Telepiący fotel
: 04 kwie 2014, 21:29
autor: Brat
Pacjentem jest moja NB z 98, fotele materiałowe, z niezintegrowanym zagłówkiem.
Jak jadę bez pasażera, to na dziurach (nawet tych mniejszych) coś się telepie po prawej stronie. Metodą prób i błędów (a także konsultacji) doszedłem do wniosku, że to fotel. Jak jest odsunięty maksymalnie do tyłu, to bez pasażera wręcz nie idzie jeździć. Przysunięcie do przodu pomaga, ale nie likwiduje problemu. Fifomaniak podpowiadał, że to oparcie lata przód - tył w granicy aktualnego ustawienia i jestem bardzo skłonny przyznać mu rację. Chociaż teoria, że to duch poprzedniego właściciela, który sprzedał mi auto nie wspominając o przeciekającej rynience jest kusząca.
Czy ktoś wymyślił jakiś szczwany pomysł jak się tego pozbyć? Jakaś metoda na usztywnienie fotela?
Re: Telepiący fotel
: 04 kwie 2014, 21:39
autor: niemampojeciaa
Brat pisze:Czy ktoś wymyślił jakiś szczwany pomysł jak się tego pozbyć?
tak ja
wymiana foteli na nietelepiące ( ja wymieniłem na fl`owe
Brat pisze:Jakaś metoda na usztywnienie fotela?
brak
Re: Telepiący fotel
: 04 kwie 2014, 22:33
autor: autopaga
Naciągnij go do tyłu taką gumą z haczykami za widelec zagłówka:D Jakbyś miał rollbar byłoby dużo łatwiej:D
Re: Odp: Telepiący fotel
: 04 kwie 2014, 22:52
autor: ree
autopaga pisze:Naciągnij go do tyłu taką gumą z haczykami za widelec zagłówka:D Jakbyś miał rollbar byłoby dużo łatwiej:D
Polski MacGiver normalnie
Re: Telepiący fotel
: 04 kwie 2014, 22:58
autor: Brat
Jakieś inne pomysły? Kartonik gdzieś podłożyć? Śrubkę dokręcić?
: 04 kwie 2014, 23:02
autor: ree
Tak mi teraz sie przypomnialo, a u Ciebie nie bylo kiedys tak, ze fotel dzwonil, bo sie oderwala ta blacha wewnatrz oparcia?
Re: Telepiący fotel
: 05 kwie 2014, 14:11
autor: Tomai
Brat pisze:Jakieś inne pomysły?
Jak jadę sam, u mnie jest to samo . Ale bardzo łatwo można sobie z tym poradzić
Odchyl samo oparcie o jakies 8 -10 cm do przodu - będzie cisza
. dokładnie to samo miałem w NA, jak i teraz w NBFL.
Re: Telepiący fotel
: 05 kwie 2014, 15:25
autor: AGENt
Ja miałem podobny problem. Dokrecilem boczne srobki, które trzymają oparcie i problem znikł.
: 05 kwie 2014, 17:29
autor: autopaga
ree pisze:Tak mi teraz sie przypomnialo, a u Ciebie nie bylo kiedys tak, ze fotel dzwonil, bo sie oderwala ta blacha wewnatrz oparcia?
Miałem ale w odwrotnej sytuacji, jak ktoś siedział na fotelu to skrzypiał.
Re: Telepiący fotel
: 06 kwie 2014, 17:33
autor: Brat
AGENt pisze:Ja miałem podobny problem. Dokrecilem boczne srobki, które trzymają oparcie i problem znikł.
Które? Ja tam widzę dwie trzymające plastik i jakieś pod spodem. Z tym że do dolnej trzymającej plastik trzeba wyciągnąć fotel. Dziś nie miałem możliwości...
Tomai pisze:Odchyl samo oparcie o jakies 8 -10 cm do przodu - będzie cisza
Wychylenie oparcia testowane przeróżne i bywa lepiej, bywa gorzej. Generalnie to nie rozwiązanie. Chyba że poza zakres, żeby był luźno złożony. Przetestuję
Bez zagłówka tak jakby trochę ciszej. Może placebo? Wyjąłem, włożyłem, może pomoże (tak, jestem informatykiem).
: 06 kwie 2014, 19:55
autor: ree
Na polaczeniu siedziska z oparcoem pod tymi plastikowymi oslonami masz tak normalne sruby i te nalezy dokrecic. W celu latewgo zdjecia oslon polecam zdjac plasikowa raczke do regulacji oparcia. Uzyj do tego czegos plaskiego np klucz plaski 10, opierasz z tylu i ciagniesz mocno.
Re: Telepiący fotel
: 07 kwie 2014, 7:58
autor: zolt
Jesteś pewien, że to fotel, a nie klamra pasa? Kitajce specjalnie po to zrobiły takie wsuwki na boczkach...
Re: Telepiący fotel
: 07 kwie 2014, 8:11
autor: Brat
zolt pisze:Jesteś pewien, że to fotel, a nie klamra pasa? Kitajce specjalnie po to zrobiły takie wsuwki na boczkach...
Tak, jestem pewien. Z uporem godnym lepszej sprawy wtykam pas do wsuwki.
Natomiast wyjęcie, rozciągnięcie i założenie zagłówka chyba pomogło. A może udało mi się utrafić w odpowiednie ustawienie fotela / oparcia?
Teraz tylko telepiąca się szyba w daszku (
viewtopic.php?f=25&t=13405) i będzie pełna kultura jazdy :]. Dzięki za hinty!
Re: Telepiący fotel
: 12 kwie 2014, 12:42
autor: Skyluker
Brat pisze:Natomiast wyjęcie, rozciągnięcie i założenie zagłówka chyba pomogło. A może udało mi się utrafić w odpowiednie ustawienie fotela / oparcia?
co masz na myśli rozciągnięcie zagłówka?
Re: Telepiący fotel
: 12 kwie 2014, 19:59
autor: Brat
Pociągnąłem za druty od siebie. Delikatnie. Ale spokojnie, to był tylko efekt placebo był, dalej mam to samo.
Re: Telepiący fotel
: 12 kwie 2014, 21:18
a może to właśnie zagłówek tłucze? wyjmij go i zobacz czy to coś pomogło
Re: Telepiący fotel
: 12 kwie 2014, 23:18
autor: Brat
Ok, jutro podejście nr 17452. A nóż się uda.
Re: Telepiący fotel
: 13 kwie 2014, 8:58
autor: piotr-gka
u mnie też telepał fotel pasażera.
odsunąłem ze 2 ząbki do przodu, pochyliłem do tyłu, dosunąłem na maksa do tyłu.
Przestał telepać, pełen sukces
Re: Telepiący fotel
: 17 kwie 2014, 9:25
autor: Brat
niemampojeciaa pisze:a może to właśnie zagłówek tłucze? wyjmij go i zobacz czy to coś pomogło
Trochę bez przekonania wyjąłem zagłówek... I od poniedziałku fotel siedzi cicho. Jak coś się zmieni lub wymyślę magiczny sposób mocowania zagłówka będę krzyczał.
Re: Telepiący fotel
: 17 kwie 2014, 18:47
nie ma za co
Re: Telepiący fotel
: 17 kwie 2014, 21:36
autor: Brat
niemampojeciaa pisze:nie ma za co
No tak, przepraszam, w ferworze walki mi umkło...
Dziękuję serdecznie niemampojeciaa!Aktualnie testuję różne ustawienia fotela i powoli wpinam zagłówek. Gorzej że to telepanie pojawiało się niedeterministycznie :/
Re: Telepiący fotel
: 17 kwie 2014, 21:57
to wychodzi na to, ż telepią te druty od zagłówka. może potraktuj je taką taśmą
http://allegro.pl/tasma-izolacyjna-tesa ... 83516.html
