Zauważyłem wyciek przez korek na chłodnicy. Do tego korek pewnie nie jest oryginalny (jest na nim nalepka z logo Nissan, pod którą praktycznie cały czas jest mokro). W korku od spodu są dwie uszczelki, ale nie jestem pewien, czy spełniają swoją funkcję. Korek bardzo łatwo daje się okręcić i zakręcić (oczywiście próbowałem tylko na zimnym silniku).
Wyciek pojawia się, jak silnik już trochę ostygnie (pod autem pojawia się plama średnicy kilku cm; problem w tym, że pod silnikiem jest plastikowa osłona, po której ten płyn spływa i zawsze wypływa środkiem). Cała osłona jest zabrudzona olejem (podobno po wymianie uszczelniaczy wałków rozrządu - widać że brud nie jest świeży), chyba też płynem do wspomagania i płynem chłodniczym.
To znany problem? Idzie coś z tym zrobić?
wyciek płynu chłodzącego
I niekoniecznie musi być od Mazdy - tańsze są insze, do poszukania na forumie co pasuje
Korek wymieniłem (kupiłem korek firmy Vernet). Efekt był taki, że w układzie wreszcie pojawiło się lekkie nadciśnienie (tak, jak być powinno, bo stary korek był nieszczelny). To z kolei uwydatniło nieszczelność w chłodnicy (nie widać było żadnego uszkodzenia gołym okiem). Wymieniłem chłodnicę (na Koyorad) i teraz jest szczelnie.
MX-5 NA 1.6 115KM 1992 Silver Stone Metallic
