Wariujący prędkościomierz
: 20 sie 2014, 17:54
autor: kubula
Moja mała Madzia zaczyna chorować... coś dzieję się z prędkościomierzem, tzn. nieraz wszystko jest ok i kilkadziesiąt kilometrów wszystko działa jak powinno a nieraz spadnie do 0 i próbuje się podnosić, dopiero jak dojdzie do 90-120 km/h to wtedy znowu zaczyna działać. Gdzie szukać przyczyny? Coś z zegarami, czy może z jakimś czujnikiem który podaje prędkość do licznika?
Dzisiaj komórką nagrałem ten objaw
https://www.youtube.com/watch?v=lAhDu97rzEoNa razie wyciągnąłem zegary, sprawdziłem połączenie taśmy, którą się wpina do zegarów i wygląda, że wszystko w porządku. Podpiąłem Madzie pod komputer - 0 błędów. Macie jakieś pomysły?
Re: Wariujący prędkościomierz
: 20 sie 2014, 19:20
autor: funky
Czujnik w skrzyni?
: 20 sie 2014, 19:43
autor: michan
Ale prędkościomierz ma taką grubą kostkę a nie taśmę na górze.
: 20 sie 2014, 19:45
autor: Pirat
Uroki elektroniki
, jednak stara poczciwa linka najlepsza
: 20 sie 2014, 20:02
autor: kubula
funky pisze:Czujnik w skrzyni?
Też mi to przez myśl przeszło, tylko teraz pytanie gdzie go dorwać, przeszukałem całe allegro ale znalazłem tylko do wersji 1.8. Do 1.6 jest ten sam?
: 20 sie 2014, 20:04
autor: kubula
michan pisze:Ale prędkościomierz ma taką grubą kostkę a nie taśmę na górze.
Mówisz o tej kostce przy skrzyni biegów? Bo już mi ręce opadają bo dzisiaj przez pół dnia był spokój i wszystko działało a popołudniu jazda bez prędkościomierza bo się zatrzymał na zerze. Jak zostawiłem autko na 30 minut i wsiadłem znowu to wszystko zaczęło działać i tak przez 15 km i potem znowu... grrrr.
: 20 sie 2014, 20:18
autor: kubula
Jeszcze mam pytanie odnośnie czujnika, ponieważ wykazuję on jeszcze oznaki życia więc może nie jest uszkodzony tylko może jakaś kostka nie zawsze styka. Gdzie ten czujnik jest umiejscowiony? Jak wjadę na kanał to zobaczę to dziadostwo od razu?
: 20 sie 2014, 20:24
autor: kammich
zobaczysz go od spodu, w swojej nbfl też miałem problem z przerywającym prędkościomierzem. Popsikałem kostkę i czujnik kontaktem i jak ręką odjął. Trzy lata jeździłem i problem nie wrócił.
: 10 kwie 2016, 13:35
autor: senetic
Cześć
Proszę o pomoc w NBFL. Mój prędkościomierze raz działa jak nie działa. Czasami działa poprawnie przez jakiś czas po zgaszeniu i ponowym odpaleniu silnika. Czasami nie działa i podczas podróży zaczyna działać poprawnie sam , poźniej znowu gaśnie i tak w kółko. Podejrzewam brak styku. Jak dostać się do wspomnianej kostki i czujnika ?
: 10 kwie 2016, 15:12
autor: Matick7
Zdjąć daszek zegarów mocno ciągnąć go do siebie (jest na samych zatrzaskach, za pierwszym razem ciężko idzie), następnie odkręcasz 4 śruby mocujące zegary i gotowe.
: 10 kwie 2016, 16:13
autor: senetic
Dzięki Matick, tak zrobie.
Przy okazji nie działa licznik przebiegu , tzn stoi w miejscu. Czy wg Was to że licznik nie nabija kilometrów i nie pokazuje prędkości to będzie wina kostki/czujnik którego tam znajdę ?
: 11 kwie 2016, 12:22
autor: meewosh
Hmm, może czujnik na skrzyni (zębatka albo cuś).
: 23 kwie 2016, 17:58
autor: senetic
Parę dni wszystko było ok. Niestety problem wrócił. Lada dzień sprawdzę co się kryje za licznikiem.
: 24 maja 2016, 21:56
autor: Filip_
To ja podbiję wątek i zapytam się, czy jest już jakiś konsensus co do przyczyny i rozwiązania?
U mnie jest to samo, co u Senetica (pzdr), to znaczy prędkościomierz ostatnio coraz częściej nie raczy pracować (szczególnie jak jadę z prędkością "miejską" czyli jakoś poniżej 80 km/h), a teraz jeszcze zauważyłem, że licznik przebiegu jest w tej samej zorganizowanej grupie przestępczej co prędkościomierz - raz liczy kilometry, raz nie. Wcześniej strajkował tylko prędkościmierz, co pozwala mi przypuszczać, że problem się nie zmniejsza.
Mam, tak samo jak Senetic, NBfl. 2002 rok.
Optymalnie byłoby, gdyby ktoś polecił mi mechanika mającego patent na uporanie się z tym problemem (Warszawa i okolice).
: 25 maja 2016, 1:06
autor: majkel
Filip_ pisze:już jakiś konsensus co do przyczyny i rozwiązania?
Jaki konsensus ? Jest kilka potencjalnych przyczyn (czujnik, instalacja, moduł zegarów) i musisz sprawdzić je wszystkie. Nie pojawia Ci się check-engine i błąd sygnału prędkości ?
: 25 maja 2016, 10:40
autor: Filip_
majkel pisze:Jaki konsensus ? Jest kilka potencjalnych przyczyn (czujnik, instalacja, moduł zegarów) i musisz sprawdzić je wszystkie. Nie pojawia Ci się check-engine i błąd sygnału prędkości ?
OK, rozumiem. Nic mi się pojawia, prawie "bezobjawowo" to przebiega.
: 25 cze 2016, 11:30
autor: senetic
10 dni temu przeciściłem styki czujnika przy skrzyni. Przez 1,5 tygodnia licznik działał prawidłowo. Myślałem że już po problemie. Wczoraj problem powrócił. Oszaleje z tym. Co sądzicie, znowu psikać kontaktem ?
: 25 cze 2016, 15:02
autor: RS
senetic pisze: Oszaleje z tym. Co sądzicie, znowu psikać kontaktem ?
Może problem nie jest w samych stykach, tylko przerwa jest gdzieś w wiązce. Poruszałeś i na chwilę zaczęło stykać.
