Strona 1 z 2
drobne dylematy świeżego właściciela mx-5
: 12 cze 2014, 16:31
autor: simone
dzień dobry udało mi się nabyć mx5 w ogólnie ładnym stanie, właściwie nie mam żadnych obiekcji co do jej stanu.
mam natomiast kilka wątpliwości i drobnych problemów (być może ktoś z szacownych kolegów mógł by mi pomóc)
pierwsza rzecz to dziwnie utrzymujące się obroty ca. 1500-1700, które to po chwili opadają do 800-900 - już czytałem że trzeba zająć się czyszczeniem przepustnicy i kontrolą styków, jednak natrafiłem również na sprzeczne posty z których wynika że tak właśnie ma być w tym pojeździe - nie wiem jak to interpretować.?
kolejnym problemem jest wlew paliwa który wybiją w trakcie tankowania - czy winny jest jakiś przewód odpowietrzający ? zawór ? właściwie zatankowanie go do pełna jest syzyfową pracą...
ostatnim z kluczowych tematów jest kwestia ogumienia - założone 17ki 215/40 może są ładne ale moja żona wymiękła wczoraj za kierownicą jadąc po koleinach..... zastanawiam się nad downgrade tych kół a jako że o rozmiarach , calach , szerokościach i et mam znikłe pojęcia może ktoś podpowie mi czy fabryczne 195/50/15 a 195/40/16 to jakaś duża równica (tak łopatologicznie poproszę).
z góry dziękuję za ewentualne refleksję i pomoc.
pozdrowienia!
Re: drobne dylematy świeżego właściciela mx-5
: 12 cze 2014, 16:46
autor: Kurak
simone pisze:pierwsza rzecz to dziwnie utrzymujące się obroty ca. 1500-1700, które to po chwili opadają do 800-900 - już czytałem że trzeba zająć się czyszczeniem przepustnicy i kontrolą styków, jednak natrafiłem również na sprzeczne posty z których wynika że tak właśnie ma być w tym pojeździe - nie wiem jak to interpretować.?
Tu musisz więcej trochę napisać. Teoretycznie jak odpalisz zimnego to chwilkę może popracować na wyższych, żeby się dogrzać.
simone pisze:kolejnym problemem jest wlew paliwa który wybiją w trakcie tankowania - czy winny jest jakiś przewód odpowietrzający ? zawór ? właściwie zatankowanie go do pełna jest syzyfową pracą...
Spróbuj pod innym kątem włożyć pistolet. U mnie w NA ślicznie pracuje jak wkładasz go prostopadle do bocznej "krawędzi" samochodu natomiast ciągle odbija jeśli włożysz go równolegle.
simone pisze:ostatnim z kluczowych tematów jest kwestia ogumienia - założone 17ki 215/40 może są ładne ale moja żona wymiękła wczoraj za kierownicą jadąc po koleinach..... zastanawiam się nad downgrade tych kół a jako że o rozmiarach , calach , szerokościach i et mam znikłe pojęcia może ktoś podpowie mi czy fabryczne 195/50/15 a 195/40/16 to jakaś duża równica (tak łopatologicznie poproszę).
Całe auto się obniży, Oznacznie 195 to szerokość, 50 to wysokość opony, a dalej masz rozmiar felgi w calach. Zatem 50/16 będzie miała 7.5*2.54 + 5 [cm] a 40/16 będzie 8*2.54+4 [cm]. Oczywiście im niższy profil opony tym gorszy komfort, ale chyba lepsze trzymanie w zakrętach (nie ugina się opona). Natomiast jeśli będzie za twarda (niska) to też będzie nieco gorzej skręcać. Fela o mniejszej szerokośći przy tym samym ET bardziej się schowa do środka auta. (ET to odległość osadzenia od osi - efektywnie znaczy to czy felga wchodzi bardziej do środka samochodu czy bardziej na zewnątrz. My lubimy niskie ET).
: 12 cze 2014, 17:00
autor: Necro
Na pierwsze pytanie nie odpowiem niestety, ale jeśli chodzi o resztę:
Tankując trzymaj pistolet dystrybutora równolegle do krawędzi samochodu, z wężem w kierunku rufy, nawet lekko w głąb samochodu. Trzymając prostopadle odbija :? .
Nie podałeś jaki model/rocznik Miatki. W NBFL od roku 2003 seryjne były felgi 16", zaś w NB i w pierwszych latach NBFL były 15". Podobno na 15-kach jest trochę wygodniej, ale 16ki są dobrym kompromisem między look a wygoda. Poza tym opony 195/40/16 dobrze wyglądają przy mocno zglebionych, w innym wypadku 205/45/16 dają w pewnym stopniu wizualne obniżenie ;) . Takie przynajmniej moje zdanie.
: 12 cze 2014, 17:04
autor: fifomaniak
Kurak pisze:Całe auto się obniży, Oznacznie 195 to szerokość, 50 to wysokość opony, a dalej masz rozmiar felgi w calach. Zatem 50/16 będzie miała 7.5*2.54 + 5 [cm] a 40/16 będzie 8*2.54+4 [cm].
Was? 50 to profil opony i jest podany procent jej szerokości :P A nie jest to grubość w milimetrach. Pomijam już fakt, że nie wiem skąd 7,5 a skąd 8 ;)
Zobacz jak wygląda np. 185/65 a jak np. 205/65. Czyli przy 195/50 grubość opony to 195*50%=97,5 (mm). Z tym że masz tą grubość po obu stronach felgi. 15*2,54+9,75*2 i masz średnicę zewnętrzną opony razem z felgą w cm (przy 195/50R15)
: 12 cze 2014, 22:30
autor: simone
Panowie, dziękuję za podpowiedzi! co do tankowania - będę jutro testował, fakt faktem że niektóre fury mają fanaberie z tankowaniem - ot choćby fiesta sport "ex mojej mamy" gdzie nie wolno wkładać pistoletu do wlewu zbyt głęboko....
ale tak poważnie - czy to jest czymś powodowane? nie wierzę że tak ma być...czy TA rurka która idzie równolegle z przewodem zasilającym bak wymaga "przepchania" przeczyszczenia?
co do obrotów - tak wiem że zwykle w każdym silniku zazwyczaj na zimnym jest zwiększona mieszanka co skutkuje większymi RPM...
ja pytam o sytuację kiedy wyrzucam na luzzz auto powiedzmy toczy się do świateł i "trzyma obroty" ca. 1600 , potem staje i po chwili te właśnie obroty spadają do właściwej wartości - ale dość leniwie...
dziękuję !
: 12 cze 2014, 22:50
autor: Kurak
simone pisze:ale tak poważnie - czy to jest czymś powodowane? nie wierzę że tak ma być...czy TA rurka która idzie równolegle z przewodem zasilającym bak wymaga "przepchania" przeczyszczenia?
Ta rurka odprowadza deszczówkę z tego zagłębienia w którym jest korek wlewu paliwa. Przeczyszczenie nie zaszkodzi :)
: 13 cze 2014, 9:37
autor: simone
niestety... jak kolwiek umieścił bym pistolet w baku wybija cały czas. na 100% coś nie tak jest z odpowietrznikiem, jak odkręcam korek też zdrowo syczy.... czy tam jest jakiś zawór czy też rurka odpowietrzająca się zasyfiła?/
: 16 cze 2014, 10:41
autor: simone
Kurak pisze:
ok, już znalazłem rozwiązanie - wygląda banalnie do naprawy... ->http://www.youtube.com/watch?v=ZuVpMvnW4CM
: 27 cze 2014, 9:53
autor: simone
Kurak pisze:Całe auto się obniży, Oznacznie 195 to szerokość, 50 to wysokość opony, a dalej masz rozmiar felgi w calach. Zatem 50/16 będzie miała 7.5*2.54 + 5 [cm] a 40/16 będzie 8*2.54+4 [cm]. Oczywiście im niższy profil opony tym gorszy komfort, ale chyba lepsze trzymanie w zakrętach (nie ugina się opona). Natomiast jeśli będzie za twarda (niska) to też będzie nieco gorzej skręcać. Fela o mniejszej szerokośći przy tym samym ET bardziej się schowa do środka auta. (ET to odległość osadzenia od osi - efektywnie znaczy to czy felga wchodzi bardziej do środka samochodu czy bardziej na zewnątrz. My lubimy niskie ET)
ok, to już względnie zrozumiałe:) czy felgi mazdowskie z ET 50 będą pasować do NB? otwór centrujący 54,1 4 x 100 i ETR zamiast 40 jest 50 - to rozumiem 1 centymetr BARDZIEJ wystających kół?
: 27 cze 2014, 16:14
autor: szymeker
: 27 cze 2014, 17:05
autor: simone
SUPER!! to wszystko wyjaśnia.
dziękuje
: 27 cze 2014, 17:19
autor: Fifkers
1cm bardziej schowane, więc będzie wyglądało słabo, jeśli w ogóle wejdzie.
: 27 cze 2014, 17:23
autor: Arvi
Alan pisze:1cm bardziej schowane, więc będzie wyglądało słabo, jeśli w ogóle wejdzie.
Dokładnie tak...
Idziesz w złym kierunku :)
Im ET mniejsze, tym bliżej rant felgi zbliża się do obrysu pojazdu... (ET 20 to, chyba, prawie idealnie z nadkolami stoi bez rzeźby)
Im ET większe, tym głębiej 'w samochód' felga wchodzi...
Zresztą tu masz fajny kalkulator ...
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi
: 27 cze 2014, 17:25
autor: simone
Arvinski pisze:
Dokładnie tak...
ok. teraz jasne. nie wiem ale myślałem dokładnie odwrotnie...:)
dziękuje chłopaki! kalkulatory rozmiaròw sà great!
: 04 lip 2014, 21:08
autor: simone
zastanawiam się nad felgami oz racing GT lub F1 , ma ktoś może doświadczenie jak to w mx-sie się sprawdza? parametrowo wszystko gra ET jest w tych modelach 40 lub 35-37 dla wersji 7,5 cala.
pozostaje też kwestia szerokości - czy na 7,5 cala opona 195 to już będzie german style...? a na 7 cala? 195/45/16 to rozmiar opon w jakie celuje.
: 05 lip 2014, 8:38
autor: funky
A co rozumiesz przez dżerman stajla?
: 05 lip 2014, 9:27
autor: Rafa
Na dżermana to trzeba było z grupy VAG zakupić wypaśnego Golfa 3,bądź jakieś stjuningowane E36...a i dobry sub,aby kalwi i remi dobrze dudnił;-)
Jak ma być nisko,szeroko i z naciągiem to 9cali,et 10 i do tego oponki 205.
Rafa
: 05 lip 2014, 11:08
autor: simone
funky pisze:A co rozumiesz przez dżerman stajla?
rozumiem że bardzo nie chciał bym mieć kòł ktòre zajade na krawężnikach w dwa dni:)
: 05 lip 2014, 11:21
autor: DEXTER
Wejdź sobie tyrestretch i popacz co i jak się ciągnie. Dla jednego 195 na 8 calach to już naciąg. A inny wciągnie 165 na 9J.
Musisz rozróżnić, czy chcesz german czy stance? Bo to nie jest to samo.
: 05 lip 2014, 11:23
autor: funky
tyrestretch.com, ale 7,5cala i 195 to nie naciąg...
: 05 lip 2014, 11:28
autor: simone
DEXTER pisze:Wejdź sobie tyrestretch i popacz co i jak się ciągnie. Dla jednego 195 na 8 calach to już naciąg. A inny wciągnie 165 na 9J.
nie chce, tak jak napisałem powyżej.
a felga 7 cali i 195? rant bedzie odsłonięty?
: 05 lip 2014, 11:29
autor: kammich
funky jaki masz rozmiar opon w swojej NA?
: 05 lip 2014, 11:38
autor: wojteks
simone pisze:nie chciał bym mieć kòł ktòre zajade na krawężnikach w dwa dni
Musisz zmienić styl jazdy, zapomnieć o jeździe blisko krawężnika i o wjeżdżaniu na krawężniki (nawet niskie). Zawsze jest coś za coś.
: 05 lip 2014, 11:59
autor: funky
kammich, mówisz setupie ze zdjęć? Jeździłem na 195/50/15 na 8 calach i było spoko, ale teraz będzie 205/50/15. Z trzech powodów: więcej trakcji, prawie brak naciągu, mięsisty look :)
: 05 lip 2014, 12:01
autor: simone
wojteks pisze:
będzie ciężko... cywilnie jeżdżę land roverem więc jak sie domyślasz wcale nie zwracam uwagi na krawężniki... chcial bym aby auto dobrze prezentowało sie na felgach ale nie kosztem funkcjonalności. z moich obserwacji na aktualnych kołach cos a la 205 / 215 to za dużo na ten silniczek i mase. niesety felgi w jakie celuje sa wyłacznie 7 lub 7,5 cala...
: 05 lip 2014, 12:02
autor: simone
funky pisze:kammich, mówisz setupie ze zdjęć? Jeździłem na 195/50/15 na 8 calach i było spoko, ale teraz będzie 205/50/15. Z trzech powodów: więcej trakcji, prawie brak naciągu, mięsisty look :)
a dał byś proszem jaka fotke z bliższa felgi na aucie?
: 05 lip 2014, 12:04
autor: funky
Są u mnie w temacie w dziale nasze mazdy. Z telefonu tak szybko tego nie znajdę.
: 05 lip 2014, 12:36
autor: kammich
no właśnie o te zdjęcia mi chodzi, na nich ta 195/50/15 i tak wygląda bardzo mięsiście :) i do tego lekki naciąg, dla mnie gitara :)
: 05 lip 2014, 14:13
autor: offthe
simone pisze:cywilnie jeżdżę land roverem więc jak sie domyślasz wcale nie zwracam uwagi na krawężniki...
funky jezdzil/jezdzi jeepem, ja jezdzilem jeepem, i kilka osób z forum też jeździ na codzień większymi autami, wiec nie jesteś sam ;) da radę się tego nauczyć. po prostu na początku trzeba pamiętać o tym, że z krawężnikami będzie ciężko, a po kilku dniach takiej jazdy sam będziesz o tym pamiętał. To tak jak jezdzenie raz automatem raz manualem...Na początku ciężko, a potem luzik lajcik ;)
mam 175 na 7 calach..ścianka opony nie jest prosto i rant zdziebko odsłonięty, ale naciąg to nie jest.. pół cala wte czy wewte..cal to 2,54cm, wiec 0,5'' to żadna różnica w sumie..
: 05 lip 2014, 15:04
autor: simone
czyli konkludujac na 7 calach 195/45 powinno byc wzglednie "poprawnie"?
