Tylne nadkole (błotnik) - rdza
adastra
21 lut 2014, 14:40
Szukam i szukam i znaleźć nie mogę. :(
Tyle tu się pisze o stałym problemie z nadkolami i żrącą je rdzą a nie widzę zaleceń co z tym robić.
Znalazłem takie opcje:
1. Kupić piekielnie drogie reperaturki w kmparts.pl + blacharz + lakiernik (z tego co wiem trzeba lakierować tę część i sąsiednie, aby wyrównać kolor - tak?)?
2. Kupić używaną tylną "ćwiartkę" z Allegro, modlić się aby miała nadkole w lepszym stanie niż własne, wymienić i pewnie też lakierować
3. Wycinać i bawić się w watę szklaną/szpachlę itp. prowizorki (to ponoć trzyma max jeden sezon?)?
..coś jeszcze?
Panowie, pomóżcie?
A potem dołączmy ten wątek do spisu treści działu technicznego.
Pozdrawiam,
adastra
była: NA 1.6 '96 :sad:
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
21 lut 2014, 14:44
Ale z czym tu masz problem, bo do końca nie rozumiem? Domyślam się, że chodzi Ci o koszty?
Sprawa jest prosta - wycina się elementy z rudą, wspawuje nowe fragmenty blachy, robi porządne zabezpieczenie od wewnątrz, na zewnątrz szpachla, szlifowanie, podkład, lakier.
Malowanie elementów dookoła nie jest konieczne, ale dla zniwelowania różnic w lakierze (wypłowiały itd.) cieniuje się pozostałe elementy.
ree
21 lut 2014, 14:56
adastra pisze:Szukam i szukam i znaleźć nie mogę. :(
..coś jeszcze?
Panowie, pomóżcie?
Niema czegos takiego jak zdrowe cwiartki z NA. Zawsze sa zgnite.
Opcja trzecia to mega druciarstwo, takie rzeczy to tylko Cytry&Gumiak robia.
Jedyne sensowne opcje naprawy to tak jak dmk pisze czyli opcja 1, lub dorabianie reczne brakujacych elementow z blachy, zadne wlokno szklane.
Lobo
21 lut 2014, 15:36
Nie ma opcji zdarcia wszystkiego do żywej blachy i pomalowania tylko tego kawałka gdzie wyszła ruda?
Mówię o rentach, a nie wnętrzu nadkola.
I’m one of them.
Necro
21 lut 2014, 15:43
Jeśli ruda jest widoczna na wierzchu, to wewnątrz blacha jest już wyżarta doszczętnie :? .
adastra
21 lut 2014, 17:15
Dzięki.
No tak, chodzi o optymalną cenę. To znaczy: najniższą cenę ale w przeliczeniu na rok, biorąc pod uwagę na ile czasu problem z rudą jest z głowy.
Na ile szacunkowo czasu (sezonów? zim?) wystarczy rozwiazanie nr 1? Zaznaczam, że obecnie parkuję pod chmurką i jeżdzę zimą. W Polsce. :)
Pozdrawiam,
adastra
ree
21 lut 2014, 17:31
adastra pisze:Dzięki.
Opcja 1 czyli reperaturki lub dorobienie elementow z blachy + bdb oczysczenie + zabezpieczenie + konserwacja = 5 lat powinno przezyc, moze wiecej jesli bedzie malo soli na drodze i bez uszkodzen mechanicznych.
przemekwoj
23 kwie 2014, 19:56
Przepraszam za odkopanie tematu, ale masz jeszcze jedną możliwość. Ja zrobiłem to tak jak opisane jest to w temacie: viewtopic.php?f=25&t=12074
Wystarczy troszkę poszukać :)
