nie dzialajcy pilot
nie dzialajcy pilot
Z dnia na dzien przestal dzialac pilot sterujacy centralnym zamkiem. Bateria wymieniona. Wiecie jaka moze byc powodem?
Moja MX-5: viewtopic.php?f=22&t=14199
Jest nas dwóch, obstawiam, pewnie coś się wypięło z zasilania modułu bezprzewodowego.
Gdzie zazwyczaj się montuje taką centralkę? Kupiłem MX już z zamontowanym centralnym, a nie chcę pół środka rozbierać
Wiittorio pisze:Z dnia na dzien przestal dzialac pilot sterujacy centralnym zamkiem. Bateria wymieniona. Wiecie jaka moze byc powodem?
Seryjny ? Doprogramowałeś pilota po wymianie baterii ?
- Peecer
- Wersja: 100th Anniversary
Mnie to spotkało w innej marce - (zawsze warto sprawdzić i tu) - mogło dojść do przypadkowego rozprogramowania nadajnika pilota. Po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekreceniu go do pozycji by zaświeciły kontrolki należy wcisnąć kolejno przyciski otwarcia i zamknięcia auta. Możliwe jest powtórzenie czynności na uruchomionym silniku. W moim przypadku to pomogło. Zaszkodzić nie zaszkodzi a może pomóc.
Peecer pisze:Po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekreceniu go do pozycji by zaświeciły kontrolki należy wcisnąć kolejno przyciski otwarcia i zamknięcia auta.
w mx-5 ?
- Peecer
majkel pisze:Peecer pisze:Po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekreceniu go do pozycji by zaświeciły kontrolki należy wcisnąć kolejno przyciski otwarcia i zamknięcia auta.
w mx-5 ?
Majkel - wybrałeś fragment z mojej wypowiedzi. Pierwsze zdanie informuje o tym, że podobna sytuacja spotkała mnie w "...innej marce...". Napisałem również jakie czynności musiałem poczynić by ponownie odzyskać władze w pilocie. Nie spotkało mnie to w MX-5 a tylko zasugerowałem co można spróbować. Nie jestem ani informatykiem ani elektrykiem. Jednak mogę przypuszczać i tylko przypuszczać, że zasada działania jak i sposób programowania jest zbliżony co nie oznacza, że identyczny. Dlaczego więc nie spróbować
Peecer pisze:Dlaczego więc nie spróbować
Bo nie zadziała
wymaga powtórnego parowania.
- Peecer
majkel pisze:Peecer pisze:Dlaczego więc nie spróbować
Bo nie zadziałaNie bez powodu zadałem wyżej pytanie, czy po wymianie baterii pilot był sparowany z centralką. Większość wersji montowanych w NBfl po wyjęciu baterii
Zdaje sobie sprawę, że należy "sparować" - opisując metodę, prawdopodobnie "parowałem" w ten sposób pilota z centralką. Użyłeś już fachowego określenia na to co uczyniłem. Kwestia czy czynności są podobne czy inne. I tym o to sposobem wydaje mi się, że doszliśmy do tego samego tylko przez Tokio - Władywostok - i New York a można było Ot po prostu z mostu
Pewnie chodzi o to: http://www.miata.net/garage/remoteprog.html
- Peecer
Z majkelem wydaje się, że pisaliśmy o tym samym - on napisał czynność a ja jedną z metod. Ale jak zaznaczyłem nie jestem specem od mechaniki, elektroniki, informatyki a po prostu podobna sytuacja mnie zastała w drugim aucie.
A w linku podanym przez Ciebie
manual jest zbliżony.
Kinio pisze:Pewnie chodzi o to: http://www.miata.net/garage/remoteprog.html
Jak wymienialem baterie sprawdzilem stara. Byla jeszcze w stanie dobrym miala 3,3 V. Wiec powinna dzialac. Nowa wymienilem na wszelki wypadek. Jak nie dzialalo tak nie dziala.
Wiittorio pisze:Jak wymienialem baterie sprawdzilem stara. Byla jeszcze w stanie dobrym miala 3,3 V. Wiec powinna dzialac. Nowa wymienilem na wszelki wypadek. Jak nie dzialalo tak nie dziala.
spis treści działu tutejszego:
viewtopic.php?f=25&t=5537
wątek o parowaniu pilota:
viewtopic.php?t=1832
przeprowadź procedurę. jak będzie reagować tak, jak powinien to albo stara nie była dobra albo tak czy inaczej podczas wymiany na nową pilot się odpiął.
jak nie zareaguje to coś się zrypało.
Dzieki za info gdzie szukac. Pelen sukces. Jeszcze raz dzieki
