Zegar - światał mijania/długie
: 21 mar 2014, 0:43
autor: Pawulon
Hej,
Już tak jeżdżę ponad 3 lata ale myślę, że trzeba coś z tym zrobić.
Najłatwiej - Taki ze mnie Gmoch :lol:
Teraz moje pytanie brzmi co muszę zrobić, żeby było jak powinno być?
Czyli lampa mijania świeci na zielono a długi kiedy je włączę ( a nie, że cały czas się lampka świeci na niebiesko )
Ktoś wie jak z tym skutecznie powalczyć?
Re: Zegar - światał mijania/długie
: 24 mar 2014, 11:08
autor: Pawulon
Naprawdę nikt nie wie?
: 24 mar 2014, 11:27
autor: dmk
Kontrola drogowych świeci, jak w wiązce od żarówki (dowolnej) pojawia się oporność przynajmniej pojedynczej żarówki - słowem: Twoje światła drogowe zasilają światła mijania, co oznacza jakiś burdel w kabelkologii... pytanie tylko gdzie. Czy ktoś kiedyś nie wyciągał zegarów?
: 24 mar 2014, 11:48
autor: Pawulon
Jak kupiłem Mazde to już tak było i jakoś specjalnie mi to nie przeszkadzało... ale właśnie chce to naprawić a nie wiem jak :(
: 25 mar 2014, 11:19
autor: lukasjogabonito
A mi się wydaje, że przy włączoynych światłach mijania nie ma żadnej kontrolki.
Tą po lewej masz skopaną, ale po prawej to nie czasem kontrolka świateł przeciwmgłowych?? (sprawdzę w drodze do domu) 8-)
: 25 mar 2014, 11:22
autor: Pawulon
Hmmm... a może faktycznie źle narysowałem. Muszę później sprawdzić.
: 27 mar 2014, 9:00
Tak po prawej są przeciwmgłowe 8-)
: 27 mar 2014, 9:14
autor: Pawulon
Faktycznie - wczoraj sprawdzałem. Więc w takim razie nie ma lampki do mijania ?
: 27 mar 2014, 9:22
autor: slawek549
Poprzedni właściciel zrobił sobie kontrolkę włączonych świateł mijania.
: 27 mar 2014, 9:28
autor: Pawulon
Jak to naprawić ?
: 27 mar 2014, 12:37
autor: slawek549
Sprawdź kiedy kontrolka zapala się : po włączeniu świateł postojowych , mijania, drogowych.
Jeżeli światła działają poprawnie tzn: światła drogowe (długie) włączają się po pociągnięciu za dźwigienkę to kontrolka powinna zaświecić się jak nie to szukaj zmian w instalacji.
Mogą być pozamieniane lub dopięte dodatkowe kable idące z :
- z przełącznika pod kierownicą
- z przekaźników pod maską
- z kostek żarówek
Mogą być zmiany przy zegarach : podświetlenie zegarów podłączone do kontrolki.
: 28 mar 2014, 10:51
Swoją drogą jeśli ktoś to zrobił specjalnie to.... szkoda słów :roll: :kciukdol:
: 28 mar 2014, 20:14
autor: slawek549
Jak wprowadzono obowiązek jazdy na światłach w ciągu dnia to majsterkowicze robili takie mody aby nie zapomnieć włączyć świateł mijania. :ryjezesmiechu:
: 12 kwie 2014, 13:47
autor: zolt
Grzebałem ostatnio z zegarami i na próbę wstawiłem zegary z NB (nie wiem czy ma znaczenie fakt, że z anglika) i przy włączeniu świateł mijania też zapaliła mi się kontrolka długich. Ścieżki z tyłu zegarów są delikatnie inaczej poprowadzone między wersjami NB a NBFL. Nie wiem czy dobrze widzę na zdjęciu, ale Twoje zegary są oryginalne?
: 12 kwie 2014, 14:25
autor: Pawulon
No właśnie chyba nie. One są też białe ale jakieś inne.
: 12 kwie 2014, 17:14
autor: zolt
Prawdopodobnie wystarczy zamienić któreś piny na lewej wtyczce w zegarach. Miernikiem wykminisz, który pin jest od długich. W zegarach z NB piny "H" i "J" są nigdzie nie podłączone, natomiast w NBFL z tego co pamiętam "H" dochodzi do kontrolki długich.
Poniżej fotka gniazda zegarów z NB.
Zegary z NB
: 27 kwie 2014, 0:10
autor: zolt
Dzisiaj znalazłem jeszcze jedną różnicę między zegarami z NB a tymi z NBFL: w wersji z NB nie ma kontrolki "Check Engine". Możesz sprawdzić u siebie. Powinna być po prawej stronie kontrolki ręcznego.
