Brak świateł mijania.
sonipes
02 paź 2014, 11:58
Witam.
Mam problem ze światłami które nie świecą. Włączając je świecą tylko postojówki i tylne. Włączając długie, lampy świecą ale nie zapala się kontrolka na desce od długich. Bezpieczniki i żarówki sprawdzone, przekaźnik chyba ok skoro tył świeci... jakieś pomysły???
02 paź 2014, 19:19
miernik i po kolei w wiązce trzeba napięcie sprawdzać, ja pierwsze co sprawdził bym przekaźniki. Odłącz je i na krótko do akumulatora podłącz zaciski z cewki. powinieneś słyszeć kliknięcie.
sonipes
03 paź 2014, 10:06
Który to przekaźnik od świateł?
MCL
03 paź 2014, 21:34
sonipes pisze:Witam.
Żarówki na 100% są okej? Miałem ten sam problem - któregoś dnia odpalam auto przed nocnym powrotem do domu, włączam światła i ciemność. Długie działały prawidłowo, ale kontrolka również się nie świeciła. Doraźna wymiana na dwie H4 12V szybko rozwiązała problem, wszystko wróciło do normy.
sonipes
04 paź 2014, 1:03
kupiłem nowe, bez zmian...
04 paź 2014, 7:36
Przekaźnik jest w komorze silnika od strony kierowcy zaraz obok zbiorniczka płynu hamulcowego...nie mam schematów do NA, może więc t obyć przekaźnik od podnoszenia lamp.
Jeśli nie tam to pod kolumną kierowniczą są przekaźniki od długich, kierunkowskazów i pewnie od świateł mijania.
Wyjmij wszystkie, nie zaszkodzi, przeczyść styki i sprawdź czy po podaniu 12V na cewkę prawidłowo klikają i przewodzą.
sonipes
04 paź 2014, 12:10
Dzisiaj sprawdzę, dzięki za pomoc....
