że nie każdy ma tą przyjemność
: 31 paź 2008, 23:15
autor: DieSpinnePL
Też mi w tym miejscu trochę kapie jak jest mocniejszy deszcz.
Wstępnie zrobiłem tak, że naciągnąłem bardziej dach na klamrach. Teraz (nie) czekam na deszcz żeby sprawdzić co to dało.
: 31 mar 2009, 9:56
autor: profilone
Hej,
Wybaczcie, że odgrzebuje temat, ale sprawa u mnie ma trochę "ostrzejszy" przebieg niż u Was
Otóż kiedy popada dłużej - jeden dzień, to woda cieknie z prawych drzwi - właśnie tak jak wspomnialiście przy słupku trójkątnej małej szyby, ale spada tak, że moczy cały fotel. Wczoraj kumplowi musiałem reklamówkę i gazety wyłożyć, żeby nie miał plamy na tyłku
Drugi problem to taki, że też po tym samym deszczu mój cały słonecznik (to coś co odsłania się, żeby słońce nie raziło) był cały mokry.
Czy sądzicie, że mogą być to uszczelki?
Samochód ma już trochę lat bo jest z 93, i może to to?
Ktoś wie gdzie można znaleźć takie uszczelki?
Dzięki
: 31 mar 2009, 9:59
autor: majkel
profilone pisze:Drugi problem to taki, że też po tym samym deszczu mój cały słonecznik (to coś co odsłania się, żeby słońce nie raziło) był cały mokry.
Spróbuj mocniej docisnąć softtop do uszczelki, może tamtędy cieknie. Śruba regulacyjna jest w zaczepach (tych którymi się dach domyka po zamknięciu). U mnie się woda przedostawała podczas jazdy powyżej 170 w deszczu
Dociśnięcie zaczepów
załatwiło sprawę
: 31 mar 2009, 15:09
autor: R.E.D.
DieSpinnePL pisze:Też mi w tym miejscu trochę kapie jak jest mocniejszy deszcz.
no i pomoglo?
profilone pisze:Ktoś wie gdzie można znaleźć takie uszczelki?
jesli nowe to pewnie w il motorsport, ale sprawdz jeszcze na miete.net - byl tam kiedys sposob naprawy tej glownej uszczelki przedniej ramki
: 31 mar 2009, 16:29
autor: SNCF
u mnie szyba kierowcy mniej dociska w prawym gornym rogu do uszczelki (patrzac z zewnatrz) i wydaje mi sie ze dlatego? jak jade powyzej 80km/h to tamtedy lekko przewiewa (jest to nieprzyjemne bo na wysokosci lewego ucha kierowcy), od strony pasazera nie ma tego ale tam widac z zewnatrz ze uszczelka jest bardziej spłaszczona od dociskajacej ją szyby
: 31 mar 2009, 21:07
autor: DieSpinnePL
R.E.D. pisze:no i pomoglo?
nie :/ Może jeszcze dociągnę.
: 21 cze 2009, 13:13
autor: Ja_Misiek!
odgrzebuje troche temat, bo w sumie nie ma konkretnej porady co zrobic z cieknacymi uszczelkami. mianowicie mam to samo co kilka osób tutaj, czyli woda dostaje się pod uszczelke w dachu (ta przy szybach bocznych rzecz jasna) i przy przyspieszaniu i hamowaniu robi sie całkiem nmiemała powódź. sprawdziłem czy mam drożne kanaliki odprowadzające wode z tamtego miejsca własnie i jak sie leje wode to normalnie zlatuje. zauważyłem też, że z obydwu stron kanaliki w pewnym momencie są przygniecione. jak zamyka się drzwi to boczek zachodzi na ten kanalik i go przygniata. raczej napewno to jest powodem nie spływania wody.
Generelanie pytanie tylko o co kaman..
Nie wiem czy jest to jakas wada konstrukcyjna bo wygląda to tak jakby tak bylo od wyjazdu samochodu z fabryki.
zobaczcie jak u was to wygląda, i moze ktos ma pomysł jak się z tym uporać ?
Ja MiSiEk Pozdrawiam!
: 22 cze 2009, 12:16
autor: profilone
Misiek u mnie to wygląda identycznie, więc niestety nie może to byc przyczyną niedrożności
U mnie też ciekło i to dość często z prawej strony dachu przy złączeniu dachu z trójkątną szybą w drzwiach i trochę z przodu dachu. Musiałem dokręcić dokładnie uchwyty dachu (dzięki majkel
)i przestało. Popatrz czy aby dokłądnie nie ruszają się choć trochę minimalnie. przyjrzyj się temu przede wszystkim.
: 24 cze 2009, 8:57
autor: Ja_Misiek!
ok dzieki serdeczne. Uchwyty dachu to masz na mysli uchwyty które dach ogólnie trzymają, czy uchwyty które spinają dach z szybą przednia. ?
: 24 cze 2009, 13:55
autor: profilone
ja_misiek! pisze:ok dzieki serdeczne. Uchwyty dachu to masz na mysli uchwyty które dach ogólnie trzymają, czy uchwyty które spinają dach z szybą przednia. ?
Te które spinają. zawsze jak zapinasz dach to robią "klik klik"
