efekt uboczny czyszczenia odpływów
simone
28 cze 2014, 11:03
hej, mam świadomość że już sam tytuł brzmi abstrakcyjnie ale...:)
szukałem na forum i się nie doszukałem więc zakładam nowy wątek.
zaraz po zakupie zabrałem się za lokalizację i czyszczenie odpływów po tym jak pewnego ranka zobaczyłem dwa "baseniki" wypełnione wodą. o tym co znalazłem w kanałach odpływowych pisać nie będę ale przynajmniej nic mi już ze śrub od dachu nie brakuje....
kanały oczyszczone (polecam szprychę rowerową z koła 29" - sprawdza się świetnie jako wyciągacz wszelkiej maści badziewia!
następnie przelane wodą, rurki odpływowe na miejscu - wszystko gra ale....
podczas jazdy autostradą ujawniły się nowe doznania akustyczne! tak jak by dwa małe odkurzacze ssały SE za zagłówkami - sprawdziłem dach, uszczelki etc w końcu przypomniałem sobie o czyszczonych kanałach - bingo! wsadzone testowo dwie chusteczki do nosa wyeliminowały dźwięki.
teraz pytanie do znawców - czy te "wanny" czarne nie powinny być fabrycznie zaślepione od góry? czy może ma tam coś być zainstalowne czego ja nie mam ? jakiś "lejek" gumowy który przepuszcza wodę a jednocześnie wytłumia? wykładzina pod dachem zasłania tylko częściowo te elementy.
za wszelkie kostruktywne info dziękuję z góry!
pozdrawiam szymon
MX-5 NB 1998 1.6 110PS
28 cze 2014, 11:07
Nic więcej tam nie ma.
krzych31
29 cze 2014, 10:09
na dole kanalików jest klapka, w odlewie z gumy jat zaślepka z nacięciem, tak jak nr w syfonie do umywalki z podłączeniem pralki. Ma to działać jak zaworek jednokierunkowy, jak wyrwałeś gumki to to może teraz zasysać powietrze u gwizdać.
sprawdź może tylko się odgięły.
Bardock
Wersja: S3 1.8T
30 cze 2014, 8:34
Mam te klapki w rurce usunięte bo przez nie właśnie się zbiera tam cały syf. Dodatkowych dźwięków nie zaobserwowałem.
30 cze 2014, 22:11
Kiedyś przewinął się przez forum patent z małymi gąbkami wsuniętymi od góry w plastikowe "lejki". Wyglądało to jak kawałek zwykłej gąbki do kąpieli, uciętej w niewielki wałek i wciśniętej w odpływ tak, by góra wystawała delikatnie ponad krawędź odpływu. Może warto spróbować?
simone
01 lip 2014, 16:35
Dżunior pisze:Kiedyś przewinął się przez forum patent z małymi gąbkami wsuniętymi od góry w plastikowe "lejki". Wyglądało to jak kawałek zwykłej gąbki do kąpieli, uciętej w niewielki wałek i wciśniętej w odpływ tak, by góra wystawała delikatnie ponad krawędź odpływu. Może warto spróbować?
no właśnie coś takiego chodzi mi po głowie lub jakieś małe czyściki do butelek - woda będzie się przelewać swobodnie a przy okazji może coś się wytłumi...
Krzywy
01 lip 2014, 18:00
Nie jestem przekonany... część drobniejszych rzeczy na pewno spływa bez problemu przez kanaliki a tak to zostanie na górze.
Będzie trzeba częściej czyścić korytko. Choć i tak wybranie śmieci będzie łatwiejsze od czyszczenia samego kanalika.
