Odpadly lusterka zewnętrze.
: 05 cze 2015, 16:38
autor: WojciechTM
Tak jak w temacie, odpadly ze starości od rdzy która objęła cały element odpowiedzialny za regulacje. Jak je zamontować na miejsce? Bo wydaje mi sie ze to typowa usterka...
Re: Odpadly lusterka zewnętrze.
: 05 cze 2015, 16:58
autor: ree
WojciechTM pisze:Tak jak w temacie, odpadly ze starości od rdzy która objęła cały element odpowiedzialny za regulacje. Jak je zamontować na miejsce? Bo wydaje mi sie ze to typowa usterka...
Musisz otworzyc.
: 05 cze 2015, 17:44
autor: WojciechTM
Co?
: 05 cze 2015, 18:08
autor: ree
WojciechTM pisze:Co?
To co napisalem. Musisz sie dostac do srodka demontujac lustra. Tam znajdziesz resztki takiej fajnej sruby i sprezynki. Autopaga kiedys to robil moze Ci powie od czego czesci dosztukowal.
: 05 cze 2015, 21:41
autor: autopaga
Potrzeba długiej śruby, nakrętki i sprężynki, trzeba odratować pół kulki z dziurką w środku a potem to skręcić. Lustro ściąga się poprzez delikatne rozsunięcie ostrzem noża ramki wokół lustra, od zewnątrz oczywiście. Sprężynkę trzeba sobie wykombinować albo kupić w sklepie rolniczym.
: 05 cze 2015, 21:55
autor: WojciechTM
Ok dziękuje za szybką odpowiedz. Jutro będę sie bawił.
: 07 cze 2015, 17:42
autor: carlo
viewtopic.php?f=22&t=7693&hilit=Carlo
Ja kupiłem tylko nowe śruby i nakrętki, w Castoramie dostaniesz nierdzewne. Reszta była do odratowania. Link wyżej.
: 08 cze 2015, 11:54
autor: Krzywy
Czyli jak moje jedno lusterko wyraźnie słabiej trzyma niż drugie to znaczy że "mechanizm" jest umierający?
Słabiej, czyli przy 180+ się położyło. Podczas mycia zawsze się przestawi (to dobre jak lekko z drugiej strony podeprę to się nie ruszy) i chodzi dość luźno.
: 08 cze 2015, 19:17
autor: autopaga
Tzn że sprężyna jest za słabo naciągnięta. Jeżeli jest po reneneracji to wystarczy dokręcić, jeżeli jest wszystko zapieczone to trzeba zregenerować, obstawiam że sprężyna pękła ze starości.
: 08 cze 2015, 20:01
autor: maciek72
Dołączę się do pytania-czy ktoś już wykombinował jakąś konkretną sprężynę do lusterka "z czegoś"? Bo jest dość specyficzna,krótka,mała a na grubym zwoju...
: 09 cze 2015, 11:39
autor: Krzywy
autopaga pisze:Tzn że sprężyna jest za słabo naciągnięta. Jeżeli jest po reneneracji to wystarczy dokręcić, jeżeli jest wszystko zapieczone to trzeba zregenerować, obstawiam że sprężyna pękła ze starości.
Dokręcić się powinno dać z zewnątrz? Bo jak tak to niestety już nie ma efektu takie dokręcanie.
: 09 cze 2015, 11:47
autor: maciek72
Raczej musisz rozebrać lusterko,zobacz co ja miałem w środku...
: 10 cze 2015, 20:11
autor: Krzywy
To chyba muszę sobie w mieszalni ze dwie puchy lakieru nabić. Bo jak już te lusterka tak rozbiorę to grzechem by było ich nie odmalować.
