Spadek obrotów, inny dźwięk silnika
: 19 cze 2015, 14:58
Mam duży problem z autem.
Gdy się rozgrzeje (zegar od temp. jest na środku) spadają mu obroty na luzie do 500, a reakcja na gaz jest zerowa. Auto się wtedy toczy lecz nie gaśnie. Czasem na luzie obroty podskoczą na ponad 1k i wracają na 600 obr. Nigdy nie wiem kiedy mu się załączy taki tryb, czasem szybciej czasem przez 2h jeżdżenia po mieście o nic.
Wymieniłem:
-kable wn na ngk
-świece też na ngk
-filtr paliw
- pompę paliwa
I nic nie pomogło.
Jeszcze gdy włączy mu się taki tryb zmienia dźwięk silnik, spaliny pachną niedopaloną benzyną i wg mnie wybuch jest bardzoej w kolektorze. Wydech mocno się nagrzewa.
Wyczytałem że może to być walnięty czujnik temp. płynu chłodzącego który daje sygnały do ECU.
Szukam czy ktoś może potwierdzić tę hipotezę.
Wymieniłem:
-kable wn na ngk
-świece też na ngk
-filtr paliw
- pompę paliwa
I nic nie pomogło.
