nie ostry widok w tylnym lusterku
: 02 wrz 2008, 14:07
autor: blaise
jak w temacie... w lusterku wstecznym mam obraz jakby zza mgly, nieostry. duzo odblaskow itp.
czy to normalne w tych lusterkach? moze da sie cos z tym zrobic?
: 02 wrz 2008, 14:11
autor: Standby
Chyba standard, ja już się przyzwyczaiłem.
Re: nie ostry widok w tylnym lusterku
: 02 wrz 2008, 14:58
autor: majkel
blaise pisze:jak w temacie... w lusterku wstecznym mam obraz jakby zza mgly, nieostry. duzo odblaskow itp.
Wizyta u okulisty ??
Żart oczywiście. To jest niestety efekt uboczny braku
dachu, po prostu światło pada z każdej strony i się robią odblaski. Pewnie przy
zamkniętym dachu nie masz tego efektu...
: 02 wrz 2008, 21:05
autor: Mayk
Ja nie zauważyłem problemów z lusterkiem
Uprzedzając sugestie - używam go...
pozdrawiam!
: 02 wrz 2008, 21:37
autor: oncia
my również nie zauważyliśmy problemów z lusterkiem,
w jednym aucie mieliśmy tego typu problem z lusterkiem, ale przyczyną tego był dzwon, silnik źle usiadł po naprawie, był gdzieś przesztywniony i wibrował, a lusterko z nim - obraz nieostry rozmazany
: 02 wrz 2008, 22:23
autor: leDiable
U mnie nie zauważyłem żadnych problemów z lusterkiem - jest wyraźnie i ostro. Chociaż może po prostu nie zwracałem na tą "mgłę, odblaski i niewyraźność" uwagi. Soczewki noszę dobrane ~2-3 miesiące temu więc widzę na 90% dobrze
: 03 wrz 2008, 5:29
autor: vox
Ja także nieostro widzę co za mną się dzieje, ale tylko kiedy mam dach założony. Ta folia w tylnej szybce jakoś dziwnie załamuje światło i po odbiciu od lustra obraz jest zamglony. Kiedy się oglądam przez ramię, to tego nie ma.
Bez dachu jest OK, chociaż widok podzielony na pół poziomą czarną kreską
... to od windshota
: 03 wrz 2008, 7:02
autor: AGENt
a ja nie widzę ostro bez okularów
a tak serio serio to przy wyższych prędkościach bez dachu
: 03 wrz 2008, 19:06
autor: Fiveopac
Mialem tak przez chwile, ale tylko podczas jazdy w zakresie 80 -120 km/h. Przyczyna bylo niewywazone kolo, powstawaly bardzo male drgania, niewyczuwalne na karoserii ale wystarczajace by wprawic lusterko w rezonans.
: 03 wrz 2008, 22:24
autor: Akar.Zaephyr
Jeśli mogę zasugeruję tylko jedną rzecz - sprawdź czy nie masz czasem lusterka przestawionego w tryb nocny
: 04 wrz 2008, 1:59
autor: PanKolczyk
Akar.Zaephyr pisze:sprawdź czy nie masz czasem lusterka przestawionego w tryb nocny
haha, dzisiaj wracałem w trasie wieczorem i pstryknąłem lusterkiem w górę bo strasznie świeciło i faktycznie po tym zabiegu wszystko widać ale jakby przez mgłę. Od razu pomyślałem o tym temacie
ja nie mam żadnych problemów z lusterkiem, z początku przy zamkniętym dachu jak szyba w dachu się trochę poruszała to dziwnie się patrzyło (mgły żadnej nie było
) ale szybko to tego przywykłem.
: 19 lut 2013, 8:51
autor: Rover
Podepnę się pod stary temat, żeby nie zakładać nowego.
Nieostry widok, ale nie w lusterku wstecznym tylko przez tylną miękką szybę z plastiku.
Pytanie – czy taką szybę z plastiku można odświeżyć, tj. pozbawić zmatowień i zarysowań. Gdzieś, kiedyś o tym czytałem, ale nie przypomnę sobie gdzie. Są pewnie jakieś środki i metody - zrobić to tak, aby widoczność poprawić a nie pogorszyć ? Chodzi wyłącznie o szybę – dach jest OK.
: 19 lut 2013, 9:02
autor: seteman
można ale nie na dłuższą metę... środek z sonax'u do polerowania. uzywałem do szyby w dachu b4 cabrio. ładnie oczyściło i zrobiło robotę ale tak jak mowię na cud miód to raczej nie licz...
