Wymiana silnika
: 31 mar 2014, 11:42
autor: Wlodas
Cześć, jestem nowy na forum!
Mam problem - rozsypał mi się silnik, szukam drugiego na wymianę.
Mam NB z 1998 roku.
Czy możecie mnie oświecić co w nrze VIN tego nowego silnika musi być identyczne?
VIN mojego to JMZNB18P200113585
Z góry wielkie dzięki!
Włodas
Re: Wymiana silnika
: 31 mar 2014, 11:45
autor: fifomaniak
VIN to nr budy, nr silnika jest inny. Masz P w VIN, więc miałeś 1.8, szukaj 1.8 z NB (jak chcesz bez rzeźby) albo NBFL (zmienne fazy rozrządu w silniku, pewnie coś trzeba zmieniać). Już to było przerabiane przez wiele osób, więc zaraz pewnie ktoś Ci podpowie co nie pasuje z NBFL i musiałbyś zmienić.
Re: Wymiana silnika
: 31 mar 2014, 12:02
autor: dmk
fifomaniak pisze:(zmienne fazy rozrządu w silniku, pewnie coś trzeba zmieniać)
Całą wiązkę i trochę osprzętu.
fifomaniak pisze:szukaj 1.8 z NB
Remontuj swój silnik.
Re: Wymiana silnika
: 31 mar 2014, 19:31
autor: Wlodas
A znacie jakiegoś dobrego rzeźbiarza od silników?
pozdro
W.
Re: Wymiana silnika
: 31 mar 2014, 19:44
autor: ubek
a co byś chciał stolik z bloku czy lampke z tłoka ?
Re: Wymiana silnika
: 31 mar 2014, 20:02
autor: wojteks
Wlodas pisze:rozsypał mi się silnik,
Jakieś szczegóły?
Jeżeli korbowód wyszedł bokiem to silnik do wymiany, jeżeli tylko bierze olej czy coś podobnego to może jednak naprawa?
Re: Wymiana silnika
: 01 kwie 2014, 22:16
autor: Pawel Poznan
moja miata NA '93 1,6 115KM stoi u mechanika, mam wyciek oleju z uszczelki głowicy i pali olej. Rozważam remont, ale być może lepiej będzie wymienić na taki sam lub 1,8.
Mam pytanie jakie silniki pasują do mojej Miaty, czy łatwo zainstalować 1,8 z NB?
Czy rzeczywiście lepiej jest nie robić remontu (ok 1500 zł - planowanie głowicy, rozrząd itp.) i wymieć silnik?
Jesteście w stanie polecić dobrego handlarza silników, który sprzeda silnik, który faktycznie trochę popracuje?
Będę wdzięczny za pomoc w tej kwestii. Jestem na forum od dzisiaj, a Miatę mam od kilku dni, niestety silnik nie zachwyca, wygląd, blacha, zawieszenie dobre, ale silnik do zmiany lub remntu, w sumie to się z tym liczyłem
Dzięki!
Re: Wymiana silnika
: 01 kwie 2014, 22:29
autor: majkel
Pawel Poznan pisze:Rozważam remont, ale być może lepiej będzie wymienić na taki sam lub 1,8.
1.8 z NA w dobrym stanie nie leżą dookoła, raczej jest to towar deficytowy.
Pawel Poznan pisze:Mam pytanie jakie silniki pasują do mojej Miaty, czy łatwo zainstalować 1,8 z NB?
Pasują bardziej lub mniej wszystkie od NA,NB,NBfl. Na pytanie czy łatwo trudno odpowiedzieć, dla jednego łatwo dla drugiego nie. Ale każdą wersję można w porządny sposób do takiego NA zaaplikować.
Pawel Poznan pisze:Czy rzeczywiście lepiej jest nie robić remontu (ok 1500 zł - planowanie głowicy, rozrząd itp.)
To w końcu remont czy wymiana uszczelki pod głowicą ? Dużego remontu ze szlifem i wymianą elementów za 1500 to ja nie widzę. Chyba że to koszt robocizny jedynie.
Pawel Poznan pisze:Jesteście w stanie polecić dobrego handlarza silników,
Zajrzyj do działu giełda i giełda komercyjna, trochę ogłoszeń leży.
